1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Пампушечка
    Пампушечка
    Пампушечка
    Т. е это работа типа - поднял кольцо -перенес, положил на нижнее?
    А по поводу гидростопа- я поняла что это лента. Вот и у меня вопрос- вроде же можно без нее обойтись?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Только кольца никто не поднимает, их перекатывают.
    Тогда вещь нужная, только нужно следить, чтоб установили.
  3. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день, а есть какие-то нормы по времени от момента сооружения колодца до начала его использования? Если вода в колодце есть, надо какое-то время для его самоочищения и т. п. до того как начинать им пользоваться?
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Пампушечка, КС 9-10 весит немножко поболе 600 кг.
    Поэтому, перенести-поставить, перекатить, да и просто сдвинуть с места - это очень тяжелая работа, требующая аккуратности и умения. И оплаты.
    @mix05, колодцы получаются у всех разные.
    У кого-то мутная вода - требуются отстаивание и прокачка, у кого-то сразу прозрачная.
    Какая вода у вас?
    Если колодец будет использоваться как питьевой - необходимо предварительно сделать расширенный хим. и бак. анализ для питьевой воды, обратитесь в ближайшую СЭС.
    Если вода используется для бытовых и технических нужд - душ, мытье посуды, стирка - тоже надо бы сделать анализы, хотя требования к технической воде не такие жесткие, как к питьевой.
    По результатам анализов - может потребоваться обеззараживание колодца и водоподготовка.
  5. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Получается если от меня в 200 метрах колодец, там где то 8 колец, вода прозрачная, мягкая, но при кипячении всегда осадок белый. То и в радиусе 500 метров такая же ситуация? Строители предлагали по весне *мини-скважину*. Типа все нормально будет, так ли это?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Определить заранее какая вода будет - невозможно. Строители могут гарантировать, вернее обещать только минимальный дебит скважины.
  7. formoza
    formoza
    formoza
    Ну, если вокруг вас абсолютно плоский ландшафт, без уклонов, оврагов, холмов и моренных гряд - возможно, что и сложение грунтов на вашем участке будет такое же. Но не обязательно. Бывает, что на расстоянии 30-50 метров получаются разные колодцы.
    Понятно, что строителей интересует заработок.
    'Все нормально будет', 'мы всегда так делаем', 'ни кто ещё не жаловался', 'мамой клянусь' - давление авторитетом и никакой конкретики - такие фразы должны настораживать. Спросите, гарантию дают? Что вода будет на такой же глубине? С таким же качеством, наполняемостью? И оплата только по факту выполнения их гарантий, иначе все риски и расходы за их счёт?
    Да, и почему в округе нет колодцев поближе?
  8. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Да, ландшафт можно сказать плоский. Небольшой наклон к лесу. Грунтовые воды близко. Когда в дождливый 2017 год копал яму на метр, наполовину стояла вода. Насчёт строителей согласен.
    Ну вот так-нет колодцев. Есть ещё дальше.
  9. formoza
    formoza
    formoza
    @west1107, копайте обычный колодец - в худшем случае, у вас будет техническая вода (верховодка).
  10. mix05
    mix05
    mix05
    @formoza, спасибо, но вопрос пока скорее теоретический. Т. е. сначала в любом случае надо дождаться осветления воды в новом колодце и потом желательно отнести пробу на анализ в лабораторию? А что значит "Водоподготовка" и как обеззараживают колодцы? Своими силами или это целая история?
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @mix05, иногда, вода с самого начала и без отстаивания бывает прозрачной.
    Да, чтобы избежать сюрпризов при копке колодца, рекомендуется предварительно заказать Инженерно-Геологические Изыскания (ИГИ) - в отчете будет указано сложение грунтов, их толщины, наличие воды. Будет понятно, на какой глубине располагается водоносный слой, сколько колец заказывать для вашего колодца.
    Водоподготовка - это целая наука, выполняется по результатам анализов.
    Посмотрите в структуре форума:
    ...Инженерные системы > Водоснабжение > Очистка воды - отдельный большой раздел.
  12. formoza
    formoza
    formoza
    Мягкая вода не даёт осадка при кипячении. Белый осадок - это, скорее всего, соли кальция.
  13. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Вот колодец наподалёку. Как теперь понять сколько там колец:um:
  14. formoza
    formoza
    formoza
    @west1107, детская задачка - веревка с грузиком !
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Ещё можно лазерным дальномером (если есть в хозяйстве).
    в пасмурную погоду или в тени - ловит отражение от поверхности воды, а при ярком солнце - "простреливает" до дна.
