1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    @ВодоУслуги, воды точно 1 м:), насос могли и повесить не точно:)], тяжело все жеж. Еще гадский шланг все время отваливался...рррр. Насос не видать (фонарь не помогал :aga:), потому и качали по виду напора, как только ослабевал, сразу выключали. Но, нам 160 л в два часа вполне хватит:), а там раскачаем. И насос нормальный повесим уже!
    Всем спасибо за советы данные в прошлом году. :hello:
    А, и вопрос, сдавать на анализ сейчас или чуть позже, после прокачки и установки центробежного насоса? Больно дорого стоит. :nono:
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    После прокачки, иначе анализ покажет завышение по мутности и цветности.
    Насосы боятся механических примесей: песок, камушки, волокна и т. д.
    Немного мутноватая вода, вроде молока, на насос не повлияет.
  3. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @ВодоУслуги, спасибо большое! я не за насос дорого, я за анализ:)] 4 400 рупий за био+химия. А повторно осенью сдать?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В среднем хим.+био. = 6.000
    Еще зависит от количества показателей. Однажды только за хим. попросили около 30.000. На вопрос почему так дорого, ответили что у них анализ примерно на 150 показателей. Помню графу серебро, ртуть и наверное остальную таблицу Менделеева тоже внесли. :)
  5. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @ВодоУслуги, т. е. у нас еще по Божески :)] главное ведь знать можно ли пить и какие фильтра подбирать. Пока воду для питья возим из дома :)
  6. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @КатЭ79, в ваших краях да при такой плотности грунта вода всегда хорошая Но один раз проверить по любому нужно ! Одного не понимаю почему кольцо воды только, при таком давлении шахты даже на самом зыбком плывуне можно сделать 1,5- 2 кольца Диаметер колец у вас наверно 80? и плюс какое то количество воды в шланг должно накачать вот и нашла пропажа в 100-150 литров ! Или диаметр метр всё же?
  7. Ken
    Ken
    Ken
    Уважаемые, собрался построить на дачном участке колодец. Причина - воды много, но чем глубже, тем больше железа в ней.
    Соответственно, первая вода, которую планирую - на 3-4 метрах. У меня на участке 2 абиссинки, которая забита на 4 метра (надо все же перемерить), относительно нормальная, на 10 метров забита внутри дома, железа много. Соседи где-то 18 м там железо, марганец. По колодцам, знаю пару, вода нормальная, но и водоразбора значимого там нет. Анализ своих скважинок не делал, сужу по пользованию.
    Грунты суглинок и глина. Сейчас верховодка, воды в земле много. Думаю, как начнешь копать так и будет сочиться. Но по геологии (делали осенью под стройку) первые грунтовые воды на 2.70.
    Соответственно, люди готовы работать сейчас. Я переживаю, смогут ли пройти обводненные грунты до нормальной воды.
    Уважаемые, с учетом что сейчас вода высоко и верховодка, стоит ли заморачиваться сооружением колодца в мае, практикуется ли это или правильнее дождаться низкой воды?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лучше подождите немного.
  9. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Конечно стоит дождаться реальной воды а не весенних паводков ! Хотя по сути можно сделать и сейчас если вы знаете где и сколько воды должно быть. Но опять же сделают ли ребята одним махом весь колодец ? Такие колодцы нужно копать от и до без остановки иначе за ночь может так зажать шахту что на следующий день можно будет хоронить кольца
  10. Ken
    Ken
    Ken
    Тут такая ситуация, исполнителей, кто копает колодцы, не найти. Выбора нет, нашел единственных, они рвутся в бой. Говорят, сейчас копать можно колодец.
    У меня получается ожидание на 4 кольца где-то, то есть за раз такое можно копать.
    Вроде надо и подождать, с другой стороны исполнители ускачут, а других может и не быть потом.
    Честно говоря меня финансовые потери не пугают, но я так понимаю не всегда можно выдернуть даже не глубоко вкопанное кольцо, вот такого бы просто не хотелось на участке. Спасибо за внимание!
  11. dfoxy
    dfoxy
    dfoxy
    Исполнителей не найти? Да их как грязи! Вот нормальных-это точно не найти, а те, что рвутся в бой при самой высокой УГВ...лишь бы карман набить, посылайте их... Тут на бирже сможете себе других найти.
    Не ведитесь, подождите когда воды грунтовые сойдут, а лучше копайте в феврале, потом не пожалеете.
  12. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    Чистить надо обязательно в этом году или это можно сделать и в будущем, например через год, когда и грунт вокруг колодца немного уплотниться?
    И еще вопрос: из 27 колец колодца, нижние 5 - ремонтные кольца, могло ли это как-то повлиять на то, что так сильно засыпало песком нижнюю часть колодца?
    Я так понимаю, теперь надо ждать серьезного провала грунта? Ведь откуда-то это 3 метр песка вымыло?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не важно когда, главное не все сразу достать. Оставьте одно кольцо для противовеса, для сдерживания давления.
    Маловероятно.
    Совершено верно. Провалы могут появиться и через год. Будьте осторожны и временами пробуйте покопаться возле кольца с разных сторон.
  14. Ken
    Ken
    Ken
    @dfoxy,
    Я в г. Новосибирск, насчет исполнителей, поэтому говорить что как грязи - это неправильно. Лопатил рекламу по поисковикам - действительно, есть предложения по колодцам, но при прозвоне выясняется, что это идет речь о смотровых и канализационных. Конечно, можно поспрошать по деревням, кто им копает, найти там. Но согласитесь, это не совсем как грязи. Узких специалистов, по крайней мере мне, обнаружить не удалось. Думаю, причина в том, что все вокруг перешли на скважины, нет объема необходимого спроса для поддержания узкой специализации...
  15. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    @Яннык, наверное диаметр 80. Ну, вот воды мало, плывуна нет, там родничок внизу. А глина у нас знатная, материковая :)], все лопаты поломали. :nono:
