1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Bigman-S
    Bigman-S
    Bigman-S
    А подскажите пожалуйста, как ведётся расчёт за работу, за кольцо или за метр, ведь мы живем по метрической системе, а кольца разной высоты, в частности, от 82 см. до 87см. ?
    И, есть ли можно, стандартный договор на работы по устройству колодца.
    П. С. Колодец получается с двумя смещениями (полками) в средней и нижней части. Приемлемо ли это?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    За кольцо.
    Но Вы же не покупаете 7 м. колец, а 8, 9 или 10 штук.
    договор у всех почти одинаковый. Если вкратце, то:
    - если остаются кольца, обратно не забирают.
    - в оплату входит верхнее кольцо
    - За камни, труднопроходимый грунт - надбавка
    - после/глубже 10 колец дороже
    - за скобы дополнительная плата
    - перевозка грунта до 5-7 м. Дальше только за деньги
    - бытовые вопросы: жилье, питание оговаривают заранее.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    У нас когда делали:
    - сами привозили. лишние сказали - увезем, если останутся, т. к. привозили по 6 шт. на газели.
    - главное - копать до воды (оказалось 21 кольцо) и оплата работ после - что-бы не убежали, а за кольца - сразу.
  4. Bigman-S
    Bigman-S
    Bigman-S
    У меня местные кольца, производитель сам привозил. Я оплатил. Кольца оказались очень слабыми - рвёт на скобах. Беда просто. Ужас. Могло осколком убить запросто.
    Ребята оплату пока не требуют, не докопали. Небольшой аванс давал. Но уже в воде роют весь день...
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Bigman-S, кольца могли быть просто "свежими", трёх-пяти дней от роду. Бетон-то по-хорошему 3 недели стынет, а сейчас "горячая пора" для колодцев, разлетаются на ЖБИ, как горячие пирожки. В том году я больше месяца ждал, пока нужные запустят в производство.
  6. Bigman-S
    Bigman-S
    Bigman-S
    Кольца завезли в конце июля. Первые девять вообще сухих. Да и погоды стояли жаркие, досохли кольца. Рыть начали в середине августа.
    ...Колодец получился кривой, как моя совесть. Что делать? Может в последствии разрушить кольца со из-за неравномерной нагрузки?
    Фото:
    На снимках видно смещение колец. Как быть в этой ситуации?
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Bigman-S, из-за нагрузки вряд ли. На качество воды и дебет колодца кривизна не влияет.
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Во время строительства колодца, строители выбирают лишний грунт за кольцами, что приводит к образованию обширных пустот за кольцами.
    Пустоты постепенно обрушатся образовывая большие полости их называют "берлогой". Если пустоты достигают больших величин, происходят и большие обвалы. В следствии чего кольца сдвигаются.
    Подобное наблюдается и на Ваших снимках.
    Так выглядит "берлога" дойдя до поверхности земли.
    Разбивать кольца, менять их в самой шахте крайне опасно!
    Необходимо понимать что может произойти во время демонтажа колец, когда начнется обрушатся грунт.
  9. Bigman-S
    Bigman-S
    Bigman-S
    Восемь колец сверху с пустотами, дальше пошла небольшая вода в глине, затем песок, рыли с кольцами и все кольца обжало песком и мокрым грунтом, за исключением верхних восьми колец. Колодец так вырыли. Сегодня только ещё швы замазывают, т. е. новый.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё зависит от степени "кривизны".
    Судя по фото она не большая. Так, что патология в норме. ИМХО
    Маловероятно.
    Судя по фото, смещение не превышает толщину стенки кольца.
    Если этот стык удалось затереть/законопатить/замонолитить и через них не льёт, то проблем не вижу. Единственно это то, что такие стыки склонны к разрушению, особенно в первые годы, но восстановить их не сложно.
    Удачи!
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Схем и разновидности обвалов множество.
    При нарушении плотности веками сформированного грунта, а строители его нарушают когда копают колодец, за кольцами образуется по всей шахте 5-10 см область, так сказать, разряженного грунта, не важно песок это или глина.
    Происходит равномерная усадка грунта, перерастающая в мощные движение площадей грунта. В следствии чего мы наблюдаем сдвиг колец.
    Я про то, что разбирать середину шахты колодца - это самоубийство!
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Tambur очень наглядно продемонстрировал и расписал суть проблемы. Согласен, что весьма опасно. обвалившийся за доли секунды пласт грунта может не оставить шансов...
  13. Bigman-S
    Bigman-S
    Bigman-S
    Уже передумали ремонтировать, собрали нормальными кольцами, треснутые - замазали. Писал на предыдущей странице...
    Огромное вам всем спасибо!
  14. Bigman-S
    Bigman-S
    Bigman-S
    Докопали колодец... Огромное спасибо бригаде за выдержку и мужество!
    Ребята посоветовали засыпать в колодец пару килограмм соли, дать постоять, а потом этой водой омыть стенки "малышом" и выкачать. Что это за способ, зачем? Дно - песок, сероватый, мелкий.
  15. andrey98
    andrey98
    andrey98
    Заканчиваю историю. Вообщем привезли еще 6 колец. В результате закопать удалось 10, 11-е сверху. На 9 кольце со сдна пошла вода (докопались до глины с печсаными прожилками. Сейчас стоит -0.5 кольца от уровня земли. Т. е. +3 метра к поверхности реки (пруда). Т. е. течет явно сверху а не инфильтруется через дно речки. Дебет порядка 2/3 кольца в час. Я доволен :) Вопрос: копатели замазали стыки 5 верхних колец, типа внизу тяжелая глина воде некуда течь. Нет ли тут какого-то подвоха?
