1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Мне предложили плиточный клей (незамерзаюший), как лучший вариант. Раствор или клей чем лучше?
  2. Axestal
    Axestal
    Axestal
    Здравствуйте, есть такая ситуация.
    Колодец новый, выкопан в апреле этого года. 6 колец в земле, грунт глина, внизу докопались до ключа (со слов колодезников и есть фотки, где сбоку нижнего кольца видно мощный приток, по словам соседей тут такое часто). Колодец накрыт домиком. Месяц-два назад делали водоснабжение к дому, насос поставили в середине 5-ого кольца (DAB Divertron 1000M).
    Неделю-две назад у воды появился болотный запах, которой потихоньку усиливается. Вода прозрачная. Причем запах только у воды с насоса, в колодце не пахнет, если зачерпнуть воду ведром сверху, запаха тоже нет.
    Еще информация:
    1) Откачивали колодец дважды, где-то через месяц после постройки. При откачке наблюдал течь в двух швах в местах, где произведена стяжка скобами (между 2-3 кольцом и 3-4). Течи не сплошные, выглядят как струя из скобы, течь постепенно пропадает при откачке.
    2) Колодезники поставили на дно "осиновый" щит и щебня насыпали
    3) При монтаже насоса снимали домик и туда попало немного яблок и листвы с яблони, я бОльшую часть выловил, но что-то могло утонуть
    4) Друзьям по даче это же бригада делала колодец, одновременно с нами, у друзей все хорошо и проблем нет
    5) Есть наблюдение, что при продолжительном использовании воды запах ослабевает, но это не точно
    Вопрос следующий, какие действия нужно принять в данной ситуации и как скоро? Участок дачный, так что скоро закрытие сезона, а обслуживать колодец весной? Или лучше заняться решением проблемы сейчас, потому что все серьезно и будет сильно хуже?
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Щит вытаскивайте из колодца и колодец будет радовать.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В новом дачном сезоне и займетесь колодцем.
    Если это действительно будет необходимо.
    А пока сдайте воду из колодца на анализ в т. ч. и по биологическим показателям.
  5. Axestal
    Axestal
    Axestal
    Обязательно собирался это сделать, вот только думаю теперь имеет смысл это делать сейчас или тоже оставить на следующий сезон?
    И можете ответить на вопрос про щит, это реальная вещь нужная в некоторых колодцах или развод на деньги, который потом гниет и портит воду?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам правильно ответил Ув. @ВладимирК,
    Не нужно это.
    Обычно "щит" наносит вред колодцу.
    В лучшем случае просто выброшенные деньги и зря потраченное время и материалы.
  7. Axestal
    Axestal
    Axestal
    Спасибо, значит будем вынимать поганца.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сейчас, колодец прокачан как я понял
  9. atem32
    atem32
    atem32
    Добрый день, занялся вопросом рытья колодца, наняли ребят с юга, но получилось как обычно это бывает - хреново. Хочу спросить совета как можно это исправить. Итак, дано:
    Лен. область, 10км до Приозерска. Участок находится в СНТ у Ладожского озера.
    Сам участок находится в низине, поднят примерно на 30см, летом в канавах стоит вода. Грунт - торф, примерно 1м, после - песок возможно с глиной.
    У соседей колодцы 2-3 кольца, не больше, вода есть (1-1.5 кольца), по анализам много железа.
    Как мне строили: эскваватором вырыли яму. Примерно 2 кольца глубиной. При этом она постоянно осыпалась, поэтому по-быстрому уронили туда два кольца (благо по уровню), забыв про скобы - свалили сказав, что у нас плывун и вышло как вышло.
    Итого имеем примерно 3/4 кольца жижи от того, что кольцо ушло в землю и сверху что-то осыпалось. Плюс кольцо мутной воды.
    Вызвали ребят откачать воду и очистить кольцо, по приезду они вычерпали нижнее кольцо примерно до середины и сказали, что дальше нет смысла, потому как весь грунт, что осыпался при копке ямы теперь засасывает обратно в колодец.
    Предложили рыть новый вручную чтобы пройти грунт.
    Хочу уточнить правду ли говорят или можно что-то с уже существующим сделать?
    Если есть специалисты из СПб и ЛО готов обсудить.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, копка техникой не самое удачное решение и действительно обратная засыпка со временем затекает в кольца. Сейчас уже ничего не сделаете, ничего не поможет. Можно попробовать почистить колодец до основания колец и засыпать 30 см. мелкой речной гальки. Камень будет выполнять роль пробки удержит наплыв жижи.
    Что и как получится в итоге, сложно предвидеть. Из трудностей: не удается почистить до конца, камень не поможет либо заилится и вода будет поступать медленно.
    Новый колодец в таких грунтах тоже не гарантия положительного успеха. Качество/состав воды мало изменится. Смогут колодезники закопать руками 3 кольца? Т. е. вопросы есть, а точных ответов на них нет.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    По поводу плывуна, то мелкая галька станет пробкой и не даст нормальному проходу воды, будет очень слабый дебет. Я бы делал новый колодец в новом месте. В Лен. области очень много колодцев с плывуном. Почва гранитные скалы, песок и суглинок. У меня у всех соседей были плывуны и копали все эксковатором. Ручным способом удалось вырыть только 1 колодец и то с таким плывуном, что лом засосоло так, что успели только за самый конец ухватить и вытащить. Я смог поставить 7 колец, сначала засыпали мелким камнем, вода за ночь поднялась на 40 см. Потом убрал мелкий и подчистил дно, сейчас набирается быстрее, но дебит постоянный 1,60м. Только после зимы вода поднимается на 5 колец. Вообще вода набирается не быстро. Супеси на дне 10 см. от нижнего уровня кольца. Для постоянного проживания такой колодец конечно не подойдет.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вряд ли что то сделать с этим колодцем можно. Новый вручную имеет смысл попробовать
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Неделю прокачиваю колодец. Всё ок было и вдруг запах тухлятины в бочке с водой (от воды только закаченной). Не очень сильный, но ощутимый. Что это может быть? До этого не было.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кошка какаянить свалилась и померла в колодце
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Не видать ее там) Воду откачиваю полностью до песка. Да и прикрыт он куском металлочерепицы.
