1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
    В зазор рекомендуют сыпать крупный песок или пгс.
    Ого... неделю копали...
    20 см воды маловато будет. Не докопали?
  2. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Еще копают, а копали недели две, не каждый день, сейчас пришли:),
    Еще кольцо наверху не уложенное валяется.
    Г З надо делать, чтобы вокруг колодца не было плодородной земли в районе хотя бы 0.5 метра, а лучше метра, вглубь до глины, у Вас см 30-40,
    На ГЗ хоть кирпичи положите, если нет плиток.
  3. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
    Чистить и замазывать швы в этом году и не планируем. Понятно что это ничего не даст кроме новых проблем.
    Обвалы меня напугали, пустоты идут под посадки. Не готова была к такому. Вчера ещё там ходила вокруг. как не рухнула туда вместе с почвой.
  4. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Вот странны обвалы, ведь по сути колодец стоит в глиняной шахте и щели между глиной и бетонными кольцами малы.
    Меня то же ожидает
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ещё раз...Если что то появилось ВНУТРИ колодца, то это взялось из примыкающего СНАРУЖИ ...:|:
  6. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
    Копатели сказали, что плывун вроде. Может поэтому.
    Надеюсь, не масштабно будет. Ибо колодец рядом с домом, метрах в четырех- пяти...
    Совсем необязательно, что и у вас так будет. У меня тут болото.
  7. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    У нас тоже сырой нижний участок, разница - нет торфа,
    Рабочие, когда стали копать, то положили доски с одного бока шахты, где стоят и вертушкой вытаскивают ведра с глиной.
    Дом у Вас как положено от колодца стоит, расстояние., не заденет
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бывает, что и близко расположенные сооружения и строения
    в т. ч. дома теряют устойчивость.
    Провалы засыпать.
    Вероятно, что в Вашем случае это придётся делать несколько раз и несколько лет.
    Пресловутый "Глиняный Замок" (ГЗ) большая глупость в обустройстве колодцев и неприятность для самого колодца.
  9. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
    Только пгс или можно вперемешку с тем, что выкопали?
  10. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Почему,?
    Я не спорю, а спрашиваю.
    Чем может повредить ГЗ глубиной до глины почвы, у нас в мо, это 30-40 см и шириной метр,
    бетонные кольца такой ГЗ не сдвинет.
    А верхняя вода будет стекать от колодца
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше крупный песок, допустимо ПГС.
    А какой грунт у Вас выкопали я не знаю.
    Много лет назад я уже об этом писал.
    С тех пор ничего не поменялось.
    Время и многолетняя практика строительства колодцев подтверждает мою правоту.
    Основная причина в появлении под пресловутым глиняном замком пустот, где будет застойная вода и гниющая органика.
    Вот здесь подробнее.
    Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить
    Такая толщина "глиняного замка" может при неблагоприятных условиях приподнять кольцо и даже смесить его с образованием щели (трещин) в стыке между кольцами.
    Не рекомендую ставить подобный эксперимент на своём колодце.
  12. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Спасибо за ответ.
    Я подчинюсь рабочим, т к они делают всем у нас в течение многих лет.
    Что будет, то будет.
    Единственное, очень надеюсь, что честно сделают, старательно
    Чуть чуть прочитала ссылку, потом всю прочту, но:
    думаю, что немного путаница в терминах-
    то что мои рабочие называют ГЗ, по ссылке называется
    глиняная отмостка
    Разница в глубине этих глиняных покрытий-
    ГЗ глубиной 2 метра,
    так глубоко никто делать не будет-
    у нас и так глина после 40 -50 см земли.
    Просядет, глиной подсыплю, горку от колодца сделаю, плитку опять положу, чтобы подходить к колодцу
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это так.
    При таких условиях "глиняный замок" вообще бессмысленен.
    Да, и глиняная отмостка вряд показана в Вашей ситуации.
    Нужна обычная или, что лучше мягкая отмостка.
    Глина размокая даёт грязь.
    Это правильно.
    Разве можно на глину класть плитку? Плитка будет гулять и иметь не приглядный вид.
  14. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Не знаю как сделаю, но что то придумаю, чтобы плитка не гуляла,
    может, плотно рядами положив, чтобы как то подобраться к колодцу
    (можно в конце последней плитки в ряду бортик малюсенький сделать из плоского шифера и вбить чего то кусочек, может арматурины, не знаю, еще,
    скорее всего просто шлепну плитку или кирпичи.,
    вид меня не интересует,
    была бы вода, чистая и в достаточном количестве)
    Никаких других отмосток, тем более бетонных к молодому колодцу нельзя- будет еще двигаться земля близко у колодца, нмв
    Но пока копают,
    и вода с глиной,
    нет нормального по величине столба или столбика воды,
    Спасибо за ответы, Ladomir
  15. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Почитала еще раз сообщение веры А.
    В некоторых местах говорит, что для отмостки- замка на глубину 70 см снимать верхний слой
    (у нас земля 50 см),
    в других пишет, что надо аккуратно снять плодородный слой
    (у меня 50 см)
    Как делать то?
    И еще:
    один раз пишет, что щели между грунтом (глиной у меня и бетонными кольцами) засыпать песком,
    другой раз - можно щели (видимо маленькие) вообще не засыпать.
    Можно не засыпать щели,? у меня щели маленькие.
