1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. skos73
    skos73
    skos73
    Как думаете, сколько колец опустить (с учетом уже вырытого)?
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Как минимум на вырытое + одно на углубление, а там как пойдёт.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правил и норм нет. Углубитесь, чтоб воды было достаточно.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сказать сколько- это сложно.
    Было бы похоже на лечение по телефону.
    Надо рассчитывать на максимальный результат с учётом безопасности работ и здравого смысла.
  5. Atlish
    Atlish
    Atlish
    Этой зимой у многих вода ушла из колодцев в Московской области, зимой 2013-2014 мало снега было, а лето 2014 сухое … вот и результат
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Прогнозирую ухудшение ситуации и в 2015 году.
    1. Снега мало.
    2. Снег быстро сошёл.
    3. УГВ и без того низко.
    Короче, будут проблемы с водой.
    Но не у всех и не сразу.
  7. skos73
    skos73
    skos73
    У нас в Самаре снега около 1,5м. А УГВ и правда 2-й год понижается. Все соседи жалуются. Решил 4 кольца закапывать. Дно нужно засыпать щебнем?
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Не нужно.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Нет! Только толстым слоем глины! :)]:aga: Читать темы нужно! ЛАДОМИР уже не одну чернильницу содержимом использовал для пояснений! - Изучайте:|:
  10. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Колодезники выкопали колодец в конце января, Московская обл. Получилось 5 колец (4+1, самые "модные", по 76 см высоты без учёта замков), дальше углубиться не смогли - "вода бьёт как бешенная", сразу воды было 2 кольца. Плодородка, песок, песок с глиной, далее жидкая красная глина. Щель (3-5 см) между кольцами и шахтой снаружи присыпали выкопанной глиной, сказали потихоньку подсыпать, как будет проваливаться.
    В феврале заниматься колодцем было некогда, т. е. месяц стоял просто так. Колодец не откачивали, взяли несколько ведёр для текущих нужд.
    Сейчас начало подтаивать, колодец стоит в воде (в щели между кольцами и шахтой), уровень воды снаружи и внутри одинаковый. Вода в колодце, естественно, стала мутной.
    Пробовал щель засыпать песочком - несколько тачек как в бездну.
    Что сейчас лучше всего можно сделать - засыпать щель сейчас (есть песок и гравий 5-20) или подождать? Чтобы минимизировать ущерб. И потом.
    Фото нынешнего бедствия чуть позже могу выложить.
    Место расположения колодца не самое высокое на участке, что, конечно, плохо, но место повыше не подходило из-за других ограничений. Думаю, исправить этот недостаток - снять плодородку вокруг колодца (метра на 1.5-2) и подсыпать глину, что выкопали из колодца (заодно от неё избавиться). С уклоном от колодца. Щель засыпать песком с гравием (в какой пропорции лучше всего?), сделать гидроизоляцию щели в виде мягкой отмостки.
    Сосед (колодец копали те же ребята) пробовал подсыпать щель глиной с проливкой. Дело кончилось тем, что выскочила пломба из технологического отверстия одного из колец, и вся муть снаружи ушла в колодец.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Щель лучше засыпать, быстрее утрамбуется.
    Идея поднять землю возле колодца - правильная.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По СПб например за последние 10 лет количество дачников и загородных жителей увеличилось в 10 раз (я конечно не уверен точно, но цифры близкие) - с 200 000 до 2 000 000. Увеличилось количество колодцев и скважин. Т. е. воду из водоносов выкачивают, а летом засуха а зимой снега нет, а водоносные горизонты очень часто завязаны на осадки. Вот и уходит вода.
  13. skos73
    skos73
    skos73
    Насколько я понял по названию это уже 5-е продолжение темы. Честно говоря сомневаюсь в своих силах все прочитать., да и времени не хватает. Если знаете где посмотреть выложите ссылку на пост., обязательно ознакомлюсь...
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @skos73, повторюсь, что засыпать щебёнкой не нужно, и гравием не нужно, и щит не нужен. Анатолий пошутил по поводу глины. Все пять тем читать тоже не нужно, досаточно 5-7 страниц подряд, ибо вопросы типичные, если не сказать одни и те же, как и ответы на них.
    Удачи!
  15. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Т. е. не ждать когда вода уйдёт? Как бы при засыпке пломбы из технологических отверстий не выдавило - как у соседа получилось.
    И в какой пропорции гравий с песком смешать для засыпки щели?
