1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    На 19 метров я бы тоже не полез. :aga:У вас ПМЖ? Сколько человек?
  2. Al148
    Al148
    Al148
    ПМЖ, но с водопроводом. Строго лимитировано потребление на чел. Летом полив из водопровода запрещен. Давление 1 - 1.5 атм. форсунки для газона не работают. Колодец для полива участка. Работает всё только весна-осень. "Производительность" колодца - 0.3 - 0.5 куб в час. Возможно и немного, но за ночь всегда заполняет ресивер на 3 куба и оттуда активно обеспечивается полив газонов - (1 куб в час), грядок, кустов и деревьев.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Хочу заказать установку колодца.
    Для монтажа колодца предлагают привезти необходимое количество бетонных колец,
    которое я должен сам определить, лишние кольца не забирают, правильно ли это?
    Необходимо ли делать скобирование бетонных колец?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Правильно или не правильно их ни кто не заберет все равно. Их транспортировка превышает их стоимость.
    Необходимо
  5. ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    Тула
    У меня все кольца что не в копали - забрали назад. И это даже не обсуждалось.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    У меня аналогично. Увезли вместе со своими лебедками, насосами и приспособлениями для спуска - на другом участке это уже требовалось и кольца - тоже. Привозили "порциями" - по 4-6 колец. И добавочно землю, что выкопали (20 колец) оттащили за пределы (на край) участка. Оттуда было легко заказать трактор с ковшом и все вывести. У нас глины было оч. много. Песок в хозяйстве оставили.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Правильный подход, зачем мне забивать голову хватит колец или нет и потом дополнительно заказывать, или ломать голову что делать с лишними!
    А что с грунтом делали? Вы давно копали, остались довольны, контакты скиньте (у меня участок рядом с тульской облатью)
    Необходимо ли делать скобирование бетонных колец в глиняном грунте?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А как иначе защитить кольца от морозного пучения грунта?
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Гильзой скольжения.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    есть примеры применения?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что из себя представляет гильза?
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, я нифига на экологии не повёрнут, поэтому тупо обернул линолеумом полтора кольца.
    А так народ обматывает полиэтиленом.
    Можно тупо сделать обратную засыпку этой щели, что между глиной и кольцом пгсом. А вокруг колодца сделать мягкую отмостку из того же полиэтилена и присыпать ПГСом. Верховодка всё равно не попадёт, так как раз глина, то отмостка будет уводить воду от этой щели. Кстати, если до самого низа просыпать пгсом, то и дебит будет лучше.
  13. Gennadij178
    Gennadij178
    Gennadij178
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Повествую о проделанной работе. Спустился в колодец, вынул ранее засыпанный копателями щебень и 30 см уплотненного мелкого песка, до края кольца оставалось 5 см, и шахта опустилась, хотя дно было плотным, не засасывало. При обследовании обнаружил разрыв ствола между 12 и 13 кольцом в 5 см, скобы оборвало, всего колец 18 из них 17,5 в грунте, верхние 6 колец висят. Хочу попробовать опустить их, как где то читал, ударяя по ним сверху через доску. Правильно я сделаю, или есть другие методы? Верхние 3 кольца утеплены 10 см пенопласта и засыпаны крупным песком, надеюсь не примерзли. Если не пойдут, чем заделать шов, там суглинок, не посыпался бы.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть идея поставить сверху доски а на них виброплиту - и кольца легче пойдут
  15. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Gennadij178, общий вес колец в колодце - более 10 тонн. Шахту при таком весе надо обвязывать швеллером, скобы и пластины не смогут удержать такую нагрузку.
    Через разрыв в колодец будет попадать грунт и поверхностная вода, поэтому разрыв надо заложить, сейчас, пока не оттаяла земля. Например, колотым гранитом или другим прочным и стойким материалом на цементном растворе (кирпич, сланец - не подойдут).
