1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день, были на даче, смотрели колодец и опять вопросы, прошу помощь.
    Колодец выкопан прошлой осенью, после чего простоял всю зиму, накрытый дер. щитом с небольшой щелью, и на щите снизу была мохнатая плесень. С весны поменяли крышку на нормальный домик и начали осторожно пользоваться колодцем после дезинфекции и многократного щадящего откачивания. Анализы воды до дезинфекции тут выкладывал, вроде не криминально. Недавно ездили на дачу, опять смотрели колодец и опять на внутренней поверхности домика плесень, хоть и меньше, чем было. Домик с вентиляцией, место продуваемое, щель в крышке тоже присутствует.
    Как-то надо бороться с плесенью внутри крыши домика или так у всех и это нормально? Материал крыши - влагостойкие ДСП плиты, сверху сайдинг. Боковые стенки из имитации бруса и там нет плесени. Больше всего её на северной стороне домика, но там и дверка с большой щелью сверху.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ничего страшного.
    Со временем, по мере высыхания материала она может уменьшиться.
    Но плесень это всегда не приятно и не гигиенично, поэтому ее лучше убрать.
    У Вас неэффективно размещены вентиляционные проемы.
    Правильней их перенести под конек.
    Возможно, что придется увеличить вентиляционный проем.
    Для эффективной вентиляции нужна не только вытяжка, но и приток.
    Приток может осуществляться и через щели и неплотности размещенные снизу.
    В надколодезном домике должен быть щит (можно разборный и/или с люком) закрывающий колодец сверху.
    Вот мое старое видео по обустройству надколодезного домика.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Может это просто мох? Тогда ничего страшного...
  4. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Здравствуйте. Мне должны в ближайшее время выкопать колодец и в принципе все вроде понятно, кроме вопроса про глиняный замок. Правильно я понимаю, что вода из верховодки попадает в колодец через щель между кольцами и шахтой? Что если вместо гз просыпать и у трамбовать щель той же почвой, что доставали из колодца? Тогда вода не будет попадать в колодец прямотоком из-за прилегания почвы к колодцу? И будет фильтроваться.
    Вообще в таком случае что поверхность колец, что поверхность глиняного замка разницы быть не должно - в обоих случаях плотное прилегания почвы к гз или кольцам должно изолировать колодец от попадания верховодки.
    Верны ли мои умозаключения?
    Или гз работает не как затычка?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    На всю глубину колодца, Вы не сможете запихнуть глину в щели 3-7 см, тем более утрамбовать. Так что верховая, почвенная вода неизбежно рванет в колодец. Мы просыпаем пустоты песком, проливая водой - это проще и эффективней - это касается формирования шахты колодца.
    Глиняный замок - это мощный заслон от почвенных вод - между почвой участка и шахтой колодца. Спасти колодец от почвенных вод, может только капитальный ГЗ.
  7. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Попробую объяснить по-другому - что мешает воде обойти глиняный замок и попасть к кольцам чуть ниже, где этот самый гз заканчивается?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Земля и мешает. колодец делается на самом высоком месте - это раз, второе - замок делается на метр (могу ошибаться) от колодца. сложите эти две вещи. плюс бетон воду не сильно пропускает плюс швы между кольцами гидроизолируются. а если поверхностная вода прошла через землю вниз - это уже грунтовые воды
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    На картинке нет ГЗ. Осадки попадая на почву, приостанавливаются на глине. Если плодородный слой вплотную прилегает к колодцу, почвенные воды напрямую устремятся в шахту колодца. Если глиняному колодцу несколько лет и ему приходилось делать ГЗ, то мы иногда видим промытые водой каналы, уходящие в глубину, с наружной стороны колец.
    Проблема в том, что многие не понимают, для чего нужен ГЗ и какая основная его задача. ГЗ является заслоном, от прямого проникновения верховых вод. От размытия шахты колодца. Чтобы вода в колодце из грунта собиралась максимально чистая. Касается это только глиняных колодцев.
