1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    Мой колодец лет пять живет. Приток был хороший. Но я мало качал воду, так попить по выходным.
  2. NeformAl
    NeformAl
    NeformAl
    поизучав темы могу сказать, что никакого щита и гравия точно не нужно. нужно понять как много песка, если это плывун то это одно если нет, то может и поможет. в плывун, что в колодец не опуской все утянет. я гравий руками выгребал полдня, лопатой не брался, такой песок. ноги еле вытащил)
  3. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Alexlen5, Нужно замерять высоту шахты и вычислить сколько заилино, если затянуто кольцо песком то чистка вам поможет а если там затянуло не более полуметра то нужно углублять колодец.
    Щит портит качество воды, осина выдаёт горичь со временем и появляется запах Да и камни там не к чему
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Яннык, На 50% ВЫ правы! Прочитка темы для ВАС не прошла даром... Вижу зерно кинутое " Ладомиром" имеет ростки! :|:
  5. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @NeformAl, лучше углублять сейчас это шанс просадить всю шахту Через год возможно уже не пойдет всё зависит от тех грунтов что выше песка и от того сколько выбрали лишнего песка за самой шахтой. Сдвиг до 3см не страшен главное чтобы разрывов небыло
  6. антагонист
    антагонист
    антагонист
    Говорят, что песок (кстати, дно копатели посыпали гравием). Сам я, к сожалению, не присутствовал при окончании работ, и точно пока сказать не могу. Знаю точно, потому что столбы для забора ставил сам, что первые два метра грунт представляет собой махровую жирную глину.
    У меня до ответа Янныка были подобные подозрения. Если это так, то колодец нужно банально углубить, верно?
    1. Похоже все-таки, что песок.
    2. 10 колец сразу, остатки подвезли к окончанию работ.
    3. Любопытно, надо будет по приезду померить. Соседи, впрочем, у которых с колодцем все хорошо, они сантиметров на 30 ниже нас находятся, т. е. там уклон едва заметный есть, и эти сантиметры как раз на таком расстоянии и набегают.
  7. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Я мало читал Ладомира но с прочитаного давно подчеркнул что парень толковый и что самое главное пытается добро принести в этот мир
    Пока есть минутка отвечу что знаю от меня не убудет ;)
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Яннык, Меня только сейчас кинуло прочитать "ВАШЕ.".. - Понял остальные 50%.
  9. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    Всем спасибо. Нужно попробовать. Только где нормальных колодезников найти? Мне практически все щиты предлагали ставить и камни сверху сыпать.
  10. Валентина2
    Валентина2
    Валентина2
    Ленинград
    Здравствуйте! Вопрос - колодец старый, деревянный, с родниками. Вчера выкачали воду, быстро набралась, чистая, но... Сруб в земле гнилой, щепки падают. Можно ли сделать в колодец из досок "стакан", чтобы вся труха не падала в воду и заодно удержала бревна? Глубина 7 метров, чистили 2 года назад. Кольца вместо дерева не хочется, тем более пластик...Или я вообще не соображаю?
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Делается точно такой же сруб рядом с колодцем, чтобы подогнать друг к другу бревна, после того как сруб поднимается выше примерно метра, нижние венцы по одному снимаются и опускаются в колодец, заменяя старые, а сруб продолжают наращивать. Сам не делал, а только видел как ремонтировали у нас во дворе, но давно, а потому могу и напутать. Когда в следующий раз сруб сгнил и его долго не ремонтировали, бревна сломались и сруб рухнул, никто ремонтировать не взялся и колодец засыпали, а рядом с ним пробурили скважину. А колодец был 30 метров глубиной. Стакан из досок быстро сгниет, да и доски должны быть осиновыми, а старые бревна уже к тому времени и совсем не будут держаться, лучше сразу менять весь сруб.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @NeformAl, Перед тем, как что-то делать, кольца надо скрепит скобами или пластинами на анкерные болты минимум по три на стык.
    @Alexlen5, Киньте объявление на Бирже (вверху экрана).
    @Валентина2, Соображаете, но сейчас врядли кого-то найдёте за умеренные деньги. Работа сложная и зачастую опасная, да и мастеров ооочень мало осталось и те не в городах живут. Боюсь, что более экологичной альтернативы, чем бетонные кольца (или труба) Вам не найти. На качество воды бетон если и влияет, то мизерно.
    @антагонист, Гравий убрать и попытаться углубиться на сколько получится.
  13. NeformAl
    NeformAl
    NeformAl
    Так нижнее кольцо уже перекошенное стоит в плывуне. скобы поставлю, так если шахта вдруг сядет (колодец копан в дек. 214) анкера вырвет наверное или наоборот не даст нормально сесть шахте, хотя скорее конечно кольцо еще больше перекосит, нежели в норму придет.
  14. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    Короче все плохо. Хим состав еще куда ни шло, хотя превышение по мутности, железу, цветности, в 5-10 раз. А вот по бактериям - кишечная палочка (колиформные бактерии) 40! на литр.
  15. Хелга77
    Хелга77
    Хелга77
    Добрый день!
    Нашли в Интернете сайт с подробной информацией о колодцах, о том как избежать ошибок при заказе работ и прочей х...Приехал якобы геолог, побегал по участку, пробурил неглубокую скважину, сказал, что нашел воду и колодец можно ставить в обозначенном месте. Никаких документов не составлял, взял деньги якобы за работу и уехал. На следующий день привезли кольца для колодца, бригада должна была приехать на следующий день. Но УВЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ.
