1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @mix05, поставьте хлоратор. Где то на форуме есть тема по ним.
    Можно как я и описал, просто таблетку для бассейнов в бутылку и в колодец. Но тут я не знаю, как долго насос прослужит, так как хлор - это всё таки активное вещество и если постоянно пользоваться таблетками, может что и разъесть в насосе. Хлоратор же подключается после насоса. Но всё это Вам надо узнавать в смежных разделах. Я лично таблетку хлора пихаю в колодец только весной. Пока всякая дрянь туда льётся вместе с тающим снегом. А так для питья - через фильтр.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @mix05, да, для применения УФ исходную воду надо готовить, а это дополнительные траты и дополнительное оборудование.
    Поэтому, я в Вашей ситуации не рекомендую ставить УФ.
    Для мойки и душа (ванны) эта вода подойдет.
    Не надо ее только пить.
    А если пить, то после кипячения, это 100% обеззараживание.
    Хотя, даже если и выпить ее сырой, то вероятность неприятности крайне мала.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Коллеги, такая тема: у моего сослуживца с сентября по май намыло кольцо песка. Он озаботился этим и хочет после чистки бросить на дно щит осиновый и загрузить щебень, уповая на то, что это поможет от дальнейшего притока песка. Приведите, плиз, аргументы, чтобы отговорить его от этого. Меня не слушает. Четыре кольца в земле, пятое наверху.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Пусть кладёт и щит и щебень. Люди учатся только на своих ошибках.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    100 пудов. Но, тем не менее, хочется аргументов.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы то, давно научились? Форум и создан для "познаний" ВЫ ведете себя "редисочно"! Понимаю молодой,...
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Конечно молодой. Шешнадцать мне. Жаниться скоро собираюсь. :)]
    Какое Вам познание то нужно? Тут эти аргументы по осиновым щитам и прочим щебням 100 раз разбирались. Лень поиском пройтись? Штатные попугаи сейчас в другом зоопарке.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Молодца! А теперь доки., ваши понятия в доступной форме. Вы же поняли...(И без обид)
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы читать умеете? "В поиск!" (с)
    Первая! Первая же ссылка в Гугле по запросу "осиновый щит" https://www.forumhouse.ru/threads/78936/
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1. почистить песок до основания/края колец он не сможет. Получится снять примерно половину песка, в лучшем случае 2/3.
    2. если упереться и поставить цель дойти до края колец, то можно достать несколько кубов песка, пока не начнет проседать грунт вокруг колодца.
    3. почистит половину и обратно установит щит с камнями. По объему ничего не выйграет, т. к. камни займут объем вынутого песка.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так у него нет щита пока, а он хочет после чистки установить его.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильно. Достанет человек 0,2-0,3 куба плывуна, установит шит и добавит камней 0.2-0,3 куба. Что измениться, что он выиграет?
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @ВладимирК, Странно, Вам же уже это объяснял, слово в слово...
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Еще раз о пресловутых донных фильтрах, к которым относится и "щит осиновый" и прочие щиты с загрузкой их сверху щебнем/гравием/камнями.
    1. Донный фильтр воду в колодце не фильтрует, он не способен это делать в силу физики процесса. Хотя, если сделать его высотой 3-5 метров, а воду подавать насосом то фильтрация воды может и появиться.
    2. Донный фильтр, как правило, не защищает колодец от плывуна. Мелкий или пылеватый песок, а так же глинистые включения проходят через этот "фильтр" даже организованный с применением геотекстиля или вспененного полиэтилена.
    Во многих случаях донный фильтр поглощается плывуном так, что его даже найти (раскопать) сложно. Часто он смещается или выдавливается плывуном с последующим разрушением.
    3. Донный фильтр занимает место в колодце, он "съедает" полезную высоту столба воды в колодце.
    При этом на колодцах в плывунах, где и так столб воды мал, это становится очень большой проблемой для правильно организуемого водоснабжения (установки насоса). Часто это ухудшает ситуацию по сравнению с дном оставляемым в природном состоянии.
    4. Материалы используемые при организации донного фильтра могут быть (очень часто) не гигиеничными и не предназначенными к использованию в питьевом водоснабжении. Эти материалы и конструкции могут отягощать воду не желательными примесями, давать запах, ухудшать вкус и иным негативным образом изменять состав исходной воды.
    5. Донный фильтр в колодцах это не добросовестный маркетинг позволяющий стянуть с неискушённых Заказчиков немного денег.
    Так же прошу учитывать, что строительство колодцев это тяжёлый, опасный и изнуряющий человека труд, делающий его через 5-7 лет интенсивной и постоянной работы больным человеком, практически инвалидом.
    Поэтому, давайте будем снисходительны к этой условно невинной уловке колодезников.
    Поверьте мне, большинство из них это не беспринципные хапуги, а всего лишь люди тяжело зарабатывающие свою копейку.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Ladomir, весьма и весьма информативно! Спасибо.
