1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    На сайте Grundfos черным по белому:
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Про насосы ДАБ такого не написано, есть только про диаметр колодца, 6'и больше. Обычно колодцы 1метр в диаметре. Знаю что есть кольца и 1,5 метра. Но их наверное реже устанавливают. В общем потеплеет, будем ставить, надеюсь всё будет нормально. Гидропломбу сейчас можно ставить?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, в колодце плюсовая температура.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Да про 1.5 м прочитал, купив уже его. Не ожидал, что такой жеский "хобот". А так работает уже 3 года. Перекачивает потихоньку из колодца в промежуточный ресивер 3куба. А уже от туда - далее: полив, потребителям и т. д. Да как было не "схватить" - по акции, со скидками...:)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как вариант, можно укоротить и шланг более гибкий подобрать.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Да мы об этом думали, но у него все "входы/выходы" так заварены, что он не разборный и его укоротить невозможно. Короткого не нашли, да и груше тогда его поднимать/опускать тяжелее. А более гибкий - так он специально армирован типа пружиной внутри, что-бы от разряжения при "засосе" не деформировался. Ведь подъем воды с 18 м. примерно. Пока работает, ничего и трогать. :)
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    И я об этом думал, как вариант, если что-то пойдёт не так.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Многие отказываются от дорогого штатного и мастерят сами.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Это конечно выход. Только как учесть и проверить как "хобот" будет вести себя при сильных разряжениях при всасывании воды. Не сдавит ли его и вообще забор воды остановится? Если бы было 2 - 3 кольца - то да легко вытащить и посмотреть. а с 18 - 20 м. и разряжение приличное и вытаскивать тяжко. И зачем он вообще нужен? Поплавок вкл/выкл насоса срабатывает при перепаде воды 0,3...0,5м. Если вода в колодце относительно чистая - фильтр и так не забъется. Кажется насос может "переварить" песчинки до 0.5 - 1.0 мм. Пока у меня так. Работает...:)
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А сколько у вас колец с водой?
    А есть разница какого производителя покупать гидропломбы и сколько по объёму надо на один стык, допустим в палец толщиной. Посмотрел в продаже 800гр.упаковки.Этого хватит?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Технология нанесения разная. Читайте инструкцию и соблюдайте пропорции.
    Нет. Нужно 5-6 кг.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А какого производителя посоветуете?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дело не в производителе, а в соблюдении инструкции. Кроме как пропорции вода-смесь, некоторые производители рекомендуют еще рабочую температуру смеси и воды.
    Допустим я работаю только с Lamposilex, т. к. к ней привык и знаю все свойства. Допустим летом смесь теплая и если залить еще теплую воду, то гидропломба моментально превращается в творог, не успеваю нанести. Поэтому летом в теплую смесь добавляю прохладную воду, а зимой теплую.
    Некоторые гидропломбы доводятся до полусухой-полувлажной консистенции и запихиваются в отверстие. Другими словами, нет плохой гидропломбы, есть нарушение технологии нанесения.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Уровень воды: -17.5м (если не забирать воду 12 часов). от -18.0 м - до -18.5 м. - когда насос работает. -19.0 м. - до дна (так говорят мастера). Сам не залезал, насос до "0" воду не выкачивал.
