1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    у меня стоит насос ASP1E-60-90 AQUARIO.
    У него есть встроенное реле сухого хода. То есть работать без воды не должен.
  2. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    С одной стороны да, с другой воды почти по уровень грунта (проблемно сделать зимний водопровод со сливом), ну и пока вода грязная, так мне и не удалось съездить. Песок лежит, но снегопады были и морозы. Скважины на песок у нас у многих самоизливаются, тоже лотерея, кто-то пьет, а у кого-то даже трубы надо прочищать от железа.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Лекго. Открутите/разберите уголок что возле кольца и паймете, замерзло или нет.
    Труба не может быть пустой, только с водой. Если в трубе воды нет. то поменяйте обратный клапан.
    Скорей всего есть защита от перегрева, но это совсем не то.
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Почему? Если промерзла ниже, в кессоне, а вода из магистрали, что выше, была выпущена в доме.
    Как пойму, если не в этом месте прихватило?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода в черной трубе находится круглосуточно и круглогодично. Вам даже не сделали в кессоне слив.
    Метал сильнее притягивает холод, чем пластик. Да еще находится и выше, ближе к холоду. Открутите и поймете.
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Поподробнее можно? Для чего он и что из себя должен представлять?
    Надо попробовать. Полагаете проблема в этом может быть? А если откручу, а там все норм и вода хлынет? Даже если насос будет выключен, обратный клапан не дает же воде уйти из магистрали.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Skiff, может насос умер. Бывает, гудит, но не качает.
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Да, вот что забыл сказать. Сегодня с утра, когда приехал на дом, выключил насос и снова включил - вода в цоколе из фильтра пошла, а на первом этаже нет. Через некоторое время и в цоколе пропала. Либо остатки из магистрали (если замерзла) либо, действительно, воды в скважине нет, и это все, что накопилось со вчерашнего дня. Так, наверно?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обычный кран. Нужен для слива воды из дома в случае проблем с отоплением, непостоянного проживания и дом отапливается только в дни приезда, для ремонта водопровода и т. д.
    Причину надо найти. Либо разбирайте оголовок. Что проще? ;)
    Отключите насос, открутите уголок. Даже если выльется немного воды. ничего страшного.
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    действительно, такое бывает - гудит, а не качает? Я думал - умер-так умер. Мля, это прийдется все вытаскивать из скважины. Не очень то хочется зимой, блин.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да бывает, но редко.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Skiff, если магистраль замерзла насос бы воду не прокачал.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    эт понятно. Вот хочется для себя набросать план действий, начиная с наиболее простых, чтоб идти методом исключения.
    А может входящий фильтр заср..ть песком так, что вода не проходит?
    это к тому, что сегодня утром вода пошла? То есть магистраль пропускает, насос тоже качает, а что тогда блин?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бывает.
    Что манометр показывает? Давление есть? Как меняется?
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    По нолям. Когда вода с утра пошла, то на манометре, что на реле давления перед гидроаккумулятором давление стало расти до 1 атм, а затем встало, затем упало. Манометр на входящем фильтре на магистрали (он до реле стоит) вообще никак не реагировал.
    Вот фото реле давления, к сожалению фильтр не сфотографировал.
