1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Предложите как за стоимость копки, дальше по обстоятельствам.
  2. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Самоделочкин, В том то дело что по началу так и подумали но оказалось результата ноль и воздуха всё же не хватало и голова кружилась от малого количества кислорода, подключили на нагнитание воздуха и вся проблема через 10 минут исчезла. Дело в том что грунт был черная глина и такая что срезаешь и она как беттонная застывала когда попадал воздух на неё, прям блестела на солнушке. И вода посла после юрского пласта гамней Ррям как магма потрескалась я еле один камень вытащил и после очередного удара ломом шипение и за 5-7 минут вода поднялась на полтора кольца. Гном 40 кубовый смог откачать только пол кольца и то после 4 часов откачки
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    И как вода после такой глины? Без болотного привкуса?
  4. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Самоделочкин, в ПереяславлеЗалевском была зеленая и воняла тиной и поднялось более 3х колец а тут чистейшая и что самое интересно что нехватка кислорода сразу же пропала
  5. Камашка
    Камашка
    Камашка
    Добрый день, уважаемые форумчане! В феврале 2016 года с помощью одной из фирм г. Солнечногорска выкопали на даче колодец. 22 кольца с учетом верхнего. Тогда и сейчас воды в колодце - 1,5 кольца. Колодезники углубляться не стали. Поскольку глина на тот момент имела бело-серый цвет, а это водоносный слой (как нам объяснили). Мы зимой и ранней весной ничего с колодцем не делали. В апреле-мае несколько раз выкачивали воду (не всю). Вода прозрачная без запаха. За ночь набиралось опять 1,5 кольца. Пока нас устраивает данное количество воды. Но заметили, что через стыки колец просачивается вода, правда пространство вокруг колодца ничем не засыпано, хотя эти стыки д. б. заделаны. Подскажите, чем лучше засыпать пространство вокруг колец и делать ли глиняный замок? А чистить колодец сейчас надо?
  6. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Доброго и вам дня!
    Да засыпать нужно пустоты и замок делать нужно, как делать тут давно уже обговаривалось и эта тема есть в форуме по этому повторяться не буду а вот по поводу чистки я бы на вашем месте так рано не беспокоился В следующем году будет разумно сделать чистку, прочистить и проделать ещё раз швы Визуально можете взять зеркало и солнечным светом просмотреть все стыки сверху, ищите потёки по стенкам. Если всё в норме и воды вам хватает то пользуйтесь на здоровье
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Камашка, Почитайте тут - очень доходчиво и интересно написано. Многое Вам будет полезно знать и сможете найти ответы не только на заданные вопросы. https://www.forumhouse.ru/threads/167749/
    Ну а если кратко, то обсыпать кольца крупным речным песком, глиняную отмостку (лучше утеплить) не раньше следующего лета из-за возможности просадки грунта у колец.
    По остальному @Яннык написал выше. ;)
  8. Камашка
    Камашка
    Камашка
    @Яннык, спасибо. Т. е. в этом году (сейчас) не стоит проводить воду в дом?
  9. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Камашка, Можете проводить без проблем если воды хватает а вот если не хватает то лучше этот вопрос порешать в этом году Определитесь с расходом воды и делайте Чистка ника не повредит вашу систему в следующем году
  10. Temka78
    Temka78
    Temka78
    Доброго времени суток форумчане. В том году выкопали колодец 11 колец. Вода стоит на 1,5 кольца. Весной вода была мутной, ну наверное из-за талых вод. После 4-5 раз откачки пошла чистая. Пить можно, но на исследование не сдавал еще (кстати, подскажите куда сдать в Москве). Кольца с виду мокрые, но критичных вроде протечек нет. Сейчас хочу сделать замок. Откопал ствол до середины третьего кольца уже. Достаточно это? До верхней точки получиться 1,4-1,5 м (я имею в виду отмостку). Буду делать обратную засыпку ПГСом.
    Вопросы: Стоит ли утеплить стенки колец пеноплексом? Стоит ли обмазывать и обматывать кольца чем-либо (если Да, то чем?). И какой материал использовать для гидроизоляции, которую кладут на песок? Заранее спасибо.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Наберите в поисковике "анализ воды + район, город"
    Утеплять надо кольца либо отмостку.
    Нет. Гудроны, смолы и т. д. не для питьевой воды.
    Пленку для бассейнов, прудов.
  12. Temka78
    Temka78
    Temka78
    Спасибо. Это все рекомендации? Или я чего-то еще пропустил?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это ответы на Ваши вопросы.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Похоже на то...:aga:
  15. Temka78
    Temka78
    Temka78
    Тогда подскажите, что именно. Что еще нужно сделать для обустройства колодца?
