1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, стыки затирают и заделывают раствором.
    И только в обоснованных случаях это допускается не делать.
    Надо быть уверенным, что это Ваш случай.
    Распросите строителей подробнее, поскольку я не уверен, что это так.
    Хорошо бы её заделать/заложить.
    Его обычно и не заделывают, но при этом перехлест шахт должен быть не менее 20-30 см.
    Можно зазор заполнить гравием/щебнем.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нужно заделать, вода дырочку найдет.
    Заделать. иначе в поводки потечет глина.
    Засыпать мелким гравием или крупнозернистым песком.
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Через 2-3 года можно вернутся к вопросу заделке швов. Если из швов будет сочится чистая вода, то заделка швов только навредит колодцу, такому как у Вас. Короткая дорога всегда лучше. Ни разу не видел, чтобы из грунта вода выходила мутная, но в большинстве колодцах она приходит глиняно-мутная. Вода из водоносного слоя струясь в низ за кольцами, постоянно размывает глину, намывая ее в колодец - в этом деле много тонких моментов. Заделка швов не всегда приносит пользу колодцам, тем более с большим накопителем.
    Что касается весенних вод, естественно они сейчас рванут в колодец. От весенних вод спасают колодец только глиняным замком, но его рановато делать. Заделанными швами спасается мастер от гнева заказчика, колодец этим не спасти - заказчик рулит! :|:
  4. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день, вопросы имею к специалистам. Недавно ездили на дачу, Мособласть, проведать вырытый осенью колодец 9 колец. Воды под уровень почвы, мутная и с матовой пленкой сверху. Надо полагать, это верхние талые воды. Отмостки пока нет. По здешнему совету закрывали деревянным щитом на зиму, снизу на нем обнаружилась серая мохнатая плесень. Копали стандартно молдаване, в конце ладошкой помазали швы и отверстия раствором... Плохо дело или рано паниковать? И какой алгоритм действий дальнейших? Спасибо.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Всё штатно - кольца с отработкой, копали гастарбайтеры. В конечном итоге, авторитетно предложили прочесть, как лучше и не спеша превратить свой колодец в дренажный отстойник.
    Но расстраиваться не стоит. Плёнка на воде - это отработка машинного масла. Мутная вода - это цементная пыль. Все это промывается и откачивается (после весенних паводков). Построить хороший колодец, в наше время, может только сам владелец колодца. Другими словами, мастера колодезники только строят колодцы - закапывают кольца. Хорошим колодцем, делает его владелец: правильно обустраивает, грамотно пользуется и обслуживает. Проблема в том, что правильный совет, что нужно делать Вам с Вашем колодцем, найти сложно, но можно. Слишком много мусора - убедительных вредных советов, которые приводят к печальным результатам.
    Если камень бросить к зёрнам пшеницы, его не сложно будет найти. Но если пшеничное зерно бросить в камни, отыскать его будет сложно.
    Искать правильное решение.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не паниковать и не слушать "диванных" камнебросатеискателей...Всё у Вас для нового колодца в норме...:hndshk:
  8. mix05
    mix05
    mix05
    Возможно, вы удивитесь, но кольца как раз ШМК :). И копатели вроде как оттуда-же...
    Всем спасибо, ждем осветления воды. А как сильно откачивать? Он ведь полный мутной воды - и все равно щадяще или как? Крышка с плесенью это очень плохо?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачет :)
  10. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @mix05, откачивайте по половине кольца, без фанатизма.
    Вместо крышки - домик, предусмотрите возможность вентиляции при закрытой дверке, повыше от земли.
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Удивляюсь. Второй год делают кольца только под заказ и то в 2-х районах МО. В Сергиевом Посаде и Подольске. Где то ещё в областях. Да и про молдаван в шмк не слышал. Могу ошибаться, так как не в курсе истинных событий. Сегодня кольца ШМК не подделывает только ленивый мошенник. Чему остальные проявляют не скрытую зависть, восторг и благодарность.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Идет налево песнь заводит, направо сказку говорит." :)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не я и шээмка не моя.
  14. mix05
    mix05
    mix05
    Откачивать всего полкольца за раз, этого достаточно? Там 8 колец мутной воды...
    @tambur, чтоб вас не огорчать и ничего тут не выяснять, я воздержусь от изложения этой истории.
  15. formoza
    formoza
    formoza
    @mix05, откачки воды в бОльшем объеме приводят к активному поступлению забортной воды. Что может привести к взмучиванию уже осевшего на дно осадка.
    Поэтому - понемногу, но почаще.
    Насос поднимите повыше.
    Хорошо бы понять причину мутности воды (полгода большой срок, вода должна была бы уже отстояться).
    Налейте воду в трехлитровую банку и дайте спокойно постоять неделю - что выпадает восадок?
    Если откачки не приведут к осветлению воды, сдайте воду на анализ.
