1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Badya
    Badya
    Badya
    Минск
    Спасибо за ответ, буду пробовать углубить ремонтными кольцами.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем доброго дня!
    Бегло пробнжал по теме и пончл сто толком нечего в этом не смыслю. В среду должны прийти копатели. Хотелосьбы по конкретнее понять что с ними надо обговорить, на чем настоять и что как проверять. Колодец нужен для питья, душа, туалета, стиралки в общем как и всем в доме.
    Просьба к спецам подскажите по конкретьней так как прочитать столько за 2- дня просто не реально. Заранее спасибо.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @0 alex 0,
    1) цену ЗА МЕТР и возможность удорожания по мере углубления.
    2) кто будет копать (у наших среднеазиатских друзей есть традиция садиться обедать в независимости от текущей стадии копки), то есть, к примеру пойти обедать, когда только пошёл плывун и надо быстро-быстро копать. Работать в обед их не заставить ни деньгами, ни побоями, ни великим могучим русским языком.
    3) наличие инструментов (лопаты, сапоги, бадьи, верёвки, мастерки, шланги, насосы, перчатки/рукавицы и т. д.) - без них копатели лишь шабашники, а не профессионалы.
    4) оплата по результату, то есть наличие воды и приемлемый дебет, а не за фактический проход кольца. При этом Вы должны понимать, на какой глубине именно Вас может остановить цена колодца.
    5) щебень и осиновый щит в колодце не нужны.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В определенное время они уходят молится. Сказать прямо стесняются, поэтому "прикрываются" обедом.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    1) Цену сказали за кольцо, на счет удорожания ничего не сказали.
    2) Копать будыт (точно не знаю, по разговору русский, машина с украинскими номерами -это у бригадира) кольца с их сслов с месного завода.
    3) Не спрашивал (они-копатели, перешли мне по наследству от родственика, а он на них не жаловался).
    4) Оплата по факту тоесть когда есть вода в колодце - я правильно понимаю?
    Как проверить дебет колодца и понять устраивает он меня или нет?
    Что делать если не устраивает? На соседних участках от 8 до 15 колец, я к 15 готов. Кольцо последнее которое над землей или чуть в земле (10-20см) как считается?(как целиком закопанное или как?
    Замазывать должны все щели или только сколькото до воды?
    Как лучше себя себя с ними вести бригадир немного нагловатый. Но цена у них самая привлекательная.
    Может быть за одно кто-то подскажет тему по подбору насотного оборудования (типа насосной станции но все разделно и насос в колодце (незнаю как это правильно называется)
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @0 alex 0,
    кольца метрового диаметра бывают разной высоты - от 0.8 (и менее) до 1,2 метров (и более) - уточняйте сразу, а то при разнице в 90 см и метр на ваших (в перспективе 15-ти метрах) получится 1,5 метра глубины колодца.
    Допустим вечером выкопали, пошла вода. Утром смотрим сколько набралось. если 1,5-2 кольца и более - это хорошо, а если 30-40 см за ночь - это ни о чём. НО бывает так, что набирается пол метра, но откачать двумя насосами невозможно. Всё индивидуально.
    Верхнее кольцо вроде как за целое считается, но я этим не зарабатываю на жизнь - не знаю. У них уточните.
    Лучше ставить на раствор сразу каждое следующее кольцо и дополнительно затирать в стыки.
    Если кольца пазогребневые - пусть ставят раструбом вниз, "горлышком бутылочным" вверх - так по стыку песок подниматься не будет в перспективе, даже если шов треснет.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Самоделочкин, кольца высота 0.8м внутрений диаметр 1м наружный 1.2м.
    Берут они за кольцо, а не за метр. Ориентируюсь по соседу у него 15 колец это максимум что есть в округе.
    Говорили что пока привезут 8 колец ну если не хватит понятно довезут, а если лишние? Я просто хотелбы обговорить по максимуму что бы потом не ругатся (задолбало это уже каждый норавит растрести и развести в процесе на доп сумму.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Уточните: глубина, камни, довоз или остаток колец, проживание, обед и т. д.
    Значит рабочие тоже с Украины.
    Хорошая реклама.
    Уточните заранее когда платить за кольца. За работу только в конце.
    Как целиком закопанное.
    Все.
    В деловом формате. Дайте понять, что Вы готовы заплатить за тяжелый труд, но ждете от них качественного колодца. в котором будет много воды.
    Ищите подвох. Чудес не бывает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/326761/
    https://www.forumhouse.ru/threads/301891/
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @ВодоУслуги, сегодня приехали
    Начали копать. Копают до воды и дальше как скажу.
    Вытаскивают все то что попадается, швы замазывают потом и до воды, инструмент весь есть специально разглядувал, сказали если будут очень большие камни привезут очень большой перфаратор.
    Насчет довоза и остатка забыл спросить (но денег непросили)
    Ребята оказались с молдавии. Обещали 15 колец если они будут, максимум за 4и дня, Подвоха пока не у видел.
  10. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    @0 alex 0, если потом можно будет отзыв окончательный о них и конечную сумму с контаками в личку :hello:
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @КатЭ79, Хорошо! Цена в нашей округи у них самая привлекательная. А как сделают от фоткаю и напишу. Единственное возможно не сразу инет на даче очень плохой.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @ВодоУслуги, и другие спецы скажите как можно узнать кольца питьевые или технические (в произаодстве которых использовалось ДТ для смазки формы для отливки)?
    Какой размер (высота) у сандартных колец, должна быть?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Посмотрите на нижний торец кольца (на нижний замок). Если цвет торца соответствует цвету стенок, то кольцо без масла.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вот и первые подвохи.
    1) Кольца 74-75см.
    2) при поступлении воды, на воде маслянная пленка.
    Заставил вытащить кольца заказал и привез проверенные.
    (были разные сказки) отмел сразу желающих копать много. Сошлись на моих проверенных кольцах высотой 86см. Привезли мои копаем дальше примерно 5.5м воды нет. Хотя на это место показывали человек 10-12 незнающих друг друга из примерно 25 или 30 человек.
    Вот пока так. Фото с маслянной пленкой позже.
    Кстати ехние кольца все одного чвета но масло пятно есть.
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Сдается мне, что на всех кольцах это пятно есть... На моих было... Тут как-то Тамбур свои кольца продвигал, типа, экологичные... ну, не знаю, фигня все это.
