1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А если сверху на плёнку чугунное кольцо положить, не поможет? Не?)
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Бесполезно. Под любой отмоской, грунт смоет в колодец (редко нет). Не важно из чего отмоска из пленки, или из бетона. Отмоска вокруг колодца, конструктивно не способна сдержать почвенный напор воды. Ни от фундамента, ни от колодца - это нужно понять. Когда поймете, тогда Вам будет очевиден и уровень разработчика мягкой отмоски вокруг колодца).
    Сверху ГЗ можно делать все, что угодно.
  3. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Я, вообще, про яму с водой)
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Про яму с водой. Понятно. Тогда для какого хрена отмоску делать? Окапываешь колодец на 1 м, в глубину 70 см и засыпаешь песком, щебнем. Вся вода с участка соберется в твой колодец - яму. Вот тебе счастье. Дренажный колодец называется).
  5. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    МО, Истра, поселок станции Манихино-1
    Доброго времени,
    На участке колодец - 6 колец. На его месте по плану будет дом. Подскажите, пожалуйста, как правильно засыпать колодец? Кольца вытягивать / нет и другие нюансы при этом?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кольца точно не вытаскивать. Залить бетоном
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Оставить его под домом - не вариант? Многие мечтают о незамерзающем источнике. Не нужен, как колодец - оставьте, как накопительную емкость. Или в качестве погребка. Или в качестве резервной пусковой шахты для баллистической ракеты (на крайний случай, когда другие шахты накроют первым ударом).
  8. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    Спасибо. Бетон самого дешевого состава подойдёт. Это же кубов 4-5 войдёт
  9. forumhouser
    forumhouser
    forumhouser
    спасибо за идеи
    Хотелось бы залить плиту, оставлять не хочется, так как вода все равно не очень...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    759 литров кольцо. Да думаю любой.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Через 8 тыс. лет после ядерной зимы люди будут ломать голову над странными цельно-бетонными цилиндрами, закопанными в землю в хаотичном порядке предыдущей цивилизацией непосредственно перед апокалипсисом. И будут выдвигать всякие версии о резонансно-частотном влиянии на климат, о попытке смещения центра тяжести Земли для изменения орбиты, о поднятии уровня низин путем вдавливания бетонных стержней...
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Предварительно еще туда перед заливкой/засыпкой металлический стержень/стержни/полоски опустите и выведите его на "край" плиты дома - будет отличное заземление. Ничего снова для заземления копать не надо будет.
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ну и трубы геотермального отопления/кондиционирования тоже можно в колодце оставить. Вообще этот горшочек - очень полезная вещь. Туда можно налить меда или положить лопнувший шарик...
  14. Al148
    Al148
    Al148
    После термоядерного катаклизма - дом унесло, фундамент отбросило:(. Все в печали, а у нас горшочек с медом откупорился - а может и медовуха поспела. Все не так грустно будет. :|:. Правда, все варианты придется предусмотреть заранее - потом, под плиту, уже ничего не положишь.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сам то после термоядерного катаклизма под, иль над... плитой? :faq:
