1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Летом приоткрывайте крышку, брусок под один край. Зимой закрывайте и будет всё гуд! Главное чтобы солнечные лучи не проникали иначе будет зеленеть вода и кольца.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    приоткрыть не совсем удачное решение, дождевая вода будет литься в ливень, всякая живность будет лезть, пауки, жуки, ящерицы.
  3. Яннык
    Яннык
    Яннык
    А в домик лезут меньше? Можно сетку прикрепить от насекомые ящериц и грызунов! Но вентиляция это испарение а не конденсат на пластике! Хотя конечно выбирает каждый сам!
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Эта крышка не герметична.
    Фекалии животных (птиц) размываемые дождем и талым снегом могут попасть в колодец, то же можно сказать о всяком мусоре и пыли.
    Иногда, животные и птицы падаль потрошат на таких площадках, что то же не безопасно.
    Надколодезный домик со скатной крышей надёжней защищает.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Яннык, Пластиковая крышка, как правило из полипропилена с песчаным наполнителем ... А это один из пластиков, сертифицированных на контакт с продуктами питания...Любая вентиляция ведёт к "подогреву" воды верхнего слоя, что провоцирует рост в воде всякой гадости.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Блин, а если колодец уже год стоит накрытый листом фанеры, даже не закрывающий полностью кольцо колодца, что делать? Дом будет ПМЖ года через 2-3, сейчас пока стройка, и вода используется только для полива. Можно как то обработать потом колодец перед началом эксплуатации в режиме ПМЖ?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @GreatICEX, Желательно ..Хлор содержащим раствором...У меня, когда колодец был негерметичным, по весне, по приезду на дачу, обычно пара тройка мышиных трупиков плавала...Видимо на тепло зимой лезли.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    давно туда не заглядывал, сегодня посмотрю. Да и герметичности там всё равно нет, уровень воды стоит в уровень снаружи, но этим буду заниматься ближе к лету.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не переживать.
    Потом прокачаете и по необходимости обеззаразите колодец.
    Можно, как временное решение, под лист фанеры положить полиэтилен и плотно закрыть им шахту колодца.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Да, хочу в этом году сделать домик...
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    вентиляция наоборот, снизит температуру, летом крышка нагревается, верхнее бетонное кольцо тоже, когда крышку открываешь, там как в парилке
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    30 лет колодцу, никаких грибков, ни плесени, правда воздух через щели все таки проникает. Но от дождя и снега метал-крышка защищает и под замок! Забор воды только насосом.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В парилке, если лечь на пол, можно и при 100гр. Цельсия замёрзнуть...Но если размахать веником...Конвекция однако, будь она неладна. :aga:
  14. sjene4koi
    sjene4koi
    sjene4koi
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я совсем новичок в теме колодцев и водоснабжения из них, но честно изучаю) выкопали пару недель назад колодец, 11 колец вниз, вода стоит 3 кольца, конечно сверху совершенно не понятно, мутная она или прозрачная на самой поверхности зеркала муть, я так понимаю от копки колодца, что под этой мутью не ясно. Как быть с колодцем? Откачивать пока "малышом" или любым другим вибрационным насосом? А насколько? Как понять с земли сколько можно откачать воды? Сколько раз откачивать? Потом стоит цель установить центробежный насос джилекс водомет 55/75 проф а дф с автоматикой краб-т 50 литров. Буду очень благодарна за помощь!
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Откачивайте любым насосом, желательно центробежным.
    Малыми порциями.
    Откачивайте одну бочку 200 л. утром и одну бочку вечером.
