1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. dr-max85
    dr-max85
    dr-max85
    Подскажите стратегию, знатоки. Сделали нам колодец 8 колец, грунт песок. вода поднялась почти на 4 кольца, но почти 2 кольца затянуло песком. пока не трогать. в принципе объёма воды должно хватать. Не будет затягивать больше? Если летом почистить не затянет ли снова?
    Спасибо!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Недели 2-3 не откачивайте воду. Потом в процессе эксплуатации оставляйте 1/3 воды, не выкачивайте до конца.
    Чистить надо в несколько этапов, с паузами. Сняли 20-30 см. и несколько месяцев не трогайте. Не забывайте при откачке оставлять воду.
    Думаю кольцо почистите, о нижнее так и останется в песке.
  3. dr-max85
    dr-max85
    dr-max85
    Я особо не разбираюсь, получается если много откачать то "под напором" много песка с водой может заносить? а как же без откачки чистить?
    нижние кольца бурили ковшебуром, наверное, накладно будет такую машину вызывать столб 20-30 см убрать... получается вручную?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @dr-max85,
    Почитайте про чистку колодца эрлифтом...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Грейфером или желонкой.
  6. dr-max85
    dr-max85
    dr-max85
    Если дренажным насосом? будет эффективность? нужно, наверное, как-то "баламутить" грунт на дне чтоб больше забирал насос. Может вторым насосом (малышом) сверху шланг опустить на дно и размывать, дренажным засасывать...
    Смотрел ролик, на откаченом колодце, сверху подавали воду малышом (ранее откаченную), внизу дренажный взвесь поднимал. В моем случае так не желательно получается.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну сколько песка даст насос? Чтоб набралось ведро песка придется наверное час качать. Попробуйте, потом расскажете какой результат получили.
  8. dr-max85
    dr-max85
    dr-max85
    Больше склоняюсь к предложенному грейферу (можно сварить самому). А насос дренажный покупать нужно) Спасибо за советы.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Грейфер не очень хорошо работает через толщу воды...
    А у Вас её 2м. и нельзя откачивать ...
    Конечно, можно почистить и желонкой, но будет долго и нудно ...
    В метровом кольце 750л. объёма, желонка за раз берёт 2-3л.
    Считайте сами...
    Ещё есть вариант электрожелонки, но с ней, без опыта, велика вероятность "убить" колодец...
  10. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Всем добрый день.
    Планируем делать колодец на участке. У соседей колодцы получились от 12 до 20 колец, кому, как повезет. Грунт - суглинок на всю глубину. Песка в отвалах ни у кого не видела.
    Летом вода была у всех 5-7 колец.
    Я правильно поняла, что кольца не ставятся на цементный раствор, а только замазываются швы?
    Нижние и верхние кольца лучше дополнительно соединить между собой нержавеющими скобами? 3 верхних и 3 нижних кольца будет достаточно?
    Нашла скобы диаметром 8 и 10 мм и длиной 25 и 35 см. Склоняюсь к 10х350мм. Или можно меньшего размера поставить?
    3 скобы на соединение будет достаточно?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По разному... Если ставить на раствор, нужно сразу скрепить скобами.
    Меньше/короче не желательно, отверстие близко к краю кольца.
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Оставьте всё как есть и пользуйтесь. Не трогайте его больше. Вернётесь к нему в том случае если воды хватать не будет.
    Чистить не рекоменду, это простая трата денег. Лучше пожертвуйте эти 10-15 тыс нуждающимся.
    А вот когда будет не хватать, то нужно будет углублять. Тогда и вернётесь сюда.
    Хорошего вам пользования.
