1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Такую статистику ни кто не ведет. Мне недавно доказывали что на 90% Ленобласти УГВ выше 1,5 метра. Все нидивидуально. Одинаковые колодцы только на расстоянии 10 метров друг от друга и то не всегда.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Прошу прощения, если это было важно... Я спутала глину и суглинок. У меня 5 метров песка и под колодцем суглинки.
    УГВ 2 метра от поверхности.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уровень УГВ у Вас в колодце должен отражаться.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Уровень при бурении смотрели. А пока в колодце воды на полтора кольца. Не знаю, наверное это плывун, если вначале было все в порядке, а потом вдруг появилось пятно с мелким песком, который теперь пеной плавает сверху и не осаживается.
    Ребята, которые копали, говорят, что до конца мая трогать колодец не надо, а после они приедут и замажут шов последнего кольца. Так что опыты с откачкой пока завершаю, а то и правда занесёт кольцо песком, откапывай его после...
    Плывун нанесло в щели шва. На фото видны подтеки. И в видео видно, что из шва бьет вода.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну вот уже и плывун оказался. :) При плывуне откачка залповая противопоказана. И, если они знали, что там плывун и до водоупора 30см оставалось, то чего не прошли его? Плывун вообще стараются проскочить и упереться в твёрдый слой. Но на плывунах, обычно, самая чистая вода.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В песчаном грунте УГВ вряд ли будет выше уровня воды в колодце. При регулярной эксплуатации будет в колодце пониже.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Это я решила, что плывун. Вы же видели видео, такая же пена при плывунах. И откуда вдруг песок поплыл, если вначале вода была прозрачная и никакого песка не было? Такой мелкий песок, который плавает взвесью и делает воду мутной, это ведь плывун, верно я понимаю? Набрала несколько бутылок воды, за неделю муть не осела, а плавает будто пыльцой. Пена при высыхании тоже пыльцой мелкой растирается, будто мука.
    Если это не он, буду рада. Ничего не утверждаю, видео запостила, чтобы разобраться.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это весна и талая вода в колодце и не заделаннные стыки колец.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Сначала пузыри пошли, потом вода помутнела, появилась пена. Ну ладно, в мае узнаем. :)
  10. mix05
    mix05
    mix05
    Продолжу свою историю про молодой осенний колодец в Мособласти.
    На днях ездили на дачу, глядели в колодец... Почва уже почти сухая и уровень воды теперь тоже ниже поверхности земли примерно на кольцо. Откачали еще кольцо, но вода продолжает быть беловато-мутной, ничего не изменилось за месяц и все та-же пленка матовая, как говорили тут - от пыли с колец. Домик уже заказали, но пока еще крышкой накрыт. Какие действия - продолжать неспешно откачивать до осветления?
    И еще вопрос, если крыша у домика будет из поликарбоната, а не из деревяхи, это плохо? Уж больно красиво с такой крышей, хотя неспроста, наверное, ни у кого не видел прежде. Спасибо.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Каркас по любому деревянный. С прозрачным поликарбонатом будет смотреться как скелет, нужен цветной.
    Дорого, вот и не видели.
  12. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @mix05, крышу на домик лучше делать непрозрачной, чтоб не провоцировать рост мхов и простейших.
  13. mix05
    mix05
    mix05
    Думал сделать крышу из темного поликарбоната... Но больше всего не нравится белая муть в воде. Рано пользоваться таким? Для умывания и посуды, не пить.
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А что за муть уже известно? Анализ был?
  15. mix05
    mix05
    mix05
    Нет, не возили. А есть смысл возить на анализ пока муть не осядет?
