1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Чем глубже усадите тем больше будет запаса воды Выкачивать её до конца не советую по этому расчитывайте пользоватся не более половины колодца иначе будет впучивать песок внутри шахты и заиливать
    Вот только вчера с таким колодцем обращались ко мне где диаметер колодца 70 см и сдвиг каждого кольца почти на целый борт
    Если есть выходы на такое производство могу вам направить этого человека с его бедой
    Говорю чтобы выкопали новый стандартными кольцами а они всё за этот держатся и хотят отремонтировать
    Да и колодец там всего на 4 кольца по 70 см высотой
  2. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    А риска перекрыть водоносную жилу нет если его слишком глубоко вогнать?
    И еще. Если колодец полностью опустошать нежелательно, то как его чистить тогда? И касается ли это только колодцев на плывуне? Просто я не уверен на 100% что он там будет, хотя у соседей через 20 м. плывун зверский был когда они пытались себе септик воткнуть.
  3. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Lexa325,
    мы чистим колодцы на песке без откачки воды дабы не злить плывун
    Давление воды удерживает песок за стенками а при полной откачке вода проталкивает песок внутрь
    Перекрыть водонос на песке невозможно даже при большом вашем желании ;)
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Lexa325, Дреннажником чистить, втыкая его в дно и приподнимая сразу же, по принципу пылесоса. Только крыльчатка должна у насоса хорошая быть, чтоб сразу вдрыск не разлетелась от камушков. Я железную покупал на рынке от непонятно какого насоса. Три минуты - ведро песка:)
    Либо черпаком с доинной ручкой со дна черпать.
  5. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Можно применить насос из серии гном там чугуная крыльчатка и пропускная способность 35мм и камешки небольшие пройдут Но нужно сбрасывать воду обратно в колодец уже без песка чтобы не получился мартышкин труд
    Либо черпаком с доинной ручкой со дна черпать @Самоделочкин,
    Гы гы :) Классно получилось про дойную ручку Мы так вообще хапутаем своими терменами :)]
  6. Лемусик
    Лемусик
    Лемусик
    Здравствуйте, прошу прощение за глупые вопросы, читаю и все равно не могу пока разобраться. На данный момент копают колодец, было выкопано примерно 3 кольца (кольца еще не опускали) появилось немного воды, работы были прекращены но по другой причине (у копальщиков сломалась машина и они не приехали) на следующий день заглянула в яме воды примерно на 1,5 кольца, сегодня они должны еще копать и опустить кольца, изначально было принято решение на 6 колец, как у соседей. Вопрос что нужно проверять при принятии работ? Какая вода должна быть сейчас в колодце, в яме понятно что она была мутная. Какие наши дальнейшие действия по обращению с колодцем?
  7. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужен совет по следующей ситуации. На участке выкопан колодец (3 года уже) глубиною 14 колец. Почва - глина, сначала рыжая, метра через 2 серая. Стыки колец промазаны только сверху - кольца 2-3. Дальше не промазаны. Обычно вода в колодце прозрачная с легким белесым муаром. В прошедшие выходные шли обильные дожди. Уровень воды поднялся где-то до 5-6 кольца от поверхности. Вода мутная, сверху грязевая глининная пленка. При осмотре колодца обнаружил, что грунтовая вода сочится через стыки на уровне 4-5 кольца, стекая по стенкам в колодец. Все бы ничего, но попутно обнаружил еще одну серьезную проблему. При откачке воды из колодца в первый момент ощутил четкий запах канализации. Вонючесть воды в первый момент включения насоса ощущалась и ранее. Но я этому не придавал значения. Неделей раньше разговорился с соседкой и узнал, что за забором у нее располагается поле орошения от ее септика. Мой колодец располагается мерах в 20 от забора вдоль линии естественного уклона рельефа. Уклон незначительный, едва заметный. Конечно, я сразу догадался, откуда взялся запах канализации и почему ранее ощущалась вонючесть воды при включении насоса...
    Вопрос: что делать с колодцем? Даст ли какой-либо результат замазывание стыков меду кольцами, чтобы верховодная грунтовая вода не сочилась между кольцами? Или это пустая трата сил и средств, и с этим колодцем уже сделать ничего нельзя. Предполагаю, что возможно грунтовая вода также стекает по внешним стенкам до самого низа и затем попадает через дно в колодец. Вот такая ситуация. Что кто может посоветовать?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как минимум достичь глубину соседних колодцев. После окончания работ начните прокачивать колодец.
    Заделать швы. Вокруг колодца оброзовать возвышиность, чтоб дождевая вода стекала от колодца, а не в колодец. Сделать дезинфекцию и после нескольких прокачек обьязательно сдать воду на бактериологический анализ.
  9. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    А может кто-нибудь подсказать, какие параметры стандартного бак анализа и расширенного (идеального)? А так же хим состава воды?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Ssalred, обратитесь в раздел очистка воды.
    В анализе есть два столбика: норма и Ваш. Сравниваете эти два показателя и все становится ясно.
  11. Лемусик
    Лемусик
    Лемусик
    Глубину соседних колодцев достигли, выкачали воду (она была) поставили кольца, заделали швы, обсыпали песком вокруг и сделали дно щебнем, после этих манипуляций пока я воды не видела, но я смотрела сразу после выполнения работ, сказали что сегодня вода будет. Очень переживаю, так ли это и будет ли вода.
  12. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    Здравствуйте. Подскажите можно сейчас копать колодец или лучше через месяца 2-3.
  13. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Коляны,
    засуха 2014года продолжает понижать уровень водоноса так что не имеет уже особой разницы когда копать Но если у вас болотистая почка или низина где много грунтовых дренажных вод то лучше подождать Смотрите дренажные канавы если сухие то в добрый путь А еще спросите соседей сколько сейчас у них воды и сколько было летом Если сейчас высокий уровень в колодце то опять же подождите и будет вам счастье чуть попозже ;)
  14. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    У соседей вроде 20м до воды, но у которых колодцы пока поймать не могу
  15. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Ну значит грунтовки вам не угроза Делайте свой колодец и пускай только чистая водичка в него попадает и никогда не кончается ;)
