1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Filer, обсыпка колец песком актуальна только у колодцев на глине и только при малом дебите. При этом колодец на глине, даже при малом дебите первоначально, может впоследствии давать хороший приток и при отсутствии песка.
  2. Filer
    Filer
    Filer
    @kras_v, Спасибо! То есть просто вкапываем кольца на замки и всё? А все эти статьи, про гидроизоляцию колец специальным грунтом снаружи и прокладывание гидроизоляционной ленты между кольцами, стоит принимать всерьёз? Потому как от исполнителей я слышал про работы асбестом в швах и всё)
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не серьёзно.
    Но актуально для увеличения сметы.
    Асбест в колодце?
    Наверное, что то другое.
    Швы достаточно просто затереть/заделать качественным цементным раствором.
    И можно без пресловутого "жидкого стекла" волшебные свойства, которого сильно преувеличены.
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Ladomir, возник вопрос, после сезонного повышения уровня воды в колодце из-за верховодки хочется провести какие-то мероприятия по обеззараживанию, не могли бы Вы порекомендовать какой-то способ или средство
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Насчёт асбеста не знаю. Я себе только копал колодец. Хотел применить цемент, но был февраль месяц однако с сильным холодным ветром и я сажал кольца на плиточный клей. Нашёл какой то для уличных работ быстросхватываемый. Летом (в августе) конечно обычная ЦПС подойдёт.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для использования в приготовлении еды или питья лучше кипячения ничего нет.
    Можно установить водоподготовку в систему водоснабжения и в неблагоприятный период пропускать воду из колодца через неё.
    А в благоприятный период напрямую из колодца (через байпас).
    Для обеззараживания сейчас применяют ультрафиолетовую лампу. Но это дорого и капризно.
    Проще это качественно чистить воду только для питья и приготовлении в малогабаритных фильтрах (в т. ч. с использование осмоса), а воду для унитаза, душевой кабины и т. п. пропускать только через механические фильтры и/или угольные.
    Чистить воду в самом колодце бесперспективно.
  7. Filer
    Filer
    Filer
    Спасибо за консультации! Ещё терзает вопрос в выборе трубы для подвода к дому. От колодца до дома 75 метров с небольшим пологим уклоном вверх. Подойдет ли диаметр трубы пнд 25 мм? Почему то в тех же статьях указано, что чем дальше от дома, тем больше диаметр трубы требуется с чем это связано с сопротивлением оказываемым водой на насос? Извините гуманитария за столь дурацкие на чей то взгляд вопросы)
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Filer,
    у меня 40+ метров от насосной станции Scala2,трубой пнд40, нареканий - думаю, что нет)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. При большом диаметре увеличивается пропускная способность трубы, значит насос легче перекачивает воду.
    Нет, не подойдет. Даже при 10-15 м. такой диаметр недопустим. Вам нужен ПНД 40.
  10. Filer
    Filer
    Filer
    @ВодоУслуги, Спасибо! Но для ПНД 40 мало кранов в наличии и муфт(. Самый популярный 32 диаметр.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Filer, это с 50 некоторый напряг, а 40 - всё что угодно (как правило). Исключение - некоторые достаточно редкие позиции типа "угол 90* с 40 на 32"
    Правда, не в леруа) там предел - это 32.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    25 мм не рекомендую.
    Идеально это использовать трубу с диаметром равным диаметру выходящего/напорного патрубка насоса.
    Вам скорее всего можно использовать трубу с д. 32 мм.
    Но это надо подтвердить расчетом.
  14. Filer
    Filer
    Filer
    Извините, подниму тему. Интересно мнение профессионалов. Имеет ли смысл копать колодец в нижней части участка? Длина трубы +/- 75 метров. угол наклона можно определить по профлисту забора, примерно градусов 30-40. В этой точке за забором находится полный пруд воды круглый год, также в самом месте выбора колодца под ногами круглый год сырость. Целесообразно ли там копать колодец? Фильтрационный колодец от септика на расстоянии 50 метров. Фото сделано со второго этажа дома.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Иногда в колодцах расположенных вблизи прудов, вода пахнет илом.
