1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Замок не поможет Давление воды будет выдувать песок. Для нормальной работы колодца выем воды не должен привышать трети общего объема и тогда не будет прихода песка в таком количестве Можно так же поставить дополнительный резервуар чтобы он самостоятельно наполнялся от поплавка включение или реле времени. Монтажные отверстия переделать камнем и гибропломбой на мокром а на сухом можно просто заделать раствором. Муть в колодце и приход песка в первый год пользования частые случаи Осадка грунтов и обвалы вокруг колодца Бывает что вообще при чистке досаёш корешки поверхносной травы которые попадают в колодец через низ колодца. Единственое что можно сделать это частичная консервация минимум на год и последующее пользование нормированым забором воды. Про скважину немогу ничего сказать, совет прежди чем делать скважину узнайте у соседей есть ли у них скважены и какие плюсы и минусы её
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня случилась в этом году беда с одним из двух колодцев в СНТ. Колодцу уже лет 25 мнимум. С начала не пользовались им так как вода была мутная. Потом провели какие-то мероприятия, засыпали дно щебнем и последние 15 лет брали из него воду. Нормальня была. В этом году поперла муть. Стали разбираться и смотреть. Подвинуло нижнее кольцо, оторвало и сдвинуло сантиметров на 15 в сторону. Через образовавшуюся щель пошла вода вдоль ствола и намыло глины. Глину вымывало вдоль ствола и поэтому перекосило ствол сместив в нем кольца. Вычистили нижнее кольцо, замазали как могли щель между ним и стволом. Щель не замазывается, прёт вода. Кольцо по ощущениям ещё смещается. Из последнего кольца вынимали щебень пополам с синей глиной и рыжей что перла вдоль ствола. Вопрос можно ли этот колодец оживить или всё?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Заделайте щель гидропломбой, установите скобы и пользуйтесь на здоровье.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пробовали в эти выходные. Гидропломбу выплёвывает как из пушки.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Соорудите опалубку из тонкого листа нержавейки или пластика.
  6. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Забаненный,
    Можно установить шахту из доборных кодец и намертво связать с основной шахтой Кольца применять замковые или вообще монолит трубу подходящего диаметра по длине метра 3. Думаю так подвижка остановится
  7. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Добрый день!
    перенесу вопрос из другой ветки:
    есть колодец 6 колец, верхнее ~ 60 см над землей. сверху на кольце домик с воротом. с водой все нормально, 2-3 кольца. Замучился вылавливать живность, как попадает-непонятно. плюс в домике поселились осы. Воротом практически не пользуюсь (насос), поэтому хочется переделать, поставить наверх крышку с люком, прикладываю эскиз (серая стандартная бетонная крышка с самодельным бетонным бортиком, накрыта стальной) и 2 вопроса специалистам:
    - вентиляция, какой зазор предусмотреть и чем закрыть от живности ? думаю например скатать в рулон пластиковую сетку и проложить между крышками ?
    - на всякий случай (чистка, ремонт насоса) хочу купить 6 м алюминиевую лестницу и оставить ее навсегда в колодце, можно ли так делать ?
    спасибо заранее за ответы.
  8. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Живность какая? Выяснили как туда попадает? Если лягушки, ужи и всякого рода землеройки, то уж точно не через домик туда попали Ну а осы :) домик очень похож на улий как же туда не поселится да и мотор внутри жужжит так же как они ;) люк подойдет от насекомых и кошек Сажайте его просто на раствор и будет вам счасть, но сделайте хлорную обработку от мотыля и всяких личинок. А вот лестницу не советую там на постоянку вешать, алюминий не хуже стали ржавеет.
    И еще если соберетесь туда спускается, то проверьте наличие кислорода. Свечу опустите или сигарету прикуренную. Если быстро потухла, то нагнетайте туда воздух и проверьте еще раз после. И на всякий пожарный с напарником это делать. А вообще, если вода в земле не киснет, то и не особо там нужна вентиляция, хотя она не помешает. Технологическое отверстие мелкой сеткой завесьте, чтобы комар не проскочил и будет достаточно.
  9. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    насекомые разного калибра, гусеницы, но совсем задумался когда выловил мышь дохлую
    и вопрос как быть с лестницей, все-таки хочется постоянную иметь для оперативности
    но надежную и удобную. может пару тросиков из нержавейки с перекладинами опустить ?
    закрепить на стенках верхнего кольца, на них же и насос внизу прицепить.
  10. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Нет ну вы можете сделать и постоянную лесницу даже из стали Вы же совет спросили я вам и сказал что не советую но последнее слово за вами. Некоторые товарищи площадки делают стальные Некоторые скобы забивают в кольца и таким образом делают лестницу Можете алюминьевую так же привентить к кольцу. В воду главное не опускать а то корозия сделает раньше своё дело. Сейчас много веревочных лесниц продают можете даже её туда спускать когда вам нужно но не на постоянку.
    Насекомые всегда попадают в колодец для этого и делают чистки, думаю им и люк не будет преградой Хотя конечно таких утоплеников будет на порядок меньше Мышка тоже из домика свалилась наверняка
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ничего, @Ladomir придёт и "почистит" планшетный флуд:)
    Если у человека естт бетонный люк с крышкой уже, то пусть будет бетонный люк!
  12. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Люди, скажите, можно ли использовать заместо бетонных колец цилиндр, свернутый из полипропиленового листа толщиной 8 или 10 мм? Хочу вырыть колодец на участке, а с кольцами заморачиваться неохота. Плюс в том, что цилиндр цельный и проблемы с протечками полностью отсутствуют, да и трубу для насоса герметично врезать проще простого. Почва - песок, и скорее всего плывун.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, можно.
    Бетонные кольца тонут в плывун за счет веса/массы. Пластик легкий, глубокий колодец не получится.
  14. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    @ВодоУслуги, может подскажете еще как минимизировать давление почвы на цилиндр?
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Lexa325, Я бы не стал что-то выдумывать - плывун сильно тяжёлый - вдруг сложится кольцо, как стаканчик пластиковый, особенно если его по аналогичному назначению никто не испытывал. Есть мнение, что по цене может выйти тоже самое, если, конечно, самому эти кольца не отливать на своём производстве. А доставлять что трубу пластиковую, что кольца всё равно надо.
