1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Неделю работы за 10500? Два человека?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Три кольца за неделю? :faq:
    Как минимум 2 + трактор.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И минус 25.
  4. Krotohvat
    Krotohvat
    Krotohvat
    @Вадим (spb),
    Надо брать за такую работу в четыре раза больше минимум, но мы пошли на уступки @alwol2000, поскольку он хотел получить пять колец, но из-за особенностей грунта получилось только три. Несмотря на то, что заказчик сам указал место для копки, кучу камней, тугопластичную глину, условия работы, близкие к скотским, @alwol2000 получает прекрасный колодец, как у соседа, с приемлемым дебетом воды практически бесплатно, а мы - бесценный опыт (надеюсь, в последний раз).
  5. vital2016
    vital2016
    vital2016
    Камни для знающего своего дела и небоящегося тяжелого труда не припятствие! Усилие и упорство!
  6. Mike87
    Mike87
    Mike87
    Господа, время для копки колодца практически вышло, осталось буквально неделя морозных дней! Очень прошу помочь советом!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне кажется изолировать слой воды в торфе будет очень проблематично. Она все равно будет попадать в колодец, даже при затертых намертво стыках она будет вдоль колец стекать в нижний водонос.
  8. Mike87
    Mike87
    Mike87
    А глина со временем не должна обжать плотно кольца, чтобы торфяная вода не поступала ниже? В противном случае у меня остается только качать торфяную и постоянно тратиться на водоочистку и химическое обезжелезивание? Со скважинами на нижние горизонты всё тоже плохо, т. к. у соседей (100-150 метров от меня) долбились до 90 метров, и бурилы говорят, что воды нет. Я сам не присутствовал, доверия они не очень внушают, но тем не менее...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Должна не очень подходящее слово. Может обожмет а может нет. Было бы поменьше торфа можно было попробовать выторфовку сделать вокруг колодца и глиной заменить все.
  10. Mike87
    Mike87
    Mike87
    Ну как минимум, нижние 3-4 кольца вокруг (между кольцами и шахтой) нужно плотно заткнуть вынутой глиной, а выторфовку - в моем случае, к сожалению, это слишком "мощные" земляные работы для обжитых 6 соток.
    Вадим, покритикуйте идею: если садовым буром ф110 пройти 6-7 метров и воткнуть пластиковую пп трубу от канализации ф110 (2шт по 3 метра), в нижней трубе сделать щелевой фильтр в метр от дна. Соединение труб замуровать/запаять наглухо.
    Тем самым я проверю теорию по обжатию глиной и возможным поступлением торфяной воды в импровизированный трубчатый колодец. Воды будет конечно с пару вёдер, но если она будет относительно чистая, то и в колодец будет смысл вкладываться. 2 трубы - 800 руб, бур есть, день физ. труда на свежем воздухе - бисплатна. :)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложно сказать. Пробуйте. Но эксперимент не сильно достоверный будет, диаметры разные, материал разный, под кольцо выбирают с запасом, что бы осаживалось хорошо.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    У меня вот такая же мыслЯ есть, но вопрос камней заставляет задуматься о целесообразности покупок ещё и штанг (труб) для будущего длинного бура.
    P. S. Живёт по соседству (на старой даче) мужик. Мы были первые, кто выкопал 5-ти метровый колодец и вкусной воды хватало за глаза, причем включая соседей. Но мужик этот решил бурить скважину... Сам! Купил бур, кучу штанг, бурил долго. После 8 метров вытаскивать стало тяжело, т. к. каждый раз приходилось разбирать штанги и он сделал помост метра на 2, потом углубился ещё, помост нарастил, потом к помосту прикрепил три ёлки, установив их в виде "фиг-вама", на них закрепил блок. А потом что-то пошло не так и бур он вытащить уже не смог, как ни старался, и начал он копать вокруг этого бура колодец :) За долгие мучения, с чьей-то лёгкой руки, за ним прочно закрепилась кликуха "нефтяник". :)]
    P. P. S. Может быть бур геолога проще поискать? ;)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У него совсем небольшой диаметр.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Вадим (spb), так цель в итоге, если я правильно понимаю, посмотреть что там внизу. Или нет? :faq:
  15. Mike87
    Mike87
    Mike87
    Благодарю Вас, Вадим. Буду пробовать. О результатах отпишусь тут в ветке. Спасибо.
