1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зачем грустить от того, что от Вас не зависит?
    Просто надо решать эту задачу, которую Вам преподнесла жизнь.
    Можете утешаться тем, что не редко бывает ещё хуже.
    И даже тогда правильные Домовладельцы :) не впадают в уныние.
  2. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Только вырыли колодец, может это от глины коричневый цвет, надо, мне кажется, подождать. и потом сделать анализ.
    Но есть пример -
    у одних, правда, из скважины идет вода с большим содержанием железа, т к на участке еще раньше был сделан колодец, то хозяин из скважины направляет воду в колодец, а оттуда уже берет воду, она лучше по качеству (там все в доме: и туалет, и душ, иначе все сломается)
    Поэтому, если это железо то, наверное, нужен отстойник- накопитель воды
  3. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород, Мурманск
    Доброго времени суток всем. Прошла неделя как закончилась моя эпопея с колодцем. Копателей вызвал по рекомендации знакомого которому эти ребята копали колодец месяц назад в нашей же деревне. Приехал их начальник, походил с электродами и показал на выбор несколько мест. Одно из них совпало с тем местом которое было рекомендовано ещё несколькими " лозоходами". Спросил сколько колец собираются закапывать, он ответил примерно 10. Я естественно обрадовался поскольку у соседей по 6 колец, и воды 1,5 - 2 кольца. На том и порешили. Начальник уехал за кольцами оставив одного копателя. За несколько часов тот вырыл шахту на 3 кольца и стала поступать вода. Начальник привез 8 колец, сказал что если не хватит то привезет ещё. Опустили кольца в шахту, забили скобы из нержавейки и замазали швы плитонитом. На этом работу закончили сказав что приедут через два дня. На мой вопрос почему не завтра ответили, что раствор должен встать. Через два дня приехали, закопали ещё два кольца, поставили шестое сверху и сказали что на этом работа закончена. Спрашиваю почему, отвечают копать невозможно - плита. Немного расстроился, но соседи говорили что у них тоже плита. На следующий день решил откачать воду и попробовать пробурить плиту метровым буром. На дне оказалась не плита а обычная плотная глина. Не буду описывать спор с копателями, заставить их копать дальше я не смог, поэтому было принято решение копать своими силами. Спасибо товарищи помогли и общими усилиями мы опустили ещё одно кольцо, после чего ствол заклинило. Пытались раскачать ствол брусом, но лопнул один шов между кольцами и на этом решили остановиться. Теперь между нижним кольцом и дном примерно 15 сантиметров. Дно колодца глина, но сбоку из под кольца бежит неслабый ручеёк и намывает песок. Воды теперь три кольца. После полной откачки дебит восстанавливается за ночь. Сразу, по незнанию, стал откачивать колодец до дна, хотел избавиться от мути, но вовремя остановился. Опустил насос на 1 метр и стал прокачивать по 200 литров утром и вечером. Через несколько дней пошла чистая вода. В общем я доволен, но есть несколько вопросов:
    1. Стоит ли углубляться ещё дальше ремонтными кольцами или подождать до следующего лета и тогда смотреть?
    2. Через месяц уезжаю и вернусь только на следующее лето, надо ли как то консервировать колодец на зиму?
    3. Вода из колодца имеет еле заметный голубоватый оттенок - что это может быть?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вызывая разных "лозоходцев" Вы планировали проверить их навыки или выбрать место, которое получит большее количество одобрений?
    Не дебит, а уровень воды в колодце.
    Не стоит.
    Лучшее враг хорошего.
    Засолить что ли? :)
    Ничего особенного делать не надо.
    Подробнее здесь.Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить
    Соединение меди? :) Медный купорос? :)
    Сдадите воду на анализ узнаете.
    Возможно, просто иловые отложения придают такой цвет. Голубая глина, к примеру.
  5. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Специально не вызывал: первые копали колодец у соседа, зашли узнать не надо ли мне ну и для примера показали как исчут жилу. Но это было года три назад, тогда не до колодца было. Потом жена походила с медными проволочками, потом товарищь. У меня что то не получилось.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Adgar,
    Я бы не торопился ни углублять, ни чистить.
    Возможно.
    Плывун не часто можно "пройти". Только если он не протяженный и не истинный.
  7. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Чего глюкнуло, это не моя цитата. Хотя у меня похожая ситуация. Песком затягивает чуть выше низа кольца.
  8. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
    Что значит истинный плывун? И как его распознать? Нижнее восьмое кольцо забито глиной, опускали грузило измерить дно. На нем глина с консистенцией сметаны. Или водой так размыло или плывун?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  10. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
    SOS! Моему колодцу месяц. Прошли два дня сильные ливни. Сегодня утром вышла к колодцу и ужаснулись... Жуткие провалы, при чем дыры внутри уходят куда-то в сторону дальше от колодца. Значит будет дальше проваливаться. Подходить страшно. Я знаю, что земля должна проседать, но чтобы так...
    Что делать?
  11. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
    Заказала машину пгс 4 куба, может хватит для засыпки провалов.
    Сижу и думаю... может вообще засыпать свой колодец всё равно воды нормальной нет. Отпуск удался
  12. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Засыпите пгс, а будете ли делать глиняный замок?
    Чем засыпали пространство между кольцами и грунтом?
    Колодец у Вас полон воды, так что может можно сделать анализ воды той, что сверху.
  13. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
    Зазор между кольцами и грунтом был совсем мизерный пока не обвалилось, засыпать не успели.
    Глиняный замок делают через год после усадки грунта. Но изучив форум, стало понятно что он не нужен. Тем более что колодец полностью в глине, нужна мягкая обсыпка.
    Воды до 5 кольца с учётом того, что нижнее заплыло.
    Делать анализ воды пока не вижу смысла. Сейчас наверняка ещё намоет чего. Колодец формируется, водой не пользуюсь, да и ржавая она и так видно что это не вода, а кошмар.
  14. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Я тоже под можайском, только нет слоя торфа,
    Рабочие делают очень медленно, прокопали 4 кольца за недели, воды см 20 в глине,
    Они делали всем у нас,
    Сразу сделают глиняный замок,
    А чтобы ноги не расползались буду класть плитки,
    Никаких мягких отмосток не надо и бетонных.
    А вот о зазоре боюсь, что будут делать как им полегче, поэтому в теме спросила
    "Как и чем, все-таки, обсыпать колодец"
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Всё верно...У Вас нижнее кольцо полное глины (а это почти куб)...Откуда она взялась?.. Правильно ...Снаружи нижних колец, находящихся в воде...Вместо них под слоем СУХОГО грунта, который вокруг колец колодца, образовались пустоты...Пошёл дождь, СУХОЙ грунт намок и провалился в эти пустоты...Если будете сейчас чистить колодец, то произойдёт очередной обвал...Оставьте колодец в покое и не мешайте ему работать ... Не зря ж на "устаканивание" ему выделяется целый год.
