1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Brain
    Brain
    Brain
    Спасибо успокоили, а то я прям в расстроенных чувствах. я в этом абсолютно нечего не понимаю но думаю что приток воды кольцо с небольшим за 2 часа это вроде как не плохо. Есть момент что почва у нас глина и суглинок в основном когда наткнулись на песок рабочие сказали что дошли до глиняного дна но меня там не было не видел, но вроде как песок намывает из под кольца а не через шов.
  2. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Хначит у вас уже образовался природный фильтр так что если вода чистая то не переживайте вообще. Следите за дном раз в месяц и не откачивайте воду до конца .
  3. Brain
    Brain
    Brain
    а не страшно что песка намыло 3/4 кольца? нестоит его почистить ? и не мало кольцо с небольшим воды для насоса правдо незнаю какой насос пока не интересовался но на данный момент имеется в хозяйстве джилекс дренажник 220/14?
  4. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Можно подчистить Если инструмент и руки есть то можете сделать небольшой ковш и удалить песок без откачки воды Если не интересно этим заниматься то это оценят примерно в 15т.р. Надеюсь только воду не будут качать а то прокачают до такой степени что песок будет постоянно подниматься. И хорошо бы проверить дно в самом ли деле у вас там на дне глина Это можно длиной тонкой арматуриной пробить намытый писок и простучать всё дно
  5. Brain
    Brain
    Brain
    А что меняет присутствие глины на дне? да 15 т. р. и объявляли за данное мероприятие с засыпание как я уже понял абсолютно ненужной гальки и шунгита. Я честно говоря уже сам насосом выкачивал всё подчистую из колодца четыре раза насколько я ухудшил ситуацию?
  6. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Не факт что её не ухудшили при копке колодца У всех на самом деле индивидуально всё это Песок разного размера и примеси глины разного количества определяют пропускную способность свозь себя. Если у вас на дне глина и посадили колодец полностью на этот глиняный пол то поступление песка меньше по сравнению с песчаным дном Так что если у вас всё же глина и правильно вычистит до дна Ну можно оставить фильтр в 10-20 см внизу (остатком песка) и установить насос закачной частью на середине уровня водяного столба Можно ниже но тогда поплавок чтобы ограничивал не более половины То чистка ваша будет проходить раз в 3 года и не думаю что песок поднимется более 40 см за это время Но это только при таком раскладе А вообще у всех индивидуально и по другим колодцам пример не построешь
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Яннык, Вы я понял чел. опытный... Из глины так намывает песка? Чтож это за глина? :|: Мож. это что то среднее?
  8. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Бывают проходят жилу на песке слоем в 30-50 см Камешки и песок Обычно там напорность воды маленькая но бывает же Дык я же судил со слов владельца колодца Ему сказали что глина или посадили на глину Да конечно то что говорят копщики и что есть на самом деле не всегда стыкуется
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это как? Палкой или рматурой каждый месяц?
  10. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Веревкой с отвесом сделать замер сразу же после чистки и оставить метку на веревке на уровне верхнего кольца. И раз месяц её же спускать и проверять изменения отмечая на той же веревке узлами или любым другим способом делать разметку.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Про веревку с грузиком совсем забыл. :|:
    Да никто мерить не будет пока есть вода. Начинаются замеры когда появляются проблемы, вот и вся филасофия.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это нормально. Повезло даже. Видимо вскрыли напорный горизонт. Как уже написали дно почистить аккуратно но можно не сразу, воду резко не откачивать. Если воды хватает, то на чистку дна пока не заморачиваться. Донный фильтр не нужен.
  13. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @ВодоУслуги,
    Увы так зачастую и бывает.
    Хотя для данного колодца всё же не мешало бы несколько месяцев контроля .
  14. Brain
    Brain
    Brain
    Спасибо за ответы. В выходные поеду замерю, запишу, сохраню замеры. Есть ещё пару вопросов читал читал но не понял. по окружности колодца между кольцом и землёй есть зазор примерно 7 см что с ним делать? Когда уже можно начинать пользоваться водой из колодца?
  15. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Обычно забивают глиняный замок засыпая грунтом который находился ниже плодородного слоя. Откапывается траншея вокруг колодца глубиной около метра и шириной 50см и запая нужно трабовать глину чтобы получилось твердая водонепроницаемая защита от грунтовых вод на самом верху от кольца к земле делается спокат около 40 градусов, чтобы вода скатывалась от колодца а не к колодцу Но в таких случаях обычно грунт вокруг колодца просаживается очень долго. Можете поступить так как положено но глину не втрамбовывать и месяца через 3 лопатой пробить вокруг Если где то появились воронки так же подсыпать грунт бугорочком Постараться прям возле кольца особо не наступать в первый год Сделайте деревяный помост на время. Иногда грунт очень долго заполняет эти ниши так что не спешите заливать отмостку вокруг колодца, потрескается или под ней будет подмывать вода
    Пользуйтесь колодцем уже прям сейчас но только не насилуйте безмерными откачками воды Берите столько сколько нужно на не столько сколько хочется Хотя дело ваше как пользоваться это просто совет ;) Чистой вам водицы ;)
