1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Почему в песочном грунте не нужен глиняный замок?
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Плотной крышки с верху колодца достаточно, чтобы холодный воздух не спускался в колодец. Зимой под крышкой образуется иней до 10 см, кольца изнутри покрываются тем же инеем, но вода льдом не покрывается - этого достаточно сказать, что колодец утеплен. Предназначение утепления колодца, чтобы водопроводная труба от насоса в дом не промерзала - задача решена!
    В песчаных грунтах движение почвенных вод организовано по другому принципу. В колодец вода приходит из песка, так же по другому, ни как в глиняный колодец.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Текущие швы заделываются гидропломбой. Те которые не текут, цементным раствором. При желании, можно добавить жидкое стекло. Сухой шов лучше сперва намочить/увлажнить, потом нанести раствор.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    То есть я так понимаю, проходя через песок вода фильтруется, и в колодец поступает уже очищенная, нет прямых каналов, как в глине?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    К вопросу по пресловутому Глиняному Замку рекомендую прочитать здесь достоверную информацию.
    Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить
    Также, надо понимать разницу между глиняным замком и глиняной отмосткой.
    Это здесь.
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    @ВодоУслуги,
    Вода в песчаном грунте фильтрацию проходит определенно. Но в колодец она поступает не сразу с поверхности земли пройдя сквозь песок. Сначала вода приходит в водоносный горизонт, с нижней части водоносна, поступает в колодец.
    В глине вода очищается, проходя более долгий путь очистки. К примеру, сегодня выпал дождь, до колодца вода идет 2-3 месяца. Приходит кристально чистая. Противники ГЗ, загоняют почвенную, поверхностную воду напрямую в колодцы, обсыпав колодец песком. То что мутная вода в колодце, после каждого дождя, строитель колодцев обьясняет своим заказчикам, что так и должно быть.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "...Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей..."
  8. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Таки загоняют! :nono: Вам бы сказки писать...
    Колодцу четвертый год, выкопан в глине, в радиусе метра от стенки колец и на глубину почти 2х колец грунт выбран и замещён песком. По этой рекомендации вокруг колодца сделана мягкая отмостка.
    В результате: отсутствие сдвигов колец в результате морозного пучения грунта, отсутствие верховых вод в колодце, высокое качество воды.
    Что подтверждается результатами анализа:
  9. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @РыбачОК-53, по химическому составу и примесям - отличная вода. Для использования в качестве питьевой нужен еще бактериологический анализ. Делали?
  10. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Нет, не стал. Уж больно там условия доставки воды на анализ жесткие.
    Да и перманганатная окисляемость показывает, что содержание органики в воде минимально, поэтому не стал.
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @РыбачОК-53, для питьевой воды бак. анализ обязателен!
    Перманганатная окисляемость не всегда коррелируется с бак. уровнем.
    Берете в ближайшей СЭС стерильную тару. Наполняете водой, помещаете в сумку-холодильник. Обкладываете льдом/замороженными_продуктами (если нет под рукой холодильника, сооружаете из толстого одеяла/подручного_материала "шубу").
    И без промедления везете на анализ.
    По правилам СЭС, бутылка сохраняется стерильной 4 дня, а воду после забора надо доставить на анализ за 2 часа.
    Глядя в глаза санитарному врачу, честно подтверждаете, что воду везли < 2 часов.
    Ну а если уличат в обмане, говорите, что везли воду во льду, понимаете, что анализ может быть не достоверным, но все равно надо делать (бактерии в воде есть всегда, вопрос в их количестве).
    Главное, не допустить во время перевозки нагрева воды выше 5 град. С, а 2 или 3 часа - это не столь важно.
  12. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Жидкое стекло добавить в цементный раствор? Или в гидропломбу?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @SergeySI1981, в раствор. Гидропломба сама по себе застывает за 20-30 сек., главное успеть израсходывать материал. Поэтому гидропломбу замешывают маленькими порциями, чтоб один раз нанести, потом опять замешивают. Застывает как гипс или алебастр, почти моментально.
  14. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    @ВодоУслуги, про жидкое стекло я думал, когда увидел текущие швы. Только мои копатели стали уверять, что не надо его добавлять. Говорят, что это химия, отравить воду можно.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Люди сдают воду на анализ и никакой отравы не находят. Не хотят жидким стеклом, пусть заделывают гидропломбой.
