1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Так зазор меньше опять же у бурилки)
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Конечно меньше...
    Хозяин-барин...Бурите машиной...
    Только следующий вопрос будет:
    "Почему колодец пустой, а вся вода снаружи"
    Пропала вода в колодце | Страница 148 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Вы это имели в виду? "По всем показателям, колодец перекопан...Притом кольца в водоупор при машинном бурении посажены "внатяг", чем и было перекрыто поступление воды к нижнему кольцу..."
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Совершенно верно...
    В бурении скважин на воду, с помощью кондуктора, примерно таким способом и отсекается верховодка...
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Когда бурили последний колодец у нас в поселке, хозяину сказали, что "Колодец получился отличный, чуть даже перебурили". Интересно, что они имели в виду? Но колодец наверно действительно самый удачный по количеству воды. За первую ночь - 7 колец из 16-ти. У всех остальных 5-6 колец стабильный уровень. В ручную никому не копали.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    По всем канонам колодезного дела, над уровнем земли должно быть полное кольцо.
    "Перебурили", это скорее всего ошибка в расчётах, когда колонна уже стоит, а сверху меньше.
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Сверху 17-е кольцо)
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Привезли сразу, или пришлось довозить?
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Я не знаю, нас в тот день не было в поселке.
  10. dr-max85
    dr-max85
    dr-max85
    Добрый день. Может вопрос дилетантский или 100 раз обсуждался, извиняюсь.
    Стоит ли на стадии бурения колодца стыки верхних кольц (2-3 кольца) обмотать ПВХ пленкой и геомембранной (для мех. защиты) для защиты от верховодки? Потом этот пирог опустить вниз.
    Геомембранна из ПНД (плоский лист, толщина 1 мм.). Не сползет ли это все при опускании? и стоит ли того? По стоимости не особо дорого все это, а как доп. защита пойдет.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не стоит, никак не защитит, и сползёт и протекать будет, и верховодка это не только через щель сверху, а еще по всему стволу в зазор сочится, решение только откопать на два метра и забить молотой или жидкой глиной
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сравните срок службы пленки и колодца. Когда ПВХ начнет разлагаться, пробурите новый колодец?
    Адгезия между ПНД и грунтом так себе, герметичности не будет.
    Весной по закону о сообщающихся сосудах вода через низ листа проникнет в зазор "кольцо-лист".
    Весьма вероятно.
    Больше нет, чем да.
    Какая защита и от чего? Загнули лист ПНД, как он будет держаться? Чем и как герметизировать стык?
    Правильнее сделать хорошо швы которые не пропускают воду, т. к. вода в грунте временами будет и дамба не поможет.
  13. dr-max85
    dr-max85
    dr-max85
    Так ПВХ же долго "живет", если ультрафиолет не попадает? там более-менее герметичность будет. Лист ПНД для механической защиты пленки - зафиксировать, стянуть хомутом каким либо, чтоб держалось, потом песком прижмется... Вообще рассматриваю как дополнение, если швы верхних колец протекут, чтобы не так сильно верховодка попадала.
    Да, уровень верховодки не высок, поэтому все это сезонный период.
  14. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Добрый день. Пытался загуглить этот вопрос - не получилось.
    Рабочие копали колодец зимой. Но колодец не обсыпали (между кольцами и шахтой), сказали что не надо до весны, пока он усядется и т. п.
    Вот терзают смутные сомнения, а можно ли так?
    Вокруг колодца в этих дырах стоит вода. Если она замерзнет, не будет ли выше шанс что поломает шахту? Или еще какие то проблемы? да и дырки не сильно маленькие, какие нибудь мышки могут провалится. От котов прикрыл досками.
    7 колец. Воды много. За час по кольцу прибывает. Колодец всегда полный. upload_2025-1-10_9-39-26.png upload_2025-1-10_9-39-49.png upload_2025-1-10_9-39-4.png
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    засыпать не возможно, никто не будет этот геморрой выполнять, само обвалиться если песок, то быстро, если глина, то годы
    если насос малыш, то быстрее, но не стоит специально
    воды много потому что ее много в земле, начнёте откачивать и может и не быть
    по осени и весной вода вровень с землёй всегда, откачивать надо ради чистоты
    ничего никогда не замерзает ниже метра
    колодце это не скважина к магической подземной протоке как в сказках, это просто дырка собирающая воду вокруг, земля насыщена- будет вода
