1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я считаю "кишечную палочку" меньшей опасностью, чем превышение по солям и/или соединениям железу.
    Видимо, придётся ставить водоочистку.
  2. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    пробежался по форуму, кроме как ультрафиолетом их и не убить ничем, а у меня ребенок грудной, я побрезгую ее мыть и в т. ч. Посуду. Это наверное речка виновата, которая рядом.
  3. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Это бизнес такой, по продаже колец, в вашем случае вы ещё купили и услуги шамана)
    Не первый раз слышу что привозят кольца и на этом всё.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @NeformAl, Нормально скрепить - не вырвет. Если углубляться, пока кольца "висят", то сесть должны нормально. Подкапывать нужно в сторону, противоположную наклону кольца, тогда можно попытаться выправить.
    @Хелга77, Бывает, что недобросовестные копатели неделями к клиенту едут, докапывая где-то в другом месте, где быстрее и проще. Шарашкиных контор много, ответственных гораздо меньше.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот и пришло время заняться ремонтом многострадального колодца. НАЧАЛО ТУТ - https://www.forumhouse.ru/threads/286853/page-28#post-12902849
    Я правильно понял что необходимо вставить туда нержавеющую опалубку. Утопить на метр-другой в грунт дна с таким расчётом чтобы она перекрывала место стыка смещённых колец. Залить вокруг бетоном в том числе и место стыка. Убрать грунт изнутри кольца. Правильно?
    Доборные кольца могут не пролезть по шахте, там тоже ступенчатое смещение присутствует. Если только поискать какуюнибудь ПНД трубу нужного размера.
    Как утапливать эту ремонтную трубу в песок? Что за вибраторы? Чем нагружать верхний торец?
  6. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Забаненный, доборные кольца есть несколько вариантов 80 по внешнему 94 и 70 по внешнему 84 Есть и меньше диаметры.
    если трубой и вибратором то нужно будет устанавливать вибратор и смотреть за посадкой, если посадка трубы тормозится на каком то месте то тогда снимать вибратор и вычищать песок изнутри трубы Плотность песка может на глубине увеличиватся или попадание камня под торец трубы может затормозить погружение, после очистки и проверки под торцом грунта можно продолжить запресовку трубы
  7. wwwussr
    wwwussr
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста ЧТО ДЕЛАТЬ? У соседей колодцы по 4 (З60 см.) и 5 (450 см.) колец, я выкопал сегодня трактором шахту 540 см глубже трактор копать не мог, воды нет, что делать с этой огромной ямой?
    Слои:
    1 - плодородка 40 см.
    2 - красно-голубая с вкроплением белой глины 140 см.
    3 - песчано-глиняная смесь из которой сочиться (верховодка?) 30 см.
    4 - красно-жёлтая глина 280 см.
    5 - спрессованный песок с редкими крупными камнями 50 см.
  8. RedCrocodile
    RedCrocodile
    RedCrocodile
    Здравствуйте.
    Ladomir с большим интересом прочёл всю тему, увлекательно, спасибо, узнал много нового. Пришло время подумать о колодце. Понимаю, что на данный период не лучшее время для постройки. Пригласил на участок геолога и получил акт гидро - геологических изысканий. Приглашал не с целью найти воду, она у нас везде (Ломоносовский район, новое Калище, Лен. область) больше с целью понять где строить колодец а где септик. Бурил две скважины на разных концах участка до 5 метров ручным буром диаметром около 50 мм.
    Литологическая колонка.
    0-0.4 Насыпной грунт,
    0.4-1.4 Песок мелкий плотный,
    1.4-2.2 Песок мелкий водонасыщеный,
    2.2-2.6 Песок крупный водонасыщеный,
    2.6-3.5 Песок мелкий водонасыщеный (плывун),.
    3.5-3.9 Супесь плотная,
    3.9 -...Суглинок пластичный.
    Рекомендации: Общая высота колонны 4.5 метров. Высота колонны к заглублению 3.7 метра.
    Рекомендации корректны ?. Возможно при бурении определить плывун ? Так же буду благодарен специалистам из Питера за комментарии.
    Возможно не будет нарушением рекомендации по исполнителям из региона (конечно в личку).
  9. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Приветствую всех Советников и жаждущих от них умных мыслей.
