1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Выкопали колодец: 17 колец => 13,2 м. от уровня грунта. Копальщики прокачали два раза (позавчера и вчера), говорят - достаточно. Сейчас глубина воды 2 кольца. Спросил у соседей, сейчас тоже 2 кольца, месяц назад, когда только выкопали, было три.
    Вообще, я активно пользоваться колодцем начну где-то в мае. И вот думаю, надо ли прокачивать сейчас дальше (и сколько раз), или оставить как есть до весны. Как лучше поступить, чтобы не уменьшить дебит колодца (желательно увеличить)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Оставьте до весны.
    Две прокачки ничего не дадут. Дебит увеличивается через несколько сезонов.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @ВодоУслуги, понял, спасибо.
    А как можно прикинуть, хватит ли мне этого объема воды. Есть какие-нибудь шаблонные расчеты?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На одного человека в сутки - 200 л. Умножаете на количество проживающих и получаете сколько необходимо для целого дома.
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Вот так у соседа сделано (см фото), это самоделка.
  6. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Еще бы понять зачем это? Хотя обстоятельства бывают разные...
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Это прямо серьезная защита. Антивандальная.)
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ну это было сделано давно, когда по дачам активно лазили всякие гости. Сейчас поспокойнее стало.
    Я выложил фотки потому, что народ спрашивал - как защитить колодец, в т. ч. насос в нем. Ну вот смотрите на один из вариантов.
    У меня у самого обычный деревянный колодезный домик, безо всяких запоров.
    Вот когда насос дорогой воткну туда, то наверно тоже озабочусь как сберечь имущество.
  9. marinka-tibbi
    marinka-tibbi
    marinka-tibbi
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, выкопали колодец, получилось 12 колец в земле и 13 сверху. При копке слой земли и слоя глины было совсем не много, в основном один песок, даже соседи спросили это что весь песок из колодца? первый раз говорят такое видели) ну не суть. Вопрос у меня такой, вода сейчас пока еще мутная, спускались вниз, пол кольца песка и два воды, но бьет вода из одного кольца из щели, может поэтому мутная? В этот раз погрузил насос не совсем на глубину, песка меньше засасывать стало, но муть все равно стоит пока. Может мы ему отстоятся не даем? говорят песок осесть должен (заилиться).
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @marinka-tibbi, насос не должен песок качать - поднимите сантиметров на 50 от дна и по многу за раз без нужды не откачивайте. Пусть отстоится. Чем быстрее приходит вода, тем больше она с собой тащит песка. Щель, по-хорошему, надо заделать, гидропломбой например, но если вода бьёт с напором, то сделать это будет тяжеловато. Возможно, придётся её перед этим законопатить геотканью, скрученной "колбаской". Паклей нельзя - будет гнить и вонять. Можно ещё пару-тройку дырок сантиметров на 10-15 ниже шва просверлить с уклоном наружу и вода пойдёт там. Шов в это время можно будет спокойно затереть, а в дырки потом забить чопики.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Деревянные? Это вместо пакли, чтобы гнили они?
  12. marinka-tibbi
    marinka-tibbi
    marinka-tibbi
    Спасибо, просто хотелось понять когда надо паниковать) колодцу недели 4 еще только)
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Можно пластиковые. Можно из дуба или осины. Два-три черенка, толщиной с карандаш, воду не испортят, но вопрос был правильно задан!)
  14. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    @Самоделочкин, Испортят, мне воткнули из осины, они ужасно воняли. После того как удалил их и замазал дырки гидропломбой - проблема исчезла. В колодце не должно быть дерева, тряпок, пакли и т. п., только пластик, нержавейка и цемент.
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Вчера спустился в колодец, заделал гидропломбой места течи между кольцами. 3 дырки в швах между 2-3 кольцом и между 3-4 кольцом. Докачал до дна, спустился - через дно никакой подачи воды нет (и не было раньше) видимо через эти дырки в швах колодец и наполнялся. Раньше у меня вода шла еще через шов 4-5 кольца, но сейчас там подачи воды нет. На дне уже песок, глины нет.
    Всего 5 колец в земле. Когда рыли колодец то видимо промахнулись мимо жилы или жила как раз была на уровне 3-го кольца.
    Соседние колодцы стоят на жилах, так там аж бурлит со дна. Глубина их 4-5 метров.
    Вот думаю - выбить гидропломбу чтобы вода как и раньше между кольцами шла или взять бур 89 диаметра и попробовать дно пробурить, может до чего достучусь ? Песок не даст бурить. Есть у меня 110 серая канализационная труба, думаю бурить через нее. Как думаете, стоит ли бурить ?