    Ладомир тебе + поставил). Он ярый противник ГЗ. 20 лет Ладомир рекомендует убирать глину от шахты колодца на 2 м в глубину и засыпать в место глины песок, щебень. Люди повсеместно обсыпали колодцы песком, превращали свои колодцы в дренажные ямы. Многие колодцы нам удалось спасти, но испорченных колодцев по всей России осталось очень много.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зачем врать?
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вам скриншоты показать Ваших рекомендаций? Кстати они сделаны с этого форума, даже с этой темы. С 2007-2014 г. они лежат у меня в папочках).
    Вы сейчас прекратили давать такие советы - это точно. 10 лет мне понадобилось переубедить Вас, не вредить колодцам. Но Вы и сейчас рекомендуете провалы вокруг колодца засыпать песком и щебнем, что в принципе означает одно - убить источник - нарушить сбор чистой грунтовой воды. Я считаю, что это грубейшая ошибка в строительстве колодцев. Но люди слушают Вас и засыпают провалы песком, тем самым превращая свои колодцы в сборники почвенных вод - дренажные колодцы.
    Мне и капаться в папках не нужно. На этой странице, чуть выше - Ваши вредоносные рекомендации. Не зная какой грунт, Вы заранее, намеренно отговариваете людей от ГЗ.
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Да вы Тамбур, оказывается, знатный звиздунок!
    Даже начертить правильно не смогли (не захотели?) схему предлагаемую Ладомиров. Отмостка-то где?
    В очередной раз в теме всплыли дерьмом покидаться.
    У меня колодец 4 года в глиняном грунте по схеме Ладомира функционирует - по результатам лаборатории санэпиднадзора: "вода не нуждается в дополнительной подготовке".
    А у соседа глиняный замок по вашей схеме каждую раннюю весну рвал кольца во время весенне-зимнего пучения, пока я его не убедил реализовать схему Ладомира.
    Переубедил он :aga:
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Рыбачёк, Вы пельменей меньше за свою жизнь скушали, чем мне питьевых колодцев приходится строить в год. Пока Вы наслаждались пельмешками, в это время я строил колодцы. Когда будем кулинарию обсуждать, можете высказаться. А пока, откройте ротик (можете продолжать жевать пельмень) и послушайте специалиста, по питьевым источникам.
    Мягкая отмоска, не способна сдержать натиск весенних талых вод. Приклеить мембрану к глине у Вас всё равно не получится. Если вода в почве подымится выше отмостки, то она быстро найдет дорогу в под мембраной и устремится в колодец.
    Чтобы понять, о чём я говорю. Попробуйте соорудить маленький пруд, по технологии мягкой отмостки. Когда вода из пруда уйдёт, может тогда Вам будет понятней, как вода под отмоской найдет дорогу в колодец. Бессмысленность мягкой отмоски, как глупая идея разработчика, на практике работать не будет даже в теории - доказать это не сложно.
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я схему ГЗ ни где не описывал.
    Пока я вижу, что пучит жующего пельмень Рыбачка и Ладомира.
    Во первых. Если вода в колодце стоит на 2-х м и ниже уровня земли, то прилегающий грунт к кольцам остаётся достаточно сухой. Колодец сушит прилегающий грунт и о последствии пучении грунта вести разговор не имеет смысла. Относится к этому нужно, как шалости деда мороза не более того.
    Во вторых. Если вокруг колодца есть ГЗ, то какая разница пучит глину, или нет. Натиск почвенных вод в весенние паводки надёжно будет остановлен ГЗ.
    P. S. Но ситуация в колодце может быть разная. Когда грунт обильно пропитанный водой, смерзается с кольцами отрывает их, разрушая колодец - это касается только колодцев на заболоченных участках! Где вода в зимнее время года стоит 20-50 см от поверхности земли. В этом случае рвать верхние кольца будет неизбежно, даже с ГЗ. В этом случае, вокруг колодца нужно делать возвышение вокруг колец на 30-40 см выше уровня земли - утепление пограничного с кольцами грунта. Плотно укрывать щитом верхнее кольцо, чтобы мороз не проникал в шахту. Но это совсем другая история.
  15. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
