1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Mike87
    Mike87
    Mike87
    Что там внизу я уже знаю) 3-3,5м торфа, очень обводненного. Далее до 9 м глина, тоже влажная. На 6,5м есть прожилка супеси, суглинка, как мелкий песочек.
    Вопрос был в том, что если копать колодец на 7 метров, удастся ли отсечь торфяную воду. Или же она через пространство между шахтой и кольцами всё равно попадет в колодец через низ (считаем, что вся колонна будет замазана, течей не будет).
    П. с. Дальше 9 м не бурился, удлинители кончились. Да и вытаскивать 9-и метровую штангу неудобно.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так понимаю цель эксперимент по изоляции водоносов.
    Меня тут осенило. можно попробовать сначала поставить полутораметровые кольца, заглубить их немного в глину, а в глине пройти уже метровыми, а с пространством между кольцами уже можно будет работать.
    Или двухметровыми.
  3. Mike87
    Mike87
    Mike87
    Интересный вариант, спасибо за предложение. Но я бы предпочел углубляться метровыми, а дальше уже идти "ремонтными", 0,7 или 0,8м ф.
    Т. к. воды у нас много всегда, а потребление скромное, думаю что должно хватить объема ремонтных колец.
    Хотя, воды много не бывает...:nono:
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Mike87, копать планируете сами или нанимать колодезников? Если с колодезниками, обговорите заранее схему колодца.
  5. Mike87
    Mike87
    Mike87
    Пока не определился, но скорее всего таджикским экскаватором. Замазывать швы и скобировать буду сам, ибо это дело ответственное.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут нюанс в том, что в метровом человек может работать и опускать его закрытым способом (копая внутри кольца), а в 0,7 надо будет использовать детский труд.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый вечер.
    О "Колодце" недоделанный начал писать здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21133604/
    Вода в кольцах, поставленных в яму в феврале в эти выходные была уже на уровне 135 см.
    В прошлые выходные уровень воды был 175 см.
    Доделывать, исправлять (испорченную канализацию и дренаж, находящийся рядом с выкопанной ямой), а, похоже, полностью переделывать придется своими силами или другими специалистами (те, кто копали - отказались выполнять свои обязательства и то, что испортили).
    Сколько еще советуете подождать, до того, когда можно продолжать работы?
    Уже и так пропали несколько месяцев и нет возможности подключить водоснабжение в доме (фактически приезжать всей семьей и жить в доме).
  8. Маzaй
    Маzaй
    Маzaй
    Народ, что ценник подскочил или сезонно? Сгонял на ближайшую базу кс 10-9 с замком просят 1400, за работу с материалом от 4k. Или какие кольца нужно смотреть. На форуме в начале писали что стоимость кольца и работ 50/50, а тут аш пот прошиб от предложений, да и кольца подорожали были по 1000 или по МО везде так или искать бригаду?
  9. taienos
    taienos
    taienos
    Мне в январе колодец обошёлся в 36 тр. Материал + работа. Ленобласть. 80 км от КАД. 3 кольца внизу, 4-е сверху. Так что у Вас ещё по-божески :)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это когда, ...дцать лет тому назад?
    Нормальная цена, бывает больше 5k.
  11. Маzaй
    Маzaй
    Маzaй
    Бывает все) У нас под Воскресенском свои жби, Смотрю реальный по месту ценник, зачем их откуда то везти.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не спорю, но учитывайте, что они указывают стоимость изделия без доставки. С доставкой в один рубль ну никак не впишитесь.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    50/50 это не реальное ценообразование.
    Это скорее, что бы мозг не нагружать. :)
    На заводах кольца и 800-900 рублей могут стоить.
    Тогда вместе с работой 1600 рублей получится?
    Это если за основу брать стоимость кольца.
  14. Маzaй
    Маzaй
    Маzaй
    Конечно без доставки, не уточнял по этому нюансу, но не думаю что 11 км в один конец будет стоить нечто запредельное, стояли два транспорта с манипуляторами.
    Ладомир... звонил по зиме, объявили две фирмы за кольцо 2300-2400 под ключ (т.е с материалом). Под неё и откладывал, но тут неЧто вырисовывается по бюджету.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Маzaй, эти "фирмы" существуют до сих пор?
    Это какие же кольца должны быть, и какой рабский труд использоваться, что бы такие расценки объявлять?
    Цена, наводит мысль на мошенничество. ИМХО
