1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Пытался его сегодня открутить и посмотреть - не получилось без ключа, прикипел так, блин.
    Вот такой у меня стоит:
    ФИЛЬТР TIEMME 1" ПРОМЫВНОЙ С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ (3130004 ИТАЛИЯ)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зачем откручивать? Откройте кран под фильтром и он промоется сам.
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Так открывал утром, вода проходила, но там в колбе все равно муть какая-то. Я хотел вынуть фильтр и промыть. Излишне, полагаете?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Ну, тады не знаю, с чего начать. Вода утром шла - значит магистраль не должна замерзнуть, да и насос значит качает.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Остается разобрать оголовок. :)
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Он просто в сторону смещается, чтобы можно было грузом померить уровень воды или все же вытаскивать всю связки придется? Кто пробовал?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Немного не понял. Если манометр до фильтра не показывает изменений давления, то фильтр может быть не при чем. Надо разбираться с насосом, скважиной и кессоном. Если же манометр после фильтра показывает маленькое давление, то забился фильтр или проблема в скважине и насосе.
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Спасибо всем за советы, буду пробовать.
  11. Ruslanam
    Ruslanam
    Ruslanam
    Уважаемые мастера! Я прочитала, что УГВ в этом году очень низкий. Нам сейчас копают колодец. Ориентируясь на соседей 10 колец, но пока, как сказали, засвистело, но мало и решено копать еще 3 кольца. Про проскочить, ребята сказали, не проскочут:), то что более 10 колец - это может быть УГВ? А когда он поднимется вода прибудет в колодец? Или этого никто не может сказать? Извините за дилетантские вопросы. Заранее благодарю!
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Нынешний УГВ можно узнать в колодце у соседей, если он рядом. Он может быть и на глубине в 10 колец и по весне подняться. Ориентируясь на количество колец, не забудьте промерить высоту самих колец - если у соседей по метру, а у Вас по 0,9 м, то разница в итоге составит метр, а это может стать критичным, то есть получится "недокоп". А если ещё перепад высот у участков есть? Сколько воды стоит у соседей?
    Не очень понял, что у них там "засвистело"... Ждут фонтана? :)
    Вы уж там сами смотрите по скорости прихода воды за ночь, а то в погоне за большим рублём и 40 метров местами выкопать можно. :)
  13. Ruslanam
    Ruslanam
    Ruslanam
    У соседей копали они же, поэтому мы с ними и договорились. У соседей участок ниже на кольцо или даже 1,5. Сейчас про словам рабочих у соседей 3 кольца, а расстояние между колодцами метров 50, наш на пригорке. У них по теплу болотисто, но с другого края эти копщики тоже копали и тоже 10 колец. Заработать хотят все, но прежде чем докапывать 3 кольца, предварительно интересовались точно ли мы согласимся.
    Муж был там и видел, что идет глина, и в конце с вкраплением белых камешков, если это имеет значение.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Ruslanam, Ну тогда пусть копают, если согласны. Если есть сабенький родничок, пусть замерят на какой точно глубине от поверхности. Если со дна вода не пойдёт (вдруг) можно дырку просверлить в кольце и будет накопительный колодец. Но это на крайний случай.
    Обычно под этим слоем вода и прячется.
  15. Ruslanam
    Ruslanam
    Ruslanam
    Спасибо. осталось дождаться завтра. аж спать не могу. обязательно сообщу как что получилось!
