1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Отличная идея. Я много лет назад купил озонатор. Руки не доходят провести эксперимент. Только не от бактерий, а от разных примесей в воде. От бактерий защищать колодец нужно глиняным замком. Если его нет, почвенная вода напрямую несет микроорганизмы с поверхности земли, по кольцам с наружи в накопитель. Именно по этой причине у многих вода в колодцах, в трубах, бойлерах тухнет. Если он есть и сделан правильно, то у микроорганизмов нет шансов проникнуть в колодец.
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А на каком этапе его делать? Глиняный замок в смысле. Через какое время после копки? Делают ли его при ложном плывуне? И может ли допустим его заменить бетонная отмостка?
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Лучше конечно делать сразу, меньше разных негативных последствий. Проблема в том, что его никто не делает и не знает как делать. Есть несколько вариантов исполнения, все зависит от рельефа местности и характера грунта. В редких случаях он не требуется. Но если колодец построен в глине и владелец желает собирать максимально чистую воду, без ГЗ не обойтись. В этом деле много всяких тонкостей, мой ответ на Ваш вопрос, создаст десяток других вопросов, на которые я не смогу ответить из-за отсутствия времени. Слишком долгая получится песня.
    Но если коротко, то нужно убирать весь плодородный слой от колодца на 1-3 м и уложить в место почвы глину. С небольшим возвышением замка к колодцу. Но до этого нужно правильно выбрать место, правильно построить колодец, грамотно организовать накопительную часть в колодце - это касается питьевых источников. То, что у модераторов флуда сказкой зовётся.
    Для технических колодцев ГЗ так-же необходим, чтобы не собирать всю грязную воду с участка.
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    На плывунах тоже делают, если после дождя вода мутнеет. Под отместкой верхние воды и собираются, затем бегут в колодец.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да) Вопросов меньше не стало. Грунт у нас песок и супесь, глина то же местами попадается, но мало. И где её взять для замка? Колодец в передней части участка, перед домом будет, которого пока нет ещё.И если эта площадка будет чем - нибудь вымощена тоже нужен замок?
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    На замок берется тот же грунт, что достают из шахты. Если после плодородного слоя открывается песок, то замок не нужен.
    Да. Площадка будет поверх замка.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Микроорганизм он на то и микроорганизм, что бы использовать любую микровозможность проникнуть в колодец. Глиняный замок отведет какое то количество воды, но не 100%, так что это не панацея. Ну и если почитать сообщения выше, то этот замок отлично отрывает кольца зимой. Так что весной есть шанс получить еще больше талой воды в колодце. А в бойлере они размножаются потому что там тепло.
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Утепленая отмостка?
  9. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Здравствуйте! Извините, что повторяю много раз заданный здесь вопрос. Чем замазать щели между кольцами? При устройстве колодца, швы были промазаны цементным раствором. Сейчас все швы протекает и из колодца идёт мутная вода.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Текущие швы заделываются гидропломбой.
  11. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А как лучше? По мокрому, или когда высохнут швы?
    P. S. колодец выкопан в июле прошлого года.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода в колодце имеет температуру как правило до 10 градусов. Утепленная отмостка не даёт воде нагреваться. Так что она скорее способствует тому, чтобы микроб не размножался.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я так понимаю, что и препятствует отрыванию верхних колец?
  14. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    На глубине два-три метра и ниже температура воды равна температуре грунта. Грунт является естественным термостатом с огромной инерцией, и утепление поверхности на глубинные процессы влияет ничтожно мало.
    Микробам для размножения требуется не только подходящая температура, а ещё и органика в воде.
    В лабораторных условиях для выращивания колоний микробов используется специальная питательная среда - очищенный мясной бульон. На клетчатке и углеводах так же замечательно развиваются микробы, правда, другие группы, чем на бульоне.
    Итак, если вас заботит микробный фон колодезной воды, максимально ограничте поступление воды с поверхности.
    @ВладимирК, утепление колодца - это комплекс мер: утепление грунта вокруг колодца, утепление верхней части колодезных колец, утепление крышки и/или домика. Чего-то одного будет недостаточно.
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    1. Микроорганизмы живут на поверхности земли, им нужно чем-то питаться. Если в колодец не будет поступать ни органика ни микроорганизмы, то они там жить не будут. Сотни колодцев тому подтверждение, лабораторными анализами воды.
    2. Глиняный замок не для того, чтобы грунт вокруг колодца оставался сухим. Он предназначен, мощным заслоном сдерживать прямое проникновение верховых и почвенных вод. Если его нет, то вода прямиком устремляется в колодец, намывая организованные каналы уходящие вниз. 20 раз я писал об этом: "Если почвенные, верховые воды подошли к колодцу (к кольцам), то они неминуемо окажутся в накопительной части колодца".
    3. Да писал. Только Вы не сможете понять меня, если не понимаете все тонкости происходящего.
    Ну подымает морозом кольца на 3-4 мм и что с того. Какие нахрен талые воды! Если вокруг колодца стоит мощный заслон ГЗ, специально выполнен для сдерживания ливневых и талых вод.
    4. Но если их в воде нет, то и разводится будет некому.
