1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня УГВ высокий. Сделал глиняную отмостку - порвало шахту колодца. Сейчас бы не делал такую отмостку, сделал бы мягкую отмостку.
    Я бы дал колодцу годик отстояться, потом засыпал бы. Ниже глубины промерзания бросил бы ту же глину что достали при копании, дальше только грунт и песок. Сверху отмостку плиткой.
    Если у вас УГВ низкий, то посоветуйтесь с соседями, может быть глину можно будет использовать и выше промерзания грунта.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ответил в той теме, но повторюсь - крупным речным песком. Подсыпать по мере проседания. Отмостку можно делать через годик, чтоб улеглось всё. При хорошем утеплении крышки и верхнего кольца оторвать верхнее кольцо не должно.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Как ремонтировали?
    @Самоделочкин, то есть, нет опасности неравномерных боковых сдвигов колонны?
    Как лучше их утеплить?
  4. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    щель с палец толщиной
    Сбил старый раствор, уложил глубоко в щель геотекстиль полоску, чтобы через щель шла только вода и не шла грязь. Далее 5 банок гидропломбы Глимс http://stimus.ru/glims-hydroplomba. 4 дырки так и не смог заделать, оставил в этом шве. Собираюсь до осени выкачать колодец и заделать их. Просто после заделывания шва вода поперла через эти оставшиеся отверстия и никак не удавалось их заделать, т. к. сам шов еще плохо схватился.
    Фоток по окончании работ нет, не до этого было. Есть только как было и промежуточные.
    Щель заделываю между кольцами второго и третьего сверху колец. Всего 5 колец в земле.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @pupil, да, жесть...
    А бетоном изначально только изнутри швы замазывались? Сами кольца между собой на бетон не сажались?
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Нет, сами кольца не сажались на раствор изначально, они с замком. Строители выкопали колодец, установили кольца, заделали швы раствором и все. Потом через год приехали, ну типа проверить что там внутри (за денежку), почистили немного стенки, дно, замазали этот шов. Сказали что все Ок и уехали. Через 2 года после них я сам впервые полез в колодец, увидел эту щель с палец, сбил их раствор и заделал щель гидропломбой. Посмотрим что будет в след году.
    Да еще, эту щель строители заделывали паклей, а потом цементировали. Так вот не делайте так никогда, если придется. Вонь шла из колодца ужасная, т. к. пакля эта за 2 года вся сгнила. Я ее вытаскивал из щели и похоже это было на то что вынимаем из сифона раковины кухни или канализационных труб, при их очистке, т. е. черная жижа с волокнами.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @pupil, а кто строил колодец? Местные умельцы или какая-нибудь компания?
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Местные умельцы, шабашники.
    Был сезон для строительства колодцев, не смог найти свободную бригаду копателей. Впереди прогнозировали дожди. Я в какой то из частей этой темы довольно подробно описывал как мне строили колодец. Если интересно - найдите и почитайте, но это грустная история ... :) Начали копать одни, потом бросили, с 2-мя вкопанными кольцами, которые засасывать начало вниз. Срочно нашел других, чтобы докопали. В результате эти кольца вытащили и начали копать в другом месте.
    Надо было брать копателей с именем. Хотя их тоже все хают :)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Имя у всех есть. Надо было брать с опытом.
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ну все клянутся что опыт есть, умные слова говорят, оборудование есть для копки.
    Проблема в одном - не надо было делать глиняный замок. И не было бы тогда разрыва между колцами и не надо было бы никуда паклю класть ну и т. д.
    У меня еще очень высокий УГВ и глина начинается после штыка лопаты. Так что морозное пучение выдергивает из земли все что воткнуто туда не правильно ;)
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @vot-on, Я крышку утеплял вот так:
    Пеноплэкс крепится под крышкой, чтоб плотно входил в кольцо. В минус 20 на нём был конденсат и вода стекала вниз, когда крышку поднимаешь. На ОСБ сверху лист оцинковки прикрутил на саморезы для защиты от осадков.
    Колонна не уйдёт. обсыпайте равномерно со всех сторон.
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    +1
    У меня похожая конструкция круглой крышки (сэндвич): верхняя часть крышки - 12мм влагостойкая фанера диаметром 1.2 м, потом слой 100мм пеноплекса с диаметром плотно подогнанным под внутренний диаметр кольца и потом нижняя часть крышки - 6мм фанера диаметром 97мм. Все это хозяйство стянуто шестью 130мм мебельными болтами М8. К верхнему фанерному кругу прикрутил 2 ручки для удобства открывания.
    В общем получилась довольно толстая герметичная закупорка для колодца. За зиму теперь не переживаю. :)
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Самоделочкин, аа, тогда понятно... Я просто хотел ж/б крышку ставить и чугунный люк. У меня просто двое малолетних разбойников, как бы не полезли в шахту в исследовательских целях.
    ОСБ, конечно, удобнее, к насосу добираться проще и вообще. Рассмотрю этот вариант, может, замок какой придумать...
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @vot-on, Покажите им видео с ютуб, где парень в колодце сидит и требует, чтоб его вытащили - раз и навсегда желание отпадёт туда лазить!) А люк - лишь дополнительное препятствие, которое не сложно преодолеть. Если только сваркой его приварить, как перед проездом Путина)
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    У меня хоть и нет маленьких детей, но крышку на замок закрываю... На всякий случай.
