1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Связывать кольца можно, а в случае если образуется лёд (глубоко промерзает), даже нужно. Просто полосу для крепежа и сам крепеж использовать из нержавейки
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ржавая/железная вода больше от растворенного железа в воде, а не от нескольких метрах уголка.
    Иногда крепление колец просто необходимо.
    Да, есть такая проблема. Даже если лед/корку не ломать, то при оттаивании по любому провалится. Правильнее утеплить колодец и исключить образование корки.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это невозможно, чтобы стальные уголки в колодце придали воде избыточное содержание железа.
    "Окалина" или ржавчина, которая появляется на поверхности уголков практически не влияет на качество воды в колодце.
    Свойства воды зависит от свойств воды в самом водоносе от которого питается колодец.
    Также надо понимать, что качество воды в большинстве колодцах сильно зависит от сезона.
    У Вас произошло совпадение момента демонтажа уголков и благоприятных изменений в качестве воды в водоносе.
    Очень важное замечание!
    Рекомендую к исполнению.
    Желательно трассу водопровода укладывать ниже нормативной глубины промерзания, а в опасных местах защищать греющим кабелем.
    Правильно!
    Желательно не допускать образования льда на поверхности воды, поскольку лед может повредить элементы системы водоснабжения даже если его не трогать (обрушать).
    Колодец надо утеплить.
    Приблизительно так:
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    согласился бы я с вами обоими, если бы не сосед
    бригада была одна и та же у нас с ним
    присоседился он ко мне, когда я свой колодец делал
    у него тоже колодезный столб крепили уголком черного железа
    вот только он не 2 года терпел как я, а через год срезал
    эффект наступил сразу - вода перестала быть рыжей, ушли потёки рыжие из унитаза, перестала чернеть посуда и руки
    ну а я ленивый - всё думал что само как нибудь рассосётся - ну сколько того железа с этих 20 мп уголка может выпасть в раствор - думал я
    а жена продолжала пилить и показывала свои руки после мытья посуды
    ну а так как посуду я тоже иногда мою - свои руки разглядывал сам
    и санфаянс тоже мыть приходилось - рыжая канавка на сливе - привет с коммунальных квартир в старом фонде с железными трубами
    но настал предел и моему терпенью - был найден нужный человек с маленькой болгаркой с большим диском, который за денежку малую согласился залезть ко мне в колодец, сушь этого лета помогла откачать почти до дна, анкеры были срезаны, 7ми метровые сваренные уголки опять распались на куски под болгаркой, колодец был помыт проточной водой - столько ржи со стен было смыто, смыв откачан и уже больше 6 месяцев я доволен
    доволен тем что
    - не чернеют руки после мытья посуды
    - не образуется ржавый налёт внутри буферного куба в насосной
    - не надо каждую неделю чистить санфаянс от ржавчины
    - не ругается жена - а это самое главное
    ну и предположение что чисто случайно изменился хим состав воды у нас с соседом в разное время но после одинаковых действий - очень маловероятно
    так что - если и скреплять кольца - то крепёж:
    - либо нержавеющий (дорого)
    - либо заделывать (скобы - видел как заделывают)
    - либо снаружи колодезного столба (что в принципе сложнее чем внутри, но тоже возможно)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разбор мог быть разный - по объему
    Или забор у Вас верхний у соседа нижний
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Alexryb1, я Вас понимаю, но судя из рассказа, уголок был китайский и не понятно из какого металла.
    У меня в квартире все трубы и стояк железные, в поселке все трассы тоже из железа. Унитаз белоснежный.
    Есть другая проблема - жесткость. Накипи в чайнике прилично, но дело не в металлических трубах, а в составе самой воды.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашей ситуации главное, что жена довольна.
    А откуда ржавчина уже не важно. :)
    P. S. Но точно не от уголков. :)
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У мужчин руки не чернеют...! Не знаю, с чем это связанно, но это почему то так! Руки чернеют только у женщин и происходит это от повышенного содержания в воде растворенного марганца. От уголка то же вряд ли санфаянс будет портиться. Вы бы, прежде чем выводы свои делать, воду свою на анализы бы сдали..., а там уже поговорили бы...публично!
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Резюмирую: Рекомендовать вернуть уголки на место, через полгода сделать фото фаянса и рук домочадцев. Сделать расширенный анализ воды. Демонтировать уголки, снова сделать фото и анализ. Для уверенности повторить монтаж/демонтаж дважды с фотографиями и анализами. Ждем через год с результатами.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Пошёл новые уголки покупать
    не рассматриваю форум как официально-публичную площадку, я на нём живу достаточно давно, тут больше друзей, чем желающих укусить
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ещё раз проговорили с соседом историю вопроса
    вывод: если усиливать колодезный столб из жб колец железным уголком изнутри - получишь ржавую воду
    к скобам это тоже относится - хотя наверное в меньшей степени
    вывод из вывода - железо внутри колодца - зло, с ним вода становится хуже, насколько хуже - зависит от количества железа и его качества
    вывод из выводы из вывода - если скобим кольца между собой - скобы надо заделывать раствором и потом гидроизолировать
    ну вот как то так
    а анализ воды обязательно сделаю как нибудь
    но на мои выводы это будет иметь очень маленькое влияние
    я привык верить своим глазам и своим построениям причинно-следственных связей
    а если кому-то не очень хочется заделывать скобы - я не виноват
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это уже на "диагноз" смахивает...
    Ну когда уголки поотрываете, (если уже не поотрывали) - анализами котя бы поделитесь?
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    уголки поотрывал уже - почему и решил поделиться результатом
    ставить диагнозы не вникая в детали - это тоже диагноз
    ЗЫ: котёй не поделюсь - такой котя самому нужен :)
  14. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    В моем колодце превышение содержания железа от 5 (по весне) до 10 раз, в зависимости от сезона. Вода всегда желтоватого оттенка разной насыщенности, после отстаивания выпадают хлопья железа. Крепеж колец выполнен из нержавейки. Мою посуду и стираю этой водой 15 лет. Руки не чернеют.
    Вывод первый: от железа руки не чернеют.
    Вывод второй: руки в вашей воде чернеют не от железа.
    У вас не только железо, а возможно, еще превышение по марганцу, обязательно сделайте расширенный анализ воды в приличном месте
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    .. и прозондируйте тему по его (марганца) выделению. У него цена почти штука за килограмм.
