1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @tolich04, закон о сообщающих сосудах еще работает.
    Не портите колодец ливневкой, лучше углубите его.
  2. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Вот про эти то сосуды я и думал. В смысле помочь их сообщению :)
    При слове "плывун" что то желающих углублять не много.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обратитесь на Биржу.
  4. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Ну, вопрос то не в этом... Или пока не в этом.
    Вопрос теоретический и вроде вписывается в названии темы.
    Если Вы считаете это ошибкой, не могли бы разъяснить почему именно.
    Может кто ещё из гуру мнение выскажет...
    Реализовать это вроде не сложно.
    Из возможных проблем, которые видятся мне как чайнику:
    1. Как поведут себя кольца в колодце, если в метре-двух ещё одну шахту выкопать?
    2. Заметит ли водоносный слой вообще и колодец в частности прибавки в 100-200-500 литров пришедших с крыши при хорошем дожде?
    3. Упомянутое Вами выше ухудшение качества воды. Мне казалось, что дождевой водой, отфильтрованной через метр-два глины-песка воду не испортить.
    Спасибо.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Колодцы бывают двух видов, накопительные и напорные. У Вас накопительный, т. е есть уровень воды и все что ниже, заполняется водой. Подсоеденив колодец к ливневке уровень воды поднимется незначительно, и то в период продолжительных дождей. Ну не могут несколько кубов воды поднять уровень всего горизонта/пласта, который растелается на сотни метров или несколько километров в диаметре.
    Посмотрите на мою аватарку (картинку слева). Вы пытаетесь сделать то же самое.
    Смотря какие грунты. При сыпучих (песок, супесь) опасно.
    Эффект будет кратковременным и то если обьем слива будет больше чем скорость поглощения/рассасывания.
    В некоторых районах собирают дождевую воду и используют в бытовых нуждах.
    Схема такова: ливневку направляют в емкость с песком и древесным углем. Низ фильтра соединяют с второй герметичной емкостью и уже из нее вода насосом подается к потребителю.
  6. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    До меня дошли слухи, что копатели моего колодца положили в качестве донного фильтра "солдатское одеяло". Кто-нибудь знает, что это такое? И зачем оно мне?
  7. Bogdzy
    Bogdzy
    Bogdzy
    Добрый день!
    Интересная тема:)
    До рытья мне далеко, так как все рекомендуют копать после хорошей жары, которая неделю две простоит.
    Как определить уровень бригады, которая будет тебе рыть колодец ?!
    Что на дно колодца надо положить? Если надо :)
    Швы чем заделывать на дне и выше!
    Как высоко колодец делать над уровнем земли ?!
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Bogdzy, Почитайте FAQ в разделе колодцы/скважины, там Ladomir очень старательно и доходчиво ответил на все не только заданные вопросы, но и те, которые могут возникнуть в будущем. Если что-то не найдёте - с радостью ответим. А так:
    1. По отзывам
    2. Ничего
    3. Цем. песчаным раствором или гидропломбой.
    4. В самом высоком месте участка на максимальнм расстоянии от септиков и выгребных ям ваших и соседей, не ближе 5 метров от фундамента дома.
  9. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    У меня колодец в самом низком месте участка и на расстоянии 3 метра от дома. Чем плохо?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Странный поступок. Необходимо проверить слухи и достать одеяло если оно там есть.
  11. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Подскажите выкопали нам колодец, 20 колец, по их словам вода на два кольца. Но на дно ничего не сыпали и не клали, сказали колодец должен отстояться, в следующем году чистка и засыпят.
    Вопрос правильно ли это и можно им пока пользоваться?
  12. Unmasked
    Unmasked
    Unmasked
    Добрый день, вопрос дилетантский. Выкопали мне зимой колодец 6+1 колец, воды стоит на 4-5 колец (т.е. с водой 4-5 колец, от поверхности земли 1-2 кольца). Не ожидал что воды будет так много. Я столько воды не потребляю, правильно ли я понимаю что эту воду надо тупо куда-то все время сливать чтобы колодец не протух?
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  14. Unmasked
    Unmasked
    Unmasked
    Не знаю, на анализ еще не сдавал, но грунт глина, вода чистая и вкусная, но пить еще побаиваюсь, после кипячения немного белой накипи есть Такая же вода была и зимой, после копки. В целом меня сам алгоритм интересует, надо ли сливать лишнюю воду. Это дача, я только на выходные летом приезжаю.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Unmasked, Колодец из колец? Меж кольцевые зазоры как работают?(поступление со дна, или непонятно?)
