1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    ну за три дня я смогу только перекинуть шланг из куба в бочку с этой водой. Сейчас поищу, куда отвезти воду на анализ, а пока надо с этой вот дело иметь. Другой нет на зиму. Пьём покупную.
  2. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Пожалуйста, напишите куда отвезете воду на анализ
    и какой анализ,
    наверное, столько параметров, что надо выбирать
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    может пока такой закажу:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @anechka2016, ссылкой не поделитесь ? по фото не понять, что это вообще за зверь
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хрнеь какая то. как на одной полоске можно уложить 16 параметров ? мб я чегото не понимаю ?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Полоски для аквариумистов. Точно не показывают, но вполне приблизительно можно понять химический состав воды.
    В разделе "Аэрационные установки" многие проверят такими тестами, что выходит из бочек типа Топаса и Тверь, Астра и т. д.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @ivaniva, анализы для контроля качества питьевой воды можно сделать в СЭС: биологический (для бытовой и питьевой воды) и химический (разные варианты). Для био выдают свою стерильную тару (раньше так было). Подробности узнавайте в местной СЭС. @anechka2016, @Roaroma, как аквариумист с 30-летним стажем, точно знаю, что тесты часто врут:
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    ну, пока другой воды нет. И до лета не будет. Поищу куда отвезти.
    это «Тест-полоски для водопроводной / питьевой воды по 16 параметрам (50 штук)»
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Написать можно что угодно. Для питьевой воды нужна точность, которую полоски не могут обеспечить. Изначально полоски были сделаны для аквариумистов. Завтра напишут для стирки белья, чтоб машинка не сломалось от плохой воды.
    Смысл не меняется. Для аквариума одни нормы, для питьевой воды другие, для стирки третьи... Полосками можно определить соответствует примерно вода для данной цели/задачи или нет. Только примерно, для точности нужно лабораторный анализ.
    Полистайте темы канализации... Там народ пользуется точно такими палочками, хотя вода далеко не питьевая.
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    мы не пьём эту воду. Пока не найду куда отвезти, сделаю такой анализ. Уже купила. Для воды из септика тоже подойдёт - интересно тоже. Конечно я понимаю, что нужен классический анализ. Тут вопрос - где и когда, и сколько стоит. Поищу. Может у нас тут в Купавне что есть
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обычно сдают в местный СЭС. По стоимости 3-4 т. р.
  13. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Спасибо за подробные и квалифицированные ответы и предложения.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормальный анализ по списку показателей в рзаделе "Очистка воды" стоил у нас летом 5-6 тыр
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Судя по названию темы - с ошибками в обустройстве колодцев - сюда
    если нет - звиняйте - всю тему не осилил
    На собственной шкуре испытано - так делать не надо:
    1) связывать колодезные кольца между собой железным уголком внутри колодезного столба НЕ НАДО - ржавчина в воду идёт мама не горюй. У меня 3 нитки под 120 градусов снизу до верху были на анкеры посажены (9 колец). Вода ржавая два года шла, срезали уголок - нормализовалась водичка - на порядок чище.
    2) экономить на вводе воды в дом - НЕ НАДО. Самое западло в крещенские морозы остаться без воды из-за промерзания вводной трубы. Или копаем глубже, или греющий кабель кладём.
    3) ледовую корку внутри колодца (если есть) подвисшую на верхнем уровне после откачки воды - не надо обрушать внутрь колодца - можно сломать трубы, если они пластиковые. Ну и следовательно - трубы внутри колодца желательно иметь вандало-устойчивые именно на такой случай.
