1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Когда копали мне колодец, так же говорили 10 колец и вода пойдет, на 24 кольце вода пошла, благо руками копали, машина бы не достала, вот и думайте, а у соседа всего 8 колец .
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Ну, на счет максимальной глубины бурения машиной я поняла и узнаю на сколько это возможно.
    А есть еще какие то преимущества ручной копки?
    Кроме того, что буду бесконечно долго смотреть, как работают другие люди)
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    и скважина была бы дороже?
    В 99% случаев колодец это не дырка к какой-то протоке или в чудо слой со слезами девственниц, это просто углубление в земле собирающее в себя воду, как если пальцем ткнуть в мокрый песок. Да там когда-то в деревнях бла бла один колодец на всю деревню под горой ..а вообще то селились там где вода была изначально, а не наоборот.
    сегодня когда замежуют поле и 300 участков и каждому вода нужна она может быть в начале лета у земли и к концу не быть вообще хоть 20 колец.
    ..чего я растрынделся уже не помню...а кажется что больше 15м это уже не совсем разумно для колодцев в том случае если рядом есть другие колодцы ..будет ли дебет достаточный для жизни (200л хотябы)?
  4. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Не знаю, нужен был именно колодец .
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    При ручной копке будет достаточно времени на вывоз грунта без предварительного складирования на участке...
    А это всего лишь кучка равная 0,8куб.м х 14колец...
    После машинного бурения в колодце остаётся очень густой раствор, который после отстоя, практически полностью закроет нижнее кольцо ...
    Так же под большим вопросом будет крепление колец шахты и заделка швов ...
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не, не верю, только если дополнительно нанять рабочих на вывоз сразу, копатели это два человека и они могут вывести только после
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Зуб даю...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Условия у всех разные. Кому-то удобнее вывезти сразу и сохранить участок в более приличном виде, у кого-то будет работать техника на участке и проще загрузить трактором в грузовик и вывезти, кому-то необходимо участок поднимать и т. д.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Знакомый недавно бурил себе колодец, остался недоволен как раз этим фактом. Кольцо нижнее утонуло в глине. Из за этого у него вода прибывает медленнее, чем если бы копали руками.
    Другой интересный момент, участок проблемный по воде, и он приглашал двух поисковиков. Оба указали одно и то же место и подтвердили результат пробным бурением. Ну и вода в колодце есть. Живут они в этой местности давно, и о том что вода есть не везде знают не понаслышке
  10. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Малыш на дно кидается сразу после копки, и вся эта взвесь откачивается
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там более сложная ситуация как мне рассказали. Они глубину взяли нужную, но из за того что бур задавливает глину и размывает её, нижнее кольцо ушло ниже проектных отметок в эту "кашу". И теперь водоносный слой, который выше, эту глину замывает в колодец. Что то такое. Чистят но намыв идет.
  12. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Так это совсем другое дело. Просто пользоваться колодцем. Грунт сам найдет нужную отметку и устаканится. Чистки в данном случае не помогут, и даже принесут вред. Снаружи глина уходит внутрь, и там будут обвалы и пустоты, что не есть хорошо для водоносного горизонта в районе колодца
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да мы с ним это обсудили. Не точно написал. Раз почистили и перестали.
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Посмотрели шахты колодцев копаных в ручную и пробуреные машиной. Везде пишут, что в ручную аккуратней получается. Убедилась в обратном. Это, как сделать аккуратнее отверстие в доске стамеской, чем сверлом по дереву? Или в бетоне зубилом аккуратней, чем перфоратором и буром? При бурении машиной - шахта идеальная.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Так не очень то и важно насколько шахта там кривая главное чтобы кольца ровно стояли и зазор с наружи был меньше, так как из-за этого зазора вода ещё долго не особо чистая
