1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @0 alex 0, у меня вот эта чёрная глина с ракушками болотиной отдавала - не то что пить, - ко рту не поднести было. Забуриться бы тонким буром, да посмотреть, что там. Ну раз уж решили до 20, то пусть копают. Плывун уже сомнительно... Если со дна пойдёт, то может подняться до уровня сухих колец.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Что такое? Где взять? Как бурить? Есть ли он у них?
    Чесно говоря были немног другие мысли (так как я отодвинуд колодец примерно на метр от того места где мне показамали. Забивать горозонтально и вытаскивать трубы 3/4 через отверстия в кольцах.
    На меня мать и жена смотрят коса. Зачем отодвинул?
    @Самоделочкин, Я ориентируюсь на соседа (примерно 40-45 м по рельефу и 4-4,5 м по горизонту) до его колодца. У него прошли чер. глину и пошла вода (об этом я уже писал ни раз).
    Появилась такая мысль: а что если перед тем как опускать очередное ремонтное кольцо, опустить в колодец трубу (с отверстием с боку чтобы потом можно было зацепить) на нее положить кусок бруса (так чтобы получилась буква "Т" и на нее уже опускать кольцо. Весом кольца трубу в давит в грунт после лебедкой которой опускают кольца вытащить трубу. привесе кольца примерно 0/5т труба свободно войдет метра на 3, кто что скажет. Вот только как вытащит грунт из трубы? и пойдут ли на это копатели?
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @0 alex 0, наберите в Яндексе "бур садовый" или "ледобур" и зайдите в картинки:victory:
    Вероятность, что попадёте в какой-то родник - мизерна, но если есть желание САМОМУ воду поискать "в застенках", то куда проще сверло (которое не жалко) с дрелью или перфоратором. Вися в кольце забивать трубу через дырку в стенке при отсутствии места для размаха - :close: Я бы такое предлагать не стал, опасаясь быть обруганным нехорошими словами)
    С женщинами надо аккуратно обращаться - приласкал - поставил на место. :)]
    С трубой не фантазируйте - согнётся она, но не пойдёт. Или кувалдой забивать, но можно забитую и лебёдкой не вытащить.
    Предлагаю вариант, если уж хочется поизвращаться:)
    берёте трубу нужной длины, один конец в дно, на другой шланг. Шланг к насосу, насос в бочку с водой. Включить, одновременно нажимать на трубу. вода промоет ямку, труба сядет.
    НО
    1) Воды может понадобиться много
    2) можно упереться в камень, который не размыть будет.
  4. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    @Самоделочкин, а мне не могли бы прокомментировать вопросы? про ключ и плывун? :|:
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Бред сивой кобылы! Автор заслуживает хорошей оплеухи с оттягом, но, надо признать, фантазия у него отличная - Г. Х. Андерсен позавидовал бы)
    Может разрастись ручеёк, а может и кончиться. А что у вас там за грунт сейчас идёт глина или песок - вам виднее. Надо щупать. Если вода в принципе есть - уже хорошо. Крупный песок и камушки на дне - идеально!
  6. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    Хм, а так складно излагал :)]
    будем надеятся на лучшее, что разрастется:) в окно высматривала, а вот руками прощупать не дошло:( холодно :aga:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прилично одетый человек высокого роста с уверенным голосом в принципе уже достаточно убедителен. :)]
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Столько это сколько?
    400 л.
    Приведите соседа в пример.
    Настройтесь на 25 колец. Понимаю что затратно, но копаете один раз.
    Ничего забивка труб не даст. Неужели Вы думаете что вода дырочку не найдет?
    Копатели не пойдут. Они будут воспринимать все Ваши варианты "в штыки". За пробу платить надо, а результат неизвестен. Да и не любят они изобретать велосипед.
    Ваш вариант копать дальше.
    P. S. Для разведки ищите бур геолога. Садовым не пробурите. Бурение желательно чтоб проводила другая бригада. Нынешняя посидит в колодце 1,5-2 часа, измажет бур грязью и скажет что ничего ниже нет.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Сколько стоит чего? Если работа то 2т.
    400л мне очень мало (5-ть человек, помытся постирать, посуда. Думаю куба 2 нормально).
    Спасибо настроюсь на 25 на даннй момент дело не в затратах дело в воде, чтобы была в необходимых количествах.
    Я это давно понял что они нечего не любят тупа как всегда и везде (а походу везде колец 5-10 и без проблем всяких)
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Приехал на дачу привез 2 кольца. Работников нет. Ствол шахты в низу уходит в сторону. Чего гаворить что делать?
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Кому, - красота, а кому - вода! Хотя если заранее заряжены черпать ведром, понятно...:|:
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А какая разница чем и как. Собираюсь ставить насосную станцию но вндро всеравно будет на всякий случай.
    А прикиньте заглядываешь в колодец, а там то что метровыми кольцими уходит в право (12 колец уходят примерно 150мм или даже больше), а те что ниже ремонтные 4 шт примерно на столькоже (то есть 150мм) в лево.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Отвесом проверьте. Визуально сложно бывает на такой глубине определить степень отклонения от вертикали.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @0 alex 0, Для замера уровня ... поплавок приспособьте! А заглядывать, опасно! :|:
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не понял... для чего?:- смысл? :)]
