1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
  2. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    Ну вот теперь всё, что имелось.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Кстати вода с желтизной скорее всего от железистости. В наших зонах это частое явление. Она когда постоят на воздухе, то пленка образуется.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если качество воды ухудшилось или столб воды не достаточен для установки насоса, тогда придётся убрать.
    Если не мешает, то можно оставить. Зачем тратить свои ресурсы впустую?
    Прокачивать не надо.
    Обновить застоявшуюся воду в колодце после долгого перерыва можно, но только не большими откачками и крайне осторожно- это относится к колодцам на плывунах.
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Как я понимаю на плывунах прокачку делать нельзя по причине резкого заброса жижи. Так она ушла в застой и дно грубо говоря встало, а если прокачивать, то жиже можно дозволить гулять и она рванет с новой силой. Может конечно ошибаюсь в своих суждениях.
  6. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    Когда постояла, стала почище, а на стенках и дне образовался тончайший глинистый осадок.
    Так воды мало и наполняемость плохая... :(
    А есть смысл пытаться пройти этот плывун, углубляться дальше?
    Метров через 100 по улице у соседа колодец 15 колец до воды. Докопали до твёрдого, с вкраплениями камней (типа русла реки), дальше, говорит, уже просто нереально было копать. Вода чистая, питьевая, см 30-40, но её постоянно столько, она не вычерпывается. Напротив, через дорогу, у его брата такой же колодец. Т. е. этого слоя, как у меня, на 8 метрах, у них не было. Но у них получается чуть поближе к озеру. Копали здесь недавно ещё 2 колодца, м 100 и 150 не доезжая меня, у них, как и у меня плывун, примерно на той же глубине.
  7. Веня
    Веня
    Веня
    У меня изначально чистая вода. Прозрачная без мути. Рядом у трех соседов глубина колодца такая же как и у меня, тоже такая же. Но вот если воду залить в пластиковую бочку и оставить на несколько часов на улице, то образуется пленка.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бороться с плывуном и пытаться пройти его стволом колодца, дело рискованное.
    Хорошо бы знать геологию и если она покажет, что есть вероятность пройти плывун, то попытку сделать можно.
    Так же, для работы с плывуном надо иметь опыт работы с ним, иначе можно испортить существующий колодец, получить травму или того хуже.
    Работать с плывуном вслепую опасно, а часто и безрезультативно.
    100 метров это очень большое для колодцев расстояние, скорее всего у соседа просто другая геология.
    Поэтому ориентироваться на этот случай это всё равно работать вслепую.
    Попробуйте организовать приемлемое водоснабжение при существующих условиях плывуна.
    Всё же в большинстве случаев организовать водоснабжение не большого дома из колодца стоящего на плывуне возможно.
    Если ещё не читали это, то рекомендую почитать.
    Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить
    Это нормально.
    Скорее всего это продукты жизнедеятельности железобактерий.
    Рекомендую сдать воду на анализ и уточнить это.
    По результатам анализа можно будет подобрать оборудование водоочистки/водоподготовки.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Кстати вспомнил, что у одного из моих соседей, тоже мало воды было, стояло 7 колец, им на семью не хватало. Они внутри колодца углубились на 1,5 метра, сначала пытались буром, но потом вручную. Кольца не использовали, они взяли трубу типа РР (под канализацию), которая с ребрами и вот ее и вставили. Сейчас вроде с водой проблем у них нет.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Полипропиленовые трубы?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С ребрами - это дренажка скорее всего
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Наверное двухслойные с гладкой внутренней поверхностью для канализации.
    Они действительно бывают больших диаметров.
    Вот недавно применяли. Здесь внутренний диаметр 300 мм.
  13. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    Спасибо, читал и даже законспектировал в вордовский файл!
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Да, именно такие.
  15. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    Созванивался с копателями, просил убрать из колодца геотекстиль и гравий, который насыпали. Сказали, что это сдерживает плывун и если убрать, то что его будет сдерживать! Знаний и опыта у меня нет, объяснить толком им не смог, сказал, что ничего они не сдерживают - так пишут знающие люди на FORUMHOUSE. Сказали, что на форуме в основном москвичи, а грунты у нас с ними разные. Спросил - а плывуны тоже разные что ли? Сказали купить осиновой вагонки, они сделают щит тогда с отверстиями и положат в колодец, чтобы хоть он держал плывун. Я сказал - этого точно не надо. Говорят - ненадолго, на год, два потом можно снять... Вроде как отбрыкался, буду ждать - может приедут, снимут это их "твёрдое дно". Уровень воды сейчас - 68 см в 80-ке, 340 л. :(
