1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. olszewski
    olszewski
    olszewski
    @Яннык, осыпаться стало снаружи шахты. Что внутри - не знаю, стык первого и второго кольца под водой, он заскобирован.
    Может быть отложить операцию по вытаскиванию оснинового щита и камней до момента усадки грунта вокруг колодца и уплотнения грунта на дне? А потом вместе с камнями и щитом убрать лишний грунт со дна.
    Или лучше сразу это сделать?
  2. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @olszewski, Оно может быть скобировано но шов не плотный Так что проверить было бы не плохо Я обычно экшен камерой в чистой воде просматриваю И к тому же если два шва в воде то у вас должен быть уровень воды минимум 150см а у вас?
    Ну а дере в воде не есть гуд оно уже через месяц выделяет слизь и окись А через три начинается гниение Запах обычно появляется через год и от него сложно избавится
    Прочитайте личку я вам туда написал
  3. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Третья попытка выкопать колодец (Про первые две писать не буду.
    Но прошу совета по текущей ситуации.
    Выкопано на глубину 14 колец. последние 3 кольца сплошные камни до этого был суглинок.
    Позавчера было опущено 9 колец, вчера не копали, сегодня выкопали еще на метр, но бетонные кольца зависли.
    Завтра копатели хотят поставить сверху 5 колец в надежде, что они протолкнут нижние. У меня есть сомнения.
    Что делать как можно помочь кольца опуститься?
    Спасибо.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @MaxLL, Если камни... :- никак! Убирать их необходимо! Или в другом месте повторить попытку!- Судьба! :|:
  5. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Камни долбить, это понятно.
    Зависшие кольца как опустить?
  6. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @MaxLL, Ооо! Уважаемый это писец. Те кто копает не сделают того что нужно. А надавив на шахту с верху большого результата не даст. Если у них по сухому грунту 9 колец зависло что ж это за мастера?
    Дельный совет нужен говорите. Вот ответ
    Таким методом освободили всю шахту и углубили на 6 колец вскрыв водонасыщенный горизонт.
  7. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @MaxLL, Пускай пробуют но скорей всего это не даст результата!
    Если не пойдёт, то лучше всего поменять оставшие кольца на кольца 0,8 и внутрь проложить шахту телескопом. Но при этом непременно скобировать всю установленую шахту дабы потом не было разрывов.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @MaxLL, Я брал толстое бревно, сантиметров 30-35 в диаметре и длиной около 2,5 метров, клал его на верхнее кольцо и, приподнимая поочерёдно то один его конец, то другой, бросал его на ребро кольца - осаживалось потихоньку. Вот наглядно)
    https://www.forumhouse.ru/posts/10762735/
  9. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Кольца естественно не помогли, зато помог jcb.
    Сейчас 19 колец, из них 4 последний плита из известняка и камней. Последние пол кольца говорят вообще жопа, очень плотный камень, между камнями белая жижа вроде сметаны.
  10. Azazaz
    Azazaz
    Azazaz
    Уважаемые форумчане, чтобы не "загубить" свой свежевырытый колодец (~4 дня назад) хотел бы услышать от вас несколько правильных советов. Так как многие ответы на вопросы здесь, на форуме отличаются от ответов, которые дали мне копатели. Как мне правильно сделать первичные прокачки воды, через сколько дней делать и как много раз, на каком оптимальном расстоянии держать насос от дна колодца во время первичной прокачки, на каком расстоянии от дна до насоса должно быть когда пойдет чистая вода?
    Насос у меня "Малыш", колодец 7 колец в земле +1 сверху, кольца 80 см, грунт глина. На следующий день после копки в колодце было 2,5 кольца воды, слил до дна (по совету копателей), еще через день с утра было 2 кольца, но видно, что вода еще прибывает, откачивать не стал. Еще сосед по участку тоже советовал сливать до дна. Так же заметил протечки между 1 и 2, 2 и 3 кольцом от дна, хотя стыки замков замазывали. Позвонил мастерам, говорят ничего страшного, заделать говорят не получится, все-равно будет протекать.
    Прошу извинить если ответы на форуме уже есть, я вот второй день уже пытаюсь их самостоятельно найти, но что-то конкретного для себя пока не нашел. Зато понял что щит и камни на дно не надо :).
    Заранее спасибо за ответ!
  11. Azazaz
    Azazaz
    Azazaz
    Ответ на один вопрос сам нашел в FAQ:
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Главное чтоб большие отверстия отсутствовали, а маленькие трещины в швах, в нижней части колодца допускаются.
  13. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Хорошее средство гидропломба, для таких швов подойдёт Но соглашусь с ВодоУслугами, на глине, это не страшно при тонких швах. А вот откачка воды до дна, ммм, это не есть гуд, может и глины нанести.
  14. Azazaz
    Azazaz
    Azazaz
    Спасибо вам за оперативные ответы!
    С откачкой я понял, перестарался... но как говорится: один раз не гондурас :)]
    надеюсь, что пока ничего не испортил, так как особо не усердствовал с опусканием насоса, боялся что глиной забьется. Ну а за швами буду наблюдать внимательно чтобы подтеки не превратились в фонтанчики.
    А как часто надо делать "прокачку" в свежем колодце, через день, два, три? Понимаю что у всех по разному, но примерно как понять, что колодец "готов" к употреблению? Ну и наконец, на каком расстоянии от дна держать насос, после прокачки?
    Еще раз спасибо! :hello:
  15. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Azazaz, насос разместите по описанию к данному насосу и дайте устоятся воде. Если она вам не нужна, то и качать особо ненужно Раз в неделю будет нормой, но если есть энтузиазм, то качайте сколько влезет. Но установите насос на 60-80 см от дна, чтобы всё не выбирать, а то плывун бывает и глиняный, если не дать хорошенько устоятся, то может жижиться и вымываться в колодец. В следующем году сделайте чистку и заделайте все швы, чтобы вода поступала только через низ и пользуйтесь на здоровье. Дык и анализ сейчас будет ошибочный пока грунтовка не усадит грунт вокруг колодца.
