1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А поподробнее как Вы это себе представляете! И как результат представляете?
    Ну, почему? Раньше колодезные срубы были сплошь из осины и ничего не воняло! Другое дело, что древесина для них вымачивалась по году и больше.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Все настолько спорно...:|: Особенно слово " вымачивалась по году и больше.[/QUOTE]"Заинтриговало!:aga: Древесина без доступа кислорода свои достойные качества долго сохраняют! Но в колодце уровень влаги ...:aga: отсюда и все последствия органической...(ВЫМАЧИВАНИЕ) :aga:- Слово то какое! :close: (извините разжевывать не хотца, когда и так все понятно!)
  3. vegazavr
    vegazavr
    vegazavr
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я в этом вопросе профан. Нам нужна вода, нас двое. Мы пока живем первые в поселке, но по весне начнется активная застройка. Ездили в соседний поселок в километре от нас, там у мужчины колодец 8 колец, поначалу говорит хватало, но как застроили поселок...вырыли скважины и вода у него теперь только весной и осенью. Сосед предлагает скинуться на скважину (но не очень хочется мне связываться с этим...юридические аспекты, да и не выкачать мне столько воды в одиночку, чтобы она не засыпалась, а он только весной строиться будет). Думали сделать колодец с запасом (колец 9-10),но "колодцеделы" приезжали и сказали, что если на определенном кольце пойдет вода, то они не смогут копать дальше, правда? Еще говорят, что если ставить больше колец чем нужно, то колодец тоже может сломаться, так ли это? И кто-то говорит, что лучше ставить насосную станцию, а кто-то говорит, что и насоса вполне достаточно, что посоветуете? И "колодцеделы" говорят, что не нужно утеплять трубу, а я боюсь, что замерзнет...Заранее спасибо за ответ.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сейчас везде наблюдается понижение уровня воды. Отсутствие воды в колодце со скважинами никак не связанно. Ему, скорей всего, не докопали колодец.
    Не советую. Почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/327665/
    Все зависит от притока воды. Одно дело когда вода набирается со скоростью 1 кольцо в час и другое дело, когда кольцо в сутки.
    Такие случаи есть, но довольно редко. В основном этим пользуются недобросовестные колодезники, пугают всякими историями чтоб не копать дальше.
    Сделайте колодец или скважину, потом решим что лучше.
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня на дне песок. Не знаю сколько его и какой слой. Попробую буром пройти в глубину колодца, посмотреть что там дальше, возможно там жила с водой будет. Т. к. на дне песок, то пробуреное отверстие будет сразу песком заполняться. Хочу попробовать поставить 110 трубу и через нее побурить, постепенно опуская ее вниз через песок. Не уверен что получится, но попробую.
    Ставить ремонтные кольца и углублять колодец в поисках воды пока не хочу.
    Я подозреваю, что основная жила с водой у меня на глубине 2-3 метра, которую я проскочил мимо своим 5-метровым колодцем. Если бурение не даст результата, то разобью еще раз швы между 4-5 кольцами и сделаю пару отверстий в шве 3-4 кольца, через которые раньше шла вода.
    Планирую это сделать в ближ выходные. О результатах напишу.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вот этот момент не совсем ясен если исходить из того, что это будет делаться на песке с водой. Если бурить сначала, а потом трубу вставлять, то песок вряд ли даст - затянет, а если бурить через трубу, то шнек то по любому меньше трубы диаметром должен быть и не факт, что трубу удастся вниз осадить. Я не отговариваю - просто продумайте!
  7. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    Трубу можно забить в песок, а в ней уже попробовать пробурить или размыть песок насосом
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Металлическую - да, а канализационную на нужную глубину - :faq::no:
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Мне все равно в колодец лезть :)
    Попробую. Не получится так не получится. Я не знаю сколько там песка, может 10 см, а может и метр.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Отпишите потом по результату, пож-та.
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    да, конечно, обязательно
    Черпаю чужой опыт и делюсь своим, каким бы он не был, положительным или отрицательным (чтобы другие не наступали на грабли).
  12. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    В принципе, при наличии керхера, думаю что трубу в песок будет вообще не проблема загнать практически на любую глубину... Хотя забить стальную трубу на пару метров можно и грузом
  13. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, кто копал колодец в районе Хотьково (д.Гаврилково). Говорят не менее 30-35 колец (Сколько по стоимости такой колодец встанет:faq:
  14. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    35 колец ...
    а скважину не рассматриваете ?
    Узнайте сколько сейчас стоит цена копки 1-го кольца. 4 года назад мне рыли по цене 3000 за кольцо, сколько сейчас стоит - не знаю Еще зависит от грунта и глубины колодца. Возможно есть расценки что после nn-го кольца цена вырастает на столько то процентов.
  15. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    скважина в два раза дороже:( а так около 200 тыров в среднем колодец выходит. От 160 т. р. до 300 т. р :)]
