1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Вадим (spb), зачем пилить? Домиком выровняет...
  2. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Всем добрый день. Нужен совет.
    Вчера начали копку колодца на участке. Работают 3 узбека. Парни с опытом, это их не первый колодец. Дал им фронт работ и уехал в город. Вечером их главный позвонил и сказал, что вкопали за день 6,5 колец и предлагают остановиться, т. к. на 6-ом кольце "попалась жилка" и вода стала поступать. Сказал им, что посмотрим сколько наберется утром и тогда решим. К 10 часам утра в колодце оказалось чуть больше трети кольца воды. Меня это не удовлетворило и я сказал углубиться на ещё одно кольцо.
    Сказать-то сказал, но нет уверенности в том, что одно кольцо принесет результат. Вот и думаю, дальнейшая копка может отсечь хоть маленький, но уже имеющийся источник воды? Стоит ли вообще идти дальше? Узбеки советовали остановиться, уверяя что дебит имеющеся жилки будет потихоньку увеличиваться. Может и так, но колодец нужен как источник воды для дальнейших бетонных работ на участке в ближайшем будущем. А с имеющимся дебитом это не возможно.
    Прикладываю фото состояния дел на данный момент:
    1. Вкопано 6,5 колец, в большей части шла темно-серая с голубым отливом глина. В конце пошла плотная мокрая светло-бурая порода (на втором фото показана стрелкой), которую приходится долбить отбойниками.
    2. Вид внутри колодца. Справа видна тонкая струйка (отмечена стрелкой), которая служит пока единственным источником.
    Главный вопрос - если через пару колец вода в бОльшем объеме так и не появится, то что делать? Останавливаться и смотреть на развитие дебита или все же копать дальше? К сожалению, времени в обрез - строительство ждет.
    Сумбурно немного написал, но в целом вот как-то так.
    Заранее спасибо откликнувшимся.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @РыбачОК-53, Всё верно, надо углубляться еще хотя бы на пару-тройку колец, а там посмОтрите. Уровень грунтовых вод теперь вы видите, зачит надо создавать запас воды. Дебет слабенький. В идеале копают до тех пор, пока удаётся вычёрпывать воду, но такое бывает не везде.
    Пробить перфоратором дырку в том месте, откуда сейчас идёт вода, всегда успеете, если снизу фантана не будет.
    Судя по тому, что вокруг поле, спросить по уровню соседских колодцев или уровне воды в скважинах, чтоб на них ориентироваться не у кого...
    Пишите по результату!
  4. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Ближайшие соседи с колодцами в 150 и 200 метрах через овраг. У обоих 7 колец в земле и 8-ое сверху, воды сейчас по 3 кольца у каждого. Дальше по деревне картина разная. У кого-то колодец 9 колец и полкольца воды, а у кого-то 5 колец и 4 кольца воды.
    О результатах конечно же напишу.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @РыбачОК-53, А длинна колец? У вас не разобрал -КС10.8 или 9? Если у них длинной по метру, а у Вас по 80 см, то разница на 7 кольцах составляет 1,4 метра, а для колодца это немало. Так что углубляйтесь ещё на 2, лучше на 3.
  6. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    У меня, как и у соседей, КС10.9.
    Сейчас узбеки отзвонились, что добавили 8-ое кольцо, по их словам дебит увеличился, но завтра с утра поеду проверять сколько за ночь набежит.
    Ох чую, копать им дальше :|:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ничёёёё, зато денег больше получат :)], а у Вас воды больше будет :super:.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
  9. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Успехи пока не очевидны :faq:
    После добавления в пятницу восьмого кольца, изменения вроде и произошли, но значимость их мне пока не ясна. Углубление на время выходных приостановили, что б оценить ситуацию. А ситуация такова: при осмотре сверху, судя по зеркалу воды, добавилась ещё одна жилка, она чуть помощнее первой и вода стала прибывать побыстрее. Результат - к обеду воскресенья в колодце полтора кольца воды и она продолжает прибывать. Пообщавшись с копателями решили подождать ещё пару-тройку дней, чтобы оценить дальнейшее развитие ситуации.
    Как-то так.
  10. maaraacaas
    maaraacaas
    maaraacaas
    Здравствуйте. Шахту колодца выровнять удалось: забивали кувалдой брусья со стороны уклона, и подкапывали с другой стороны и внутри внизу, окончательно выровняли четвертым кольцом сверху (итого: 3 кольца в грунте, 1 - наверху).
    В процессе выравнивания углубились еще на пол кольца, и уперлись в плывун, и на этом закончили, велели откачивать воду как наберется. Как только рабочие уехали, между вторым и третьим кольцом (считать снизу) отлетела часть замазки (жидкое стекло, вроде бы), и оттуда поперла вода, на следующий день набралось два с небольшим кольца, как раз повыше дырявого шва, подождали до утра, больше воды не стало - откачали до верха первого кольца, ткнули палкой - почувствовали дно на половине первого кольца, из дырявого шва вода уже еле сочится, оставляя масляный след на поверхности. Прошли еще сутки вода поднялась до дырявого шва (два кольца).
    В первый день, когда зарыли 2,5 кольца, вода прибывала интенсивно, из щелей прям фонтан был, теперь набирается кольцо за сутки, нам кажется, что это слабовато, такое ощущение что они прошли водоносный слой уперлись в плывун, и вода теперь через него не поступает. Уважаемые спецы, подскажите что делать, копать новый, или от этого ждать, может раскочегарится?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В плывун надо входить, он и есть водоносный горизонт.
  12. maaraacaas
    maaraacaas
    maaraacaas
    Так что, копать дальше? Рабочие сказали, что дальше рыть бесполезно, пройти тяжело будет, что-то в этом духе...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пусть вкопают "сколько смогут".
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    @ВодоУслуги, после обзвона на докопку колодца, обещались приехать посмотреть аж 3 конторы.
    Все обманули. От двух так и не приехали, хотя и обещали, сколько не названивал. С одной кормят завтраками до сих пор. Неделя убита впустую - докапывать некому.
    Есть в Кинеле умелец, углубляет самодельным оборудованием. Но он уже в возрасте и от перевоза оборудования туда-сюда отказался.
    Есть человек, обещает, что может осенью, но дорого (как еще один колодец).
    Теперь, от безисходности, родилась идея: купить дренажник на грязную воду и столб 20м. Нанять таджиков, которые с "золотыми руками", но с опытом копки глубоких колодцев у себя на родине (а есть ли такие?).
    Что посоветуете?
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @osetroff, а что у вас с кольцами такое, что люди боятся в колодец лезть? И вообще с колодцем что? Можно фото того, что есть на сегодняшний день? Вода медленно прибывает или просто уровень низкий и Вам хочется больше? Зачем дреннажник? Сверху грунт какой до плывуна? Тоже песок?
