1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня уже все плиткой обнесено...а так конечно согласен... если делать емкость то только открытым способом в котловане, а не тупо сбрасывать в выкопанную дырку кольца
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кто на что учился. ;)
    Хорошо там, где нас нет.
    Значит подготовительный процесс был плохим. Чем меньше отверстие или трещина, тем труднее заделать. Нужно шов расширить, чтоб было куда пихать пломбу. И ловить момент схватывания пломбы, тогда не размывает.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    От Камаза камеру использовать и ей гидропломбу до затвердения придавливать.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не получится. У гидропломбы, как и у гипса, очень короткое время затвердевания. Необходимо маленькими отрезками заделывать, по 5-15 см. Намешал 2-3 ложки смеси, перемешиваешь и в момент схватывания запихиваешь в отверстие/щель, далее держишь 30-40 сек. Осталось в миске чуток пломбы, выкидываешь, т. к. она уже камень и работать с ней невозможно. Опять в миску 2-3 ложки сухой смеси, чуток воды, перемешиваешь и так по кругу.
    Т. е. нет времени нанести на весь периметр шва, надуть камеру и ждать.
  5. Ольга3030
    Ольга3030
    Ольга3030
    Ladomir добрый день! Подскажите по строительству колодца.
    Колодец строится в Приморском крае. Делали разведку георадаром на участке (фото прикладываю, черным обведено место копки). Как нам сказал георадарист чем меньше цифра, тем водонасыщеннее слой. Выбрали одно из перспективных мест, в максимально высокой точке удаленной от будущего дома на 12 метров и от септика на 32 метра (септик при этом значительно ниже по уклону). первые сантиметров 35-40 почвы, потом на сколько выкопали одна глина (по фото видно). За день копки вырыли в глубину меньше двух метров, чем глубже спускаемся тем тяжелее копается. Хотим попробовать ручным буром дальше копать. Со стенок пока особо не сочилась вода.
    Вопрос такой, как понять, что мы докопали до этого водонасыщенного слоя?
    Что может предшествовать плывуну? Чего стоит опасаться?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @Ольга3030, !
    Это называется геофизика.
    Она определяет не саму воду, а факторы/сигналы, которые с высокой долей вероятности могут указывать на нахождение воды в этом месте.
    Это правильно!
    Это обычное дело.
    Проходка с глубиной усложняется и могут встречаться более плотные грунты с тяжелой проходкой.
    У Вас в выработке/котловане появиться вода.
    И установиться зеркало/поверхность воды.
    Далее надо будет продолжить проходку и по возможности вскрыть значительную часть водоноса.
    При этом надо соблюдать Технику Безопасности и руководствоваться здравым смыслом.
    Хорошо, когда строители колодца имеют опыт в этом деле.
    Смена грунта и его обводнённость.
    Плывун это не зло!
    В большинстве случаев его можно укротить и использовать как источник воды, но с некоторыми ограничениями и особенностями.
    1. Травм и смерти строителя.
    2. Выход ядовитых газов в выработку/котлован.
    3. Не полностью реализовать возможность водоноса. Строительство колодца не в благоприятное время.
    4. Излишнего/не умного усердия в проходке, которое может быть вредным для колодца.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Можно так: пройти по соседям и спросить кому какая помощь нужна за деньги, оказать эту помощь работу, и на эти деньги заказать копку или бурение колодца
    тоже время, но меньше риска для здоровья, колодец и 15 метров может быть что без опыта копать опаснее чем с гранатой играть
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Подскажите, как лучше копать колодец в ручную или бурильной машиной? Глубины колодцев на участках соседей от 10 до 19 колец.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    уточните сколько колец вниз машина берет.
  10. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Из тех, кому бурили, самый глубокий (на сколько я знаю) был 14 колец.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Сразу вопрос...
    Если машина до воды не достанет, кто продолжит?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Слушайте а что после 15 колец цена не меняется? копайте короче чем дешевле
  13. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Я не думаю, что 14 колец для машины предел. До центра Земли колодец строить не планируем)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не надо думать. Надо иметь чёткое понимание, что делать, если вода окажется на глубине 19-20 колец, а машина бурит только до 14-15.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Каждое следующее кольцо трудозатратнее предыдущего. Насколько слышал я, порциями по 5 колец ценник растет.
