1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Гарантия одна для всех, если правильно использовать воду и выставить правильно насос тогда никаких смещений быть не может. Я с этим работаю 2 года и заметьте что работаю только с плывунами на песчанике за другие работы не берусь! И за это время не одного повторного заказа не было !
    Да и в Ярославль я не поеду так что это не гонка за клиентом. Хотя Ярославль очень красивый город ;)
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну у меня там с прошлого года листики валяются на дне и одна слива. На дне как был песок так и остался. Немножко органического мусора убрать хочу. Между майских пойдет?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Сильно не увлекайтесь выемкой песка, нижние кольца могут оторватся.
  4. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    что бы насос располагался вертикально и находился на минимальном расстоянии от стенки шахты, что бы надежно был закреплен (масса около 25 кг, мощность 1 кВт). т. е. что бы трубопровод как и сейчас шел по основной шахте и плавно изгибаясь переходил в ремонтную.
    может конечно я не прав по этому поводу- первый раз в жизни столкнулся с практикой эксплуатации колодца.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Воткните в дно колодца нержавеющий штырь и прикрепите к нему насос. Я так и прикрепил водозабор.
  6. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @buchin,
    а если засуха перейдет в наводнение то вы нырять кого то будете просить чтобы достать насос который вышел из строя?
    Длинная труба смягчает при пуске и отключении движение насоса я бы никогда не посоветовал крепить намертво трубу ниже изгиба Просто совет бывалого.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @buchin, В скважине устанавливаются более мощные и тяжелые насосы. По технологии. они висят на трубе, а тросик немного свободный, в виде страховки и никто их не центрует на глубине 70-100 м.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всем здавствуйте. Выручайте, самому в голову ничего не идет. Есть колодец выкопанный в прошлом году. Глубина 8 колец по 0.8 м. В колодец заведена пнд и подключен поверхностный насос. Вчера из крана пошла слегка мутноватая водичка. Не придал этому значения. Ночью произошло ЧП, разорвало кран на улице, насос выкачал колодец до дна. Сейчас из крана течет вода шоколадного цвета. Что делать? Просто подождать или лезть выкачать дренажником то что засасывает в трубу с дна?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Похоже заборный патрубок поверхностного насоса приблизился ко дну (или даже погрузился в него).
    Это бывает:
    1. При подъёме дна (намыве грунтана на дно). Часто это на плывунах происходит.
    2. Трубопровод опустился близ ко дну.
    3. Или станция не санкционированно ПОСТОЯННО откачивала воду (не известно куда) и и колодец не успевает отстаивать воду поступающую с водоноса. При этом насос может временно отключаться по защите, а потом опять включаться/запускаться.
    Надо лезть/смотреть в колодец и выяснять что произошло.
    Возможно, потребуется чистка колодца и/или ремонт трубопровода.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Докладаю по обстановке. Вода в колодце почти прозрачная. Резко поднялся уровень дна и водозаборник сосет нанос глины с дна. Вопоос что делать - отсосать ее дренажником или вычерпывать ведром?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы лопатой и ведром почистил.
    Это более контролируемая технология. :)
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну вообщем теперь с компа отпишу с чувством, с толком, с расстановкой.
    Спустившись в колодец увидел что мощно ошибался насчёт прозрачности, вероятно злую шутку сыграло отражение поверхности. Вода была как шоколад. Уровень был такой же как и всегда, почти 2 кольца. Восполнился достаточно быстро, не более чем за час-полтора. Откачав дренажником воду добрался до всасывающего патрубка на трубе. Он, также как и осенью, был зафиксирован в 10 см над поверхностью дна. То есть дно не поднялось. Для порядка поелозил дренажником по дну и постарался по максимуму собрать глиняный осадок и выкачать мелкий пылевидный песок. С удовлетворением отметил что почти всё дно колодца представляет из себя либо крупный до 2 мм песок, либо по центру камешки 1-2 см в диаметре. Нанос пылевидного песка был только в одной стороне тонким полумесяцем. Оставил колодец в покое. К вечеру, то есть часов через 6, вода из крана текла уже лишь слегка желтоватая.
    Я так понимаю что внезапная залповая откачка воды привела к тому что в колодец прорвало воду с глиной из поверхностных слоёв. Колодцу ещё и года нет, это его первая весна. Вопрос насколько вероятно повторение в будущем этого печального события и есть ли способы избежать подобного в дальнейшем?
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Забаненный, Вероятность есть, но чем старше колодец, тем её меньше. А избежать можно, не откачивая много одним залпом.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Самоделочкин, я честно говоря думал что нежелательно откачивать досуха совсем новый колодец, только после копки. А тут вроде как уже скоро год ему будет. Ну значит буду знать что нежелательно. К сожалению данная залповая откачка произошла несанкционированно с моей стороны...
  15. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Поднимите заборную касть хотя бы на пол метра и таких проблем не будет, ну или установите поплавок с отключением системы. Есть еще один выход пропустить через доп расшерительный бак но вода там может закисать, разве что установите его внутрь колодца тогда качество воды не будет портится от перепада температур
    Да еще частенько бывают незаделывают монтажные отверстия в нижнем кольце Проверьте на всякий пожарный А то очень страно что дно у вас не поднялось Хотя в первые годы бывает такое, остаются карманы вокруг шахты и в один прикрасным момент прорываются внутрь, по этому обычно в первый год колодца нужна обязательна полная профилактика.
    Очистка, заделка швов, иногда и сами кольца бываю плохо трамбованые и чемез небольшие трещены и раковины проходит весеняя вода Это всё нужно заделать !
