1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. ArinaPolina
    ArinaPolina
    ArinaPolina
    Ladomir, спасибо что откликнулись.
    Подскажите пожалуйста, нужно ли сейчас откачивать колодец?
    Думаю, что вода поднялась потому что поступает сбоку, а не снизу. Видела после откачки, что струйками пробивается через швы.
    Нужно ли их сейчас заделывать?
    Вызывает беспокойство то, что зимой вода превратится в лёд при высоком уровне в колодце.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считаю, что нет.
    Вот здесь писал подробнее. Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить
    Вода в колодец может поступать и сбоку и снизу.
    Зависит от состояния этих швов. В большинстве случаев дополнительной заделки не требуется.
    Утеплите колодец если есть такое беспокойство.
  3. alex_filaret
    alex_filaret
    alex_filaret
    Всем доброго дня.
    В сотый раз вопрос о колодце на плывуне:
    Нанял людей по рекомендации соседей.
    После двух засушливых месяцев (конец июля, Ленобласть под Приозерском, 2 месяца без дождей) выкопали колодец, 7 колец. Ставили посуху, копали без меня, причем трактором. На глубине 6.5 колец воды не было, только мокрая глина/супесь на стенах. Стенки начали понемногу обваливаться, установили кольца, соединили скобами, замазали, засыпали и т. д. Через полдня было уже 1 кольцо воды, через 3 дня почти 3 кольца. Потом пошли дожди, грунт вокруг шахты осел сантиметров на 70-80, уровень воды в колодце сравнялся с УГВ в почве, в общем, почти 6 колец. Вода мутная.
    Нанял людей делать подсыпку песчаной подушки между винтовыми сваями под времянку, и заодно довести трубу до колодца - и вот отзванивается мне прораб, и говорит что "из интереса!" выкачал всю воду из колодца и увидел, что намыло почти 3 кольца глины. При этом говорит, что колодец делали негодяи (что вполне возможно), и что вот у него никогда бы такого не случилось и т. д. и т. п., и надо было делать деревянный щит и прочее.
    Прочитав FAQ, я так думал что колодец не надо трогать как минимум год, чтобы уплотнился грунт вокруг шахты, установился баланс и т. д., а потом уже его почистить, возможно откопать замытые кольца, сделать вокруг мягкую отмостку и т. д.
    Но теперь боюсь, что сейчас замоет еще пару колец, а то и вообще доверху, и придется его или похоронить, или заново откапывать уже изнутри.
    Может кто-то что-то посоветовать? Или подсказать людей с реальной репутацией в Ленобласти (Приозерск), понимающих что они делают, и зачем, чтобы обратиться к ним офлайн.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот такие они вредители "из интереса" за чужой счет.
    Пусть теперь сам заплатит за свой интерес построив новый колодец или доведя до ума испорченный им.
    Глупости говорит.
    Пусть сам строит новый колодец и явит миру своё мастерство колодезника.
  5. alex_filaret
    alex_filaret
    alex_filaret
    Я ему тут же предложил взяться за исправление этого негодного колодца, причем за деньги, от чего он отказался наотрез - у него принципы, и т. д., и он ни за кем не переделывает, и вообще колодцы это не бизнес на фоне стройки и т. д.
    Ladomir, спасибо большое что откликнулись, но вряд ли кто-то что-то переделает, скорее всего загасятся. Думаю, что с моими проблемами в итоге разбираться только мне. Как довести до ума испорченное? Учитывая количество умников вокруг дачного строительства, вероятно лучше мне взять управление процессом на себя и выдавать простые указания исполнителям, без "профессионалов" на местах...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как минимум не обращаться за советом к этому принципиальному прорабу. Нанять разнорабочих почистить колодец от глины. Провести ревизию швов и стыков колец, по результату принимать решение
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Основные моменты я изложил в этой статье и её продолжении там же.
    А вот про "прокачку".
    @alex_filaret, я считаю, что Ваш колодец потихонечку и не сразу, но можно реанимировать и исправить.
    Главное это не подпускать к ниму "идиотов".
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    в объём работ, обговорённых с прорабом, это входило?
    если нет - то заставить или самому/своими силами/забесплатно вычерпывать эту глину, или копать новый колодец (будет два в итоге).
    Если да - то "сам себе злобный Буратино", что называется, и силами другой бригады неспешно реанимировать, следуя советам @Ladomir
  9. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Никак не заставить рабочего вычерпывать глину,
    так как он сказал,
    что глина появилась там не от его откачки воды,
    а уже появилась раньше
    .(трактором капали,
    наверное,
    между кольцами и грунтом было большое расстояние,
    тоже, может, имеет влияние на колодец).
    У меня в новенький колодец попадает вода по грунту после дождей-
    -уровень поднимается с 2 колец до третьего.
    Колодец находится на склоне, так как весь участок покатый.
    Сделан рабочими скат из глины от колодца, положенный на грунт, трогать после рабочих ничего не буду,
    Но от верхней воды хочу на границе ската из глины от колодца (от колодца примерно 0,8 метра)
    врыть монокарбонат (как стенка) на глубину 20 см глины после плодородного слоя в 50 см (то есть всего 70см)
    и глиной монокарбонат закрепить, будет тоненький ободок монокарбоната торчать над почвой.(полукругом)
    Как на такое смотрите?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С сомнением.
    имеет иное назначение к применению.
    Классическое решение это отводные (ловчие канавки) отводящие поверхностный сток в сторону от колодца.
  11. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Спасибо.
    На какой глубине делают отводные (ловчие) канавки? У нас плодный слой земли 50 см, потом идет глина
    И приблизительно на каком расстоянии от колодца? У меня скат из глины вокруг колодца 80 см и сходит на почву
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зависит от геологии.
    Не глубже 50 см.
    По месту решается.
    Возможно в пределах 3-5 метров. Может и ближе.
  13. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Большое спасибо, Ladomir
  14. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    На верхнем кольце появилась небольшая трещина с внешней стороны.
    Чем лучше замазать трещину?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Затереть цементным раствором.
