1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я утверждать не буду, посмотрю завтра. Но те кольца которые привезли я брал для тех. колодцев, а так как у меня уровень грунтовых вод высокий на 2-х кольцах набиралась вода см. 20-30 и насколько помню этих пятен небыло.
    Но если не просплю приезд копателей посмотрю будут или нет, обязательно.
    Просто у сына 14лет справляем.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем добрый вечер!
    В субботу с утра обнаружил вот что.
    SSC_0781.JPG SSC_0782.JPG SSC_0783.JPG SSC_0784.JPG Конечно фото все не передает. Но очень похоже на нефтяные разводы на воде (водители это должны знать когда машину заправляешь в дождь и капли капнут на мокрый асфальт) к тому-же кольца высотой 72-75. Вызвал бригадира (были разные отговорки типа трактор по участку ездил и на глубине 4.5м масляные пятна на воде. Сошлись на моих кольцах. Привезли они их опустили (пока только 2) выкопали еще 1м. В воскресенье утром такая картина.
    Тоже пятна но не маслянные. очень похоже на пыль на воде. Окуратно черпанули ведром нечем не пахнет.
    В 10 приехали. Сказали надо сдать предыдущий колодец и нужен насос.
    Взяли практически весь инструмент за исключением лопат, ломика, ведер, приспасобы цеплять кольца когда их в колодец опускают.
    Завтра если получится съездить посмотреть приедут или нет?
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @0 alex 0, не похожа она на масляную. Всегда такая была при копке - потом запросто снимается с поверхности ведром. Если будут вытаскивать кольца, то пусть перевернут их наоборот, т. е. горлышком вверх. Так песок через швы сочиться не будет вместе с водой.
  4. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    @Самоделочкин, вот хотела уточнить, а если у нас нет песка, то можно не удивлять копальщиков заявами на перевернуть кольца? :):hello:
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @КатЭ79, попробуйте удивить. Хотя я сейчас картинки в Яндексе посмотрел на эту тему - ни один я так ставлю, так что может и не удивятся. :)] Перевернуть кольцо труда не составит, а в глине тоже песчинки есть.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Первых 4-ре до смены колец. Пятна очень похожи на маслянные (покрайнеймере визуально, фото это не передал это, хоть и фотоаппарат хороший), а последние 3-и после смены колец.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @0 alex 0, докапают, стенки обмоете с щёткой, прокачаете пару раз до визуально чистой воды, ведёрком с поверхности соберёте и только потом можно делать вывод о происхождении плёнки. Состав воды может меняться со временем, так что и первичный анализ не показатель.
  8. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    Товарищи! А как вот мне определять воду с пленочкой она или нет, почистить щеточкой, сколько откачали воды, так что бы не до конца, висит ли насос в 20 см ото дна и прочее...при глубине 25 метров...там жеж не видать ничерта, кто полезет на дно каждый раз...:faq: это постоянно веревочкой мерить? ууууу, не понимаю...:|:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @КатЭ79, попросите мастеров-монтажников сделать несколько фото.
  10. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @ВодоУслуги, и что мне это даст? насос мы будем монтировать сами, при каждом использовании мы же не полезем туда проверять остаток воды и его приход...чет у меня просто в голове не укладывается.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А зачем Вам всё это нужно? Вам нужно после того, как работники объявят работу оконченной, замерить уровень воды и через час-два после этого. По увеличению уровня воды будет понимание о скорости прихода.
    При монтаже насоса замеряете расстояние от дырки в кольце до дна, отнимаете от этого 30 см и делаете на ПНД-трубе отметку, до которой опускать насос. В общем-то и всё. Плёнка на воде - либо мусор, который вычерпывается ведром, либо продукты окисления железа. Есть ли оно в воде и в каком количестве Вам подскажет анализ.
    ПыСы
    А если уж хочется посмотреть, как оно "там", то возьмите GoPro и опустите на верёвочке вниз ;)
  12. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @Самоделочкин, гыыыы, именно охота глянуть, как оно там:) может и правда какую приблуду закинуть, а вот чистить колодец, ну, не до конца что бы воду выкачивать, как во время остановиться...
    вот главный по колодцам говорит, что у соседа (31 кольцо) всю ночь откачивали и так и не вычерпали. Воды 2,5 кольца (2 метра), значит дебет хороший? или "говорите-говорите"...
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @КатЭ79, тут варианта два: либо дебет хороший, либо насос "Малыш". Но даже если "Малыш" не может откачать, то это уже очень хорошо! Малыш даёт 1,5 куба в час, за ночь в 8 часов это 12 кубов воды!
    Чистить нужно, когда приход стал уменьшаться. А чистить "потому что сосед почистил" не нужно.
  14. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @Самоделочкин, т. е. выкопал и пользуешься? Не надо первый раз воду откачать?
  15. KMaks
    KMaks
    KMaks
    @Ladomir, @Самоделочкин День добрый!
    Обращусь с вопросом... во время копания есть какие-то признаки что вода скоро будет? Грунт влажный становится или еще что-то...
    Или если сейчас нет, то пару колец точно не будет...?
