1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Автоматические насосные установки SBA
    SBA - это автоматическая погружная насосная установка для водоснабжения. Применяется для эффективного перекачивания чистой воды из колодцев и дождевых накопительных баков. Максимальная глубина погружения насосной установки SBA - 10 метров.
    Автоматическая погружная насосная установка GRUNDFOS SBA 3-35 A!
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Что Вы запутались в двух соснах. Установка - это насос и автоматика. А станция - совсем другое дело. И этот насос (установка) качает на высоту 35 м. см. характеристики - Максимальный напор:- 35м
    Он у меня в колодце глубиной 18 м. работает (20колец) прекрасно и напор хороший. "Поплавок" его включает / - высосет 0.5 м. - выключает. Действительно есть тема про этот замечательный насос, что его здесь обсуждать? Опусти любой погружной насос (хоть этот, хоть какой) на глубину 14 м. и будет работать всегда отлично. Кран открыл - насос включился / кран закрыл - выключился. Низкий уровень - поплавок будет "работать".
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Установка...Но не станция...Это абсолютно разные вещи.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Спасибо за понимание.
  5. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Похоже, Фотограф 1977, принимает глубину погружения насоса за высоту подъема воды (напор)
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Если у Фотографа 1977 такой перепад уровня воды в колодце весна/осень - около 14 - 12 метров, (а это вообще нормально?) то действительно надо будет подтягивать насос на тросе, что-бы не превысить 10 м погружения насоса под водой.
  7. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А можно подробней? Из чего и как? :faq:
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите, как поступить, зимой выкопали колодец 22 кольца, грунт глина, воды было 10 см. у соседей 7-10 колец, зимой воды тоже было мало.
    В мае воды набралось 20 колец.
    Как определить до какого уровня будет динамика зеркала воды в связи с сезонными перепадами? И вообще что ждать от такого колодца?
    Можно ли в таком состоянии колодца делать систему водоснабжения и на какую глубину опустить насос?
    Я хотел опустить насос до уровня 15 м. Для бесперебойного водоснабжения, правильно ли? Нужно ли выкачивать, раскачивать колодец.
  10. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Попробуйте откачать пару колец, возможно это просто вода от снега и колодец воды больше не даст - снег кончился... а может и нет... посмотрите как восстановится уровень и восстановится ли
  11. mix05
    mix05
    mix05
    Продолжение истории с вырытым ШМК прошлой осенью колодцем в 9 колец. Получили анализ воды, пока без микробиологии. Подтвердилась, уже на бумаге, высокая мутность воды. Откачивали с начала весны, примерно по 1-2 кольца за раз, но вода так и остается белёсой и мутной, муть чуть начинает оседать в банке через неделю-две, но только самую малость. Воды много, минимум 7-8 колец, почва с 2-х 3-х метров глинистая, с беловатыми комками, ниже красноватая глина с теми-же комками. По совету копателей ничего на дно не сыпали, насос висит примерно в 2-х кольцах от дна.
    Подскажите, люди добрые:
    1. Как-то можно убрать эту взвесь? Фильтрами или еще чем...
    2. Или смириться и начать пользоваться хотя-бы для тех. нужд?
    3. Надо-ли его дезинфицировать или дождаться анализа бактериологического?
    Спасибо.
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    @mix05 Я бы ближе к поверхности повесила бы насос. Вдруг он взвесь просто поднимает?
    У меня нижний шов не замазали. Так вода прозрачной становится, но как только насос откачает до этого шва, в колодец тянет муть из мелкого песка - с пеной и взвесью. Минус в том, что воды мало. И «откачает» - это как раз необходимая бочка в день. Так что жду тех, кто копал колодец. Обещали доделать.
    Зачем же дезинфицировать, если нет результатов пока? Если вода чистая, то незачем.
  13. mix05
    mix05
    mix05
    Воду видно с поверхности, что она беловато-мутная, даже перед откачкой. Не похоже, что дело в насосе.
    И где-то тут проскакивало вроде, что новый колодец надо дезинфицировать через некоторое время после строительства по-умолчанию.
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Может и «проскакивало», но само по себе это глупо. Нет показаний по анализу, не надо и химией травить воду. Это вредно в конце концов.
    Сами подумайте, вода прибывает постоянно новая. Колодец обновляется сам. Если в воде нет трупов или помета, то от чего его чистить?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @mix05,
    Анализ не плохой.
    Мутность воды может снизится, если прекратить прокачки и залповый разбор воды.
    Так же часто помогает организация забора воды с ее верхних слоев, которые ближе к поверхности. Для этого используют насосы с плавающим всасывающим патрубком.
    Я думаю, что вода все же отстоится и будет светлей.
    Можно попробовать задерживать взвеси механическими фильтрами катрижного типа.
    Все будет зависить от размеров взвеси.
    Пользоваться можно.
    Не надо, только если кипятить.
    Пока рано об этом думать не имея результаты анализа.