    После своей эпопеи с неудачным колодцем, освещенной мной в постах
    https://www.forumhouse.ru/threads/148158/page-66#post-4476573
    имею следующее: с другой стороны дома был выкопан колодец местными Владимирскими умельцами (копали год по времени, основную колонну метровых в диаметре колец после ее заклинивания пришлось обсаживать 2,5-метровыми кольцами).
    в итоге было пол-кольца воды, малышом выкачивал где-то литров 150, затем ждал час наполнения того же объема. Внутрь основной колонны были опущены три ремонтные кольца 0,8 м в диаметре, но работ однако с этими кольцами не проводилось (работники далее работать - углублять отказались). По их словам это плывун и углубить далее не возможно.
    Купил сам насос Водолей Евро-1 БЦПЭ 0,5-50У 60/75, трубой ПНД спустил его в колодец, в дно колодца вогнал 0,5 м нержавейки трубы для дымохода диаметром 125 см, вынув изнутри песок, конец насоса вставил в трубу (забор насоса в середине), труба торчит над дном сантиметров 10-15, чтобы не сыпался песок и не выкачивать всю воду до дна.
    Однако сейчас выкачиваю за одну минуту 50-60 литров воды каждый час (для полива катастрофически не хватает), может и дно поднялось, может уровень воды ушел, может уменьшил объем воды тем, что засунул ремонтные кольца.
    Уважаемые Ладомир и другие специалисты колодезного искусства (конечно же тяжелого труда)!
    Что в данной ситуации можно посоветовать?
    У меня есть мысль загнать в дно колодца вот такой фильтр для скважин и опустить в него насос.
    ФИЛЬТР СО СТАЛЬНОЙ СЕТКОЙ ГАЛУННОГО ПЛЕТЕНИЯ.docx
    Как Вы думаете - сработает? Какие риски?
    Что можете еще посоветовать?
    Заранее благодарен ...
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю не сработает. Т. к..не будет необходимого внешнего напора воды как в скважине.
    Работать будет иглофильтр с насосной станцией. До 8м отзеркала воды.
  11. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Что же делать?
    Глубина до зеркала воды у меня (17 колец х 0,9м = 15,3 м)...Промежуточная емкость посередине колодца, подвешенная на цепях?
    А если этот фильтр углублять дальше наращивая простую обсадную трубу (если позволит толщина водоносного слоя)? Будет напор внешний?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В скважинах на песок при высоте столба воды в1—2м.водонос должен быть на крупном песке.
    Фактически вы строите скважину на дне колодца.
  13. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    А углубить колодец то возможно?
    Уже с несколькими колодезными фирмами договаривался и:
    - плывун не беремся - опасно,
    - 17 колец - это очень глубоко,
    - нужна электролебедка (для быстрого подъема песка) - у нас нет,
    - три ремонтных кольца внутри это мало - нужно еще 3-4 кольца для тяжести,
    - большой дебет - нужно ждать конца июля-начала августа (разве 50-60 литров в час это большой дебет?),
    - не можем сказать в какую сумму это вам встанет - скажем по окончанию работ,
    - деньги будем брать за вынутый грунт, а не за посадку колец (и можем вынуть грунта в объеме трех колец, а кольца вообще не сядут и воды может вообще не прибавиться). А я заплати им 100 тыр и останься с тем же результатом. Легче за эти деньги сосредоточиться на создании отдельной скважины... У соседей то скважины работают на 12-15 метрах, и дебет бесконечный (вода идет и не кончается никогда).
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю надо малыми кольцами углублять.
    Без откачки воды. Еще лучше с внешней подачей.
    Ну а ствол может не идти вниз, например, из— за камня.
    Строители понимают сложность работ и возможность неудачи.
    Поэтому и откладываются. Нужно материально заинтересовывать.
  15. lastochka135
    lastochka135
    lastochka135
    Изначально почистить колодец, посмотреть возможно ли углубить колодец! Скобить кольца метровые, ну а потом поставить кольца восьмидесятки, желательно замковые! Между швами геотекстиль, связать два шва маленьких колец и углубить насколько возможно! Главный вопрос насколько пойдут кольца вниз, если опытная бригада то все сделают как надо! В любом колодец все может быть, под землей не видно!
