1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Получается что уходит... накопительная часть не должна упускать воду, которая в нее из горизонта попадает.
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Ну что, сказать. С прошлого понедельника, то есть за 6 дней набралось 1,4м воды в метровом кольце. Лучше, чем ничего. Откачивать пока не стал, поскольку, как и подозревал, кольца зависли, примерно 0,9м не достают до дна. Бригада "специалистов" сбежала. Так что на неделе подъедут другие люди - посмотрят, выскажут мнение что делать, чтобы посадить кольца на дно. А потом уже буду мерять уровень подъёма, дебит притока (нужен не меньше 0,5м3 в сутки, даже при наличии накопительной ёмкости в подвале :)) и принимать решение по доделыванию.
  3. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
    Добрый вечер! Прошу совета. Две недели назад выкопали колодец в Можайском районе. Колодец полностью в глине 7+1 сверху. Сначала 30 см плодородный грунт, дальше два кольца синяя глина с ржавыми прожилками, на четвертом кольце была прослойка торфа. В первый день открытым способом выкопали и установили 5 колец и начала просачиваться вода. За ночь набралось кольцо. На следующий день откачали его с утра и продолжили, глина пошла мокрая серая с песком и известковыми вкраплениями плюс камни, булыжники. Два кольца копали весь день, затем бригадир сказал, что кольца зажимает, дальше нужно ремонтными идти и вроде там плывун из глины. Седьмое кольцо не входило, они на нем прыгать начали (вид, конечно, ещё тот) В итоге встало. Вода пошла с шумом через стыки между нижними кольцами. Сначала за ночь кольцо, затем медленнее за три дня пять колец. Когда измерили одно нижнее кольцо в глине полностью, каша из глины, видимо выдавило кольцами.
    Что беспокоит:
    1. Надо ли чистить нижнее кольцо
    2. Вода поступает через нижние швы7-8,6-7 и идёт речь в районе 5 кольца. Это нормально?
    3. Но хуже всего с водой. Она после щадящей откачки посветлела, но в наполненных ёмкостях становится ржавого цвета плюс радужная пленка и в колодце. Я в ужасе.
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @ArinaPolina, за три дня пять колец - это очень хороший результат!
    Почистите дно колодца через полгода/год, если будет такая необходимость. Главное сейчас, не спровоцировать дальнейший подъем дна - берите воду малыми порциями.
    Что же до качества воды - это зависит от физико-химического состава грунтов, какая вода есть в грунте, ту и получите в колодце.
    Похоже, превышение по содержанию железа. Ничего страшного, для бытовых нужд вполне годится.
    Нужно сдать воду на анализ, чтобы точно понимать, от чего и как очищать воду.
  5. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
    Спасибо большое за ответ!
    Я уже поняла, что с качеством воды не повезло, увы. У соседей колодцы по 5,6,8 колец с чистой водой, надеялась, что будет если не питьевая, хотя бы для душа и мытья посуды. Честно говоря, даже огород поливать опасаюсь, она после отстаивания коричневая.
    У меня ещё вопрос. Как лучше сделать отсыпку колодца и предотвратить смещение колец. Зазор между землёй и кольцами совсем маленький от 2 до 4 см, колодец в плотной глине, наверняка обожмет и зимой начнёт давить кольца.
  6. formoza
    formoza
    formoza
    @ArinaPolina, кольца соединяют или скобами, или, что надёжнее, пластинами с анкерными болтами из нержавейки, по 2-3 крепежа на каждый шов. Швы надо промазать цементным раствором или забить жгут из геотекстиля (в отличии от пакли, геотекстиль в воде не гниёт).
    Воду сдайте на анализ, если по бактериологии все нормально будет, смело используйте в душе и мойте посуду. Ну или ополаскивайте посуду чистой водой.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @ArinaPolina,
    Лучше не применять волокнистые материалы в колодце. Это допустимо только в обоснованных случаях.
    Правильней стыки затирать/заделывать обычным качественным цементным раствором.
  8. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
    Стыки промазаны цементом, уж качественным или нет не знаю. Вода изначально не снизу пошла, а через швы нижных колец струилась. Видимо скопилась снаружи.
    Кольца все на скобах. Нижнее кольцо полностью забито жидкой глиной.
  9. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать. Начала проседать земля возле колодца, причем только с одной стороны. Можно ли использовать вынутый грунт? Колодец в плотной глине. Зазоры между колодцем и землёй пока не засыпали, так как тут был совет сыпать крупный песок, а его надо ещё завести.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @ArinaPolina, !
    Глину для засыпки лучше не использовать.
    Да, это правильный совет, потому что он мой. :)
    Подробнее здесь.
    Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить
  11. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
  12. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
    Извините, немного не понимаю как отправлять ответ на форуме.
    Да, я изучила все советы по колодцам. Спасибо большое за информацию.
    Меня тревожит всё таки, что вода с железом и поступает через швы.
    Может нужно было углубляться дальше?
    Кольца оказались высотой 0,75. Для семи колец это совсем неглубоко. Может это влияет на качество воды?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это естественное положение вещей.
    Глубже вода была бы еще больше отягощена соединениями железа.
    Возможно, но скорее всего в лучшую сторону. :)
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С этим Вам сюда.
    https://www.forumhouse.ru/forums/289/
  15. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
    Грустно, конечно. Вспоминается картина Васнецова " Алёнушка"(на болоте). Видимо что-то подобное у меня с моим колодцем.
    Я так понимаю, форум про очистку ржавой воды, мне теперь в помощь.
