1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    После прошедших ливневых дождей открылись провалы грунта вокруг выкопанного в прошлом году колодца. Один небольшой засыпал парой лопат глины. Второй был гораздо большего объема. С начала засыпал туда полторы тачки смеси крупного песка и глины. А сверху еще полтачки чистой глины. Правильно ли я сделал, мучает меня мысль?
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Забаненный, нормально всё!
    У меня тоже обвалилось у прошлогоднего колодца - ушло четыре-пять тачек песка (того, что выкапывали) Видимо обвалился "кувшин", образованный при вытаскивании плывуна. Кинул на дно дренажник с дюймовым шлангом, повозил им тудым-сюдым, выкачал вместе с водой ведер 5-6 песка и на этом он (песок) кончился - видимо дошёл до прежнего дна, т. е. глины. Отмостку буду делать не раньше, чем через год-два, пока песок (а он у меня везде) не усядется.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Al148, зависит от потребностей, но с таким приходом уровень (на мой взгляд) маловат, ещё бы одно кольцо вкопали - было бы самое то! Вы новый колодец пока старайтесь не насиловать, т. е. не берите больше, чем нужно. Это если есть риск того, что снизу плывун, а если песок достаточно крупный, то всё ОК, - прокачается и будет лучше чем в городе под краном.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Самое печальное что я данную глину как раз для глиняной отмостки и припасал!) Теперь придётся из болота выкапывать и на тачке 100 м в гору возить!)
    Дно у меня песчаное, глины нет. Вода чистая и не мутная, в отличие от весны когда в колодец прорывалась верховодка.
  5. GBD
    GBD
    GBD
    У Вас запас воды не куб, а 0,6 куба. Если учитывать, что до конца все выкачивать вредно, то и того меньше.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Самоделочкин, я вот думаю, может почистить колодец сейчас и вытащить ведёрок 5-10 мелкого пылевидного песка? Без фанатизма, не подкапывая нижнее кольцо. Как раз верхний крупный песок провалился и занял место мелкого пылевидного вокруг шахты. Должен служить отменным фильтром... Как думаете?
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    У Вас же роднички там. А если всё выкачаете и опять в колодце "кофе" будет после обильных-то дождей? Я бы просто дреннажником по дну прошёлся и достаточно, без полной откачки воды. У меня при откачке 1,2-1,5 метров водяного столба как раз ведра 4-5 песка высасывается. Модно повторить при наполнении, но у Вас по-моему и так всё хорошо, и приход отличный.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если будет "кофе" то я просто включу подачу с уличного водопровода!) В этом смысле лето самое удачное время для чистки колодца.
  9. wazzoo
    wazzoo
    wazzoo
    Начал читать тему с первой страницы первой темы. Интересно :)
    Планирую рыть колодец. Располагается на берегу большого озера (Псковское). Озеро на песке. Участок высотой 4-5 метра над зеркалом озера. Грунт на участке: плодородный слой сантиметров 10-20, потом супесь различной консистенции - вплоть до речного песка (не суглинок!).
    Правильно ли я понимаю, что уровень воды в колодце будет по уровню зеркала озера? Насколько глубже зеркала озера надо копать колодец?
    Какие-то опасности или нюансы в колодце в супеси, рядом с озером, есть? Не грозит ли плывун?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Насколько будет возможность, старайтесь углубится по-максимуму.
    Желательно установить скобы. Отступите от берега на максимальное расстояние.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Ну что же делать. Сколько есть. Бочку-накопитель 3 куба наполнил за 4 раза и 6 часов. Более в день для полива не надо. Не лезть же мне в колодец на 20 метровую глубину и копать глубже. Через некоторое время бригада должна чистить колодец, осиновый (кажется) круг положить и насыпать гравия. Вот тогда пускай и углубляют, сколько смогут еще. Я так себе этот процесс понимаю. :) У них дренажник не потянул (с 20 м) откачивать воду с песком когда она (вода) появилась.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не разрешать, деньги на это не давать! Лучше побаловать жену и детей подарками! :hello:
  13. Al148
    Al148
    Al148
    как-то не очень понял, что не разрешать? Выполнить гарантийные обязательства? Углублять колодец? Чистить его? Это всё вредно для колодца? Кол осиновый применить по назначению? ;). Или такой запас в колодце достаточный?
    Родню не забываем, балуем, не волнуйтесь. :)
  14. GBD
    GBD
    GBD
    Вот этого не нужно делать - выкинутые деньги, да и колодцу навредите.
    Судя по Вашему описанию, дебет у колодца отличный. Если он такой же и этой зимой был, то я бы ничего с колодцем не делал. Просто пользуйтесь на здоровье, за раз более половины столба воды не откачивайте.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я же процитировал то, что не следует делать с колодцем!
