1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Плиточный клей "замазывает" хорошо, но он как материал не входит в перечень материалов предназначенных для питьевого водоснабжения.
    Мы с Вами не можем выбирать глубину колодца, столб воды в нём и водоотдачу.
    Что получилось, то и получилось.
    А получилось хорошо.
    Крупным чистым песком.
    Глиной нельзя категорически.
    Никогда.
    Глиняный замок, как его Вам сделают, вред для колодца.
    Если беспокоитесь организуйте отмостку, а лучше мягкую отмостку.
    Лично у меня на колодце нет, ни замка, ни отмостки.
    Читайте здесь и не делайте "детских" ошибок.
    Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Ladomir добрый день! Подскажите два вопроса по строительству колодца.
    Вводные - участок без перепадов, как и у соседей. Когда то там был колхозный сад. Колодец у соседа на 7 колец (в земле), вода 2 кольца.
    На всем участке разрез грунта одинаковый - 0,4 м плодородка, потом 0,4-0,5 метра плотный суглинок, даже скорее глина. А потом чистый песок. Когда копал септики для дома и для бани в разных концах участка, картина одинаковая (углубился почти на 4 метра, воды не было, так что УГВ низкий).
    При этом по словам местных, под этим садом и моим участком тоже протекают чуть ли не подземные реки! Сам проверял рамками, в нескольких местах действительно похоже на пересечение крупных водяных жил.
    Но вопрос собственно в другом - на сколько я понимаю учитывая сплошной песок копка колодца открытой шахтой с последующей установкой колец не получится? Стенки держать вряд ли будут, обвалятся.
    И второе - глиняный замок для отвода верховодки нужен ли в моем случае? Я так понимаю что полуметровый слой плотного суглинка - глины на глубине 0,4 метра и будет водоупором для верховодки? Поэтому наверное и сад в этом месте хорошо рос.
    Заранее спасибо.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Повторяю. :)
    Это благоприятные условия для колодца.
    Если это определение было выполнено весной (при высоком УГВ), то можно сказать, что расчетный УГВ действительно можно назвать низким (не выше 2 метров от поверхности).
    Да, при появлении опасности обрушения откосов котлована/шахты колодца их надо будет либо укрепить либо установить кольца и работать в них.
    Не нужен.
    У Вас
    Да, ливнёвые стоки задерживались не большим слоем суглинка/глины и питали корневую систему плодовых деревьев.
    К тому же глинистые грунты более плодородные, чем песчаные.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    4,5 метра видимо
    как правило проходят открытой шахтой сколько могут, а потом уже ставят кольца и копают дальше
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Требуется надежно ликвидировать течи через трещины швов между колец.
    В последствии будет не возможно повторно что то делать и потому хочется решить на всегда задачу.
    Колодец (не для воды, просто емкость) устроен не открытым способом и снаружи не имеет гидроизоляции, вся изоляция выполнялась изнутри и все работы сейчас тоже придётся так проводить изнутри. Думаю:
    1. перформатором очистить шов, попробовать забить в него бетонитовый шнур, замазать гидропломбой бетонной
    2. сверху обмазать бетонной гидроизоляцией для грунтовки и поверх нанести акриловую гидроизоляцию с наклейкой ленты (по типу как под плитку в ванной) для финальной борьбы с возможными трещинами
    Буду рад вашим замечаниям/ предложениям по существу и на личном опыте.
    Без альтернативных вариантов типа закопать и купить пластиковый (это я и сам понимаю)
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Есть подозрение, что ленточки для финальной борьбы будут бесполезны. Равно как и для основной. При подвижках грунта несвязанные между собой кольца тоже будут двигаться. Трещины неизбежны. Качественный железобетонный ствол долгое время может сопротивляться возникновению трещин.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Без бентонитового шнура. Гидропломбы есть двух видов, которые твердеют за 30 сек и за 2-3 мин. При текучем шве используют первый вариант.
    Все остальные работы бесполезны. Лучше потратьте время и силы на чистку и обезжиривание швов, на установку скоб, на утепление.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну я так уже делал, и видимо не достаточно хорошо, почему без шнура ? у меня на него большие надежды
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В конторе, занимающейся ремонтом автотентов, закажите вкладыш по диаметру колодца.
    Выйдет надёжнееи качественнее всех гидропломб.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    думал но емкость бывает полной на половину и тогда ее под этим тентом поддавит а обратно уже не уйдет, так что эти вкладыши не очень понятно для чего в реальности. ну может чтобы емкости чище сделать
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Kedruchu,
    Тогда только и остаётся со швами колдовать...Или внутри листовым полипропиленом обваривать по типу бассейна...Но это дорого...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такой вкладыш хорош только когда давление изнутри, а снаружи кольца держат.
    Шнур хорош, когда на него кольцо опускают и его придавливает. Так вы его просто уложите в расшитый шов и замажете гидропломбой. шнур набухнет, выдавит гидропломбу. В итоге отвалится пломба и шнур следом.
    Тут опыт нужен. Необходимо поймать момент затвердения гидропломбы и только тогда закупорить отверстие. Очень многое зависит от температуры смеси и воды. Допустим летом, если в теплую смесь налить теплой воды, все превращается в творог моментально. Поэтому летом брал прохладную воду из колодца, а зимой в холодную смесь добавлял теплую воду.
    Нужно чувствовать момент схватывания. Обычно в эти секунды смесь теплеет.
    Читайте инструкцию, уделяйте внимание пропорциям и температуре.
    Самое главное расшить шов, чтоб было куда пломбу пихать. Да, увеличивается расход, но растет и качество.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо, тоже думал об этом: да удобно запихнуть внутрь рулон и он там расправится сам, но получается 12тр+ и по факту это нужно чтобы закрыть только швы - стенки то не текут .. даже подумал сделать антихомут - ленту распрямляющуюся для распирания в зоне швов .. конечно как это держаться будет ..никак
    есть мысли про полиуритатовый герметик для бетона и есть опасение что агнезия не очень ...
    вообщем не фантазируя так понимаю больше расшивать швы и больше гидропломбы - вот весь залог успеха
    да спасибо, я уже порядком наловчился и смерился с тем что половину этого бетона растеряю), думаю моя беда от того что мало расшивал + сверху могло оторвать морозом - вот туда точно думаю про гидроленту
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Проще утеплить, исключить промерзание, чем бороться с пучением грунта.
  15. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Вы так в колодце повторите, эксперты.).
    Парой дырочка со списку кровь так свернёт что хочется всё к х...м отправить. Даже очень опытные не выдерживают).
    Это хорошо если по сухому делается.
    А на видео у него 2 точки опоры для создания давления на гидро пломбу, а в колодце на весу ты равновесие ловишь, точку опоры ищешь и придавливает пломбу. А тут ещё её размывать начинает
